Thema: Meinung von ETW gegenüber Haus (115072 mal gelesen)
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7:
heute morgen war der schornsteinfeger da.. hab ich heute jetzt nen glückstag?!
Wenn Du Seine Knöppe angefasst hast dann schon.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren -->
tvd Moderator Konstrukteur
Beiträge: 358 Registriert: 15.09.2005 Betriebssystem: Windows XP CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Apr. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Da ich keinen Grünen Daumen habe und nicht noch zwei stunden nach der arbeit mich um irgendwelche Bäume oder Blumen kümmern will, möchte ich wissen was da alles so wächst..
Sag mal Sarah, warum willst Du eigentlich die Heimat von unzähligen armen Tieren einfach so entfernen? Nach Deinem Beitrag hier hätte ich da ehrlich gesagt etwas mehr Naturbewusstsein und Engagement erwartet Kannst ja Bombi nach etwas Unterstützung fragen... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: 2 Sägeblätter der Stichsäge sind fast in flammen aufgegangen so heiß waren die, die Zähne sind weggeschmolzen Kein plan warum..
Hast aber schon spezielle Laminatsägeblätter verwendet, oder? Hab damals keine Probs damit gehabt. ------------------ Gruß Frederik |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 09. Apr. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: 4 Stunden Laminat legen.. für zwölf bretterchen 2 Sägeblätter der Stichsäge sind fast in flammen aufgegangen so heiß waren die, die Zähne sind weggeschmolzen
Falsch rum eingelegt. Die Zähne sollten nach vorne zeigen. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren -->
4 Stunden Laminat legen.. für zwölf bretterchen 2 Sägeblätter der Stichsäge sind fast in flammen aufgegangen so heiß waren die, die Zähne sind weggeschmolzen Kein plan warum.. Dann noch einkaufen, essen.. und jetzt ist schon nach sieben.. heut morgen bin ich wieder vom geplärre der blagen da oben wachgeworden.. ohrenschmerzen lassen auch grüßen.. also der tag war heut nich so erfolgreich.. ------------------ Wohnung |
erstellt am: 08. Apr. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren -->
siehst mich schon am salat machen ja?! Nee rucola ist das nicht.. muss ich dann wohl noch abwarten bei manchen was da so passiert! ------------------ Wohnung |
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cadanusch: sieht Rucola nicht ähnlich aus wie Löwenzahn. Für Löwenzahn hat mir das zuviele Blätter.
Zitat: Bin jetzt aber nicht so der Gartenprofi
neee, das ist was, was blüht. Nicht essen Josy ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren -->
stefan.. ich wollte nich grad ein paar hundert euro zum fenster rausschmeißen^^ Ist ja nett das da schon was drin steht aber das ein oder andere macht viell zuviel arbeit.. Das mit dem Strauch .. das muss ich mir noch überlegen.. Der macht den ganzen Holzzaun kaputt. ich müsste drei Tore jetzt schon erneuern. Der hat so fühler wo er sich ins holz gräbt.. fürchterlich.. Das Efeu muss ich auch rausschmeißen im Garten.. das mach ich aber erst mitm schutzanzug.. dieses immergrün zeugs hat ja immer haufenweise spinnen intus.. silberfische und ameisen im Bad hab ich auch schon erledigt X_x ablüftung zur aussenwand lässt wohl viele viecher rein *jetzt juckts überall*
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: wo bleiben denn hier die gartenfreunde die mir sagen was ich alles im garten habe und ob die angaben und tipps von thomas und wingi richtig sind
schaut ja fast so aus wie bei mir daheim, ich empfehle einen pflegeschnitt ca. 5cm unter der Erde ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Bei Zierhaselnuss würde ich auch eher, wie Wingi, Korkenzieher meinen. Bei 3 stimme ich Thomas mit Ahorn, oder Fächerahorn (sieht man erst später) zu Bei Gestrüpp denke ich auch, das noch was mit Blüten kommt - Taglilien??? und 1 sieht fast wie eine normale Weide aus. Bin jetzt aber nicht so der Gartenprofi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Nööööööö mag nicht ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren -->
Hab das mit den Bildern zurecht gerückt Baum 1 - ??? Baum 2 - könnte eine (Zwerg)Blutpflaume/kirsche sein (Blatt und Blüte) Baum 3 - tippe auf irgend einen japanischen Zwerg-Ahorn - man kann noch nicht so viel erkennen^^ Strauch - Kletter-Hortensie Gestrüpp: Das Gestrüpp könnte eine Ziergras sein, tippe da auf eine Wald-Hainsimse Davor - hmm, konnte eine Mohnart sein
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 As we walk on the water We forget
erstellt am: 07. Apr. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren -->
Baum 1 - ??? Baum 2 - könnte eine (Zwerg)Blutpflaume/kirsche sein (Blatt und Blüte) Baum 3 - tippe auf irgend einen japanischen Zwerg-Ahorn - man kann noch nicht so viel erkennen^^ Bild Baum2b und Baum3b sind identisch;-) Das kletternde Etwas am Holzzaun ist eine Kletter-Hortensie, lässt sich gut zurückschneiden -ist bei uns jetzt 20 Jahre alt und nicht übermässig wuchernd - ein Schlingenknöterich wäre da das Gegenteil von;-) Letzte Bild: Das Gestrüpp könnte eine Ziergras sein, tippe da auf eine Wald-Hainsimse Davor - hmm, konnte eine Mohnart sein [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 07. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren -->
Blog update - GartenQuiz!! ------------------ Wohnung |
erstellt am: 02. Apr. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren -->
komme grad von der alten wohnung wieder. Das erste mal nach 5 wochen (!) das ich ausschlafen konnte.. 22 uhr ins bett, neun uhr morgens aufgestanden.. Bin heut morgen noch zum dänischen bettenlager weil ich nach spiegeln schauen wollte fürs bad, leider habs nix gescheites und passendes.. fürn flur wäre ein schöner da gewesen, aber zu teuer und zu groß fürs auto dann ab zur alten wohnung und wohnzimmer streichen.. alles weggeräumt und schwupps bin ich wieder hier und die pizza ist im ofen Endlich tolles wetter!!! Der garten sprießt ganz viele tulpen und petersilie ist auch sattgrün.. der rasen ist nicht so toll, alles vermoost. mahlzeit!
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren -->
update blog.. ------------------ Wohnung |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren -->
EWE x_x tja beim letzten umzug gabs keine probleme mit denen.. such ich mir in zwei jahren eben andere.. ------------------ Wohnung |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Telefon/Internetanbieter angerufen. Ich könnte ja nicht nachweisen das es nicht mein Verschulden war, das INternet und Telefon 18 tage lang nicht gingen. Sie wüssten nichts davon das ein Techniker schon mal am 07. da war und das sie mir zum zweiten termin diesen an meine neue adresse schicken wäre ja wohl selbstverständlich. Auf die frage warum ich dann noch rechnungen und werbung an meine alte bekomme, da wäre halt wegen der umstellung so und ausserdem würde die kulanzzeit 4 wochen betragen in der das internet und telefon erst funktionieren müsse. Wegen meiner erhöhten Handyrechnung (35 euro mehr) fragte ich nach, ob die das dann übernehmen. "Da können wir ja nichts für wenn Sie mit ihrem Handy telefonieren müssen" Boah, ich wäre dem beinahe durchs telefon gekomen, so ein arrogantes a... ich hab ihn dazu gekriegt mir die hälfte der grundgebühr zu erlassen. ich argumentierte mit "die umstellung kostet 50 euro" "Ja das ist ja damit der techniker das umstellt" "Er hats aber NICHT hingekriegt, der war zu blöd, das ist dann nicht MEIN Problem! Mein Problem sind jetz die kosten auf denen ich sitze." danach hat er mir 15 euro zugesagt.. blut kochte.. X_X Die kündigen kriegen die hinterhergeschickt..
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Nein keine Kaution. ach wenn ich das alles wieder schick mache dann wird das schon werden ------------------ Wohnung |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren -->
Bin leider nicht Mietrechtversichert .. vielleicht hat ja jemand zufällig damit schon mal zu tun gehabt..
Hast Du Kaution hinterlegt? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 28. Mrz. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren -->
farbe iss gekauft.. neuen roller auch.. hab heut fenster geputzt (1.. :/ ) und hatte echt schiss das ich irgendwie da runter falle.. blöde dachfenster, ich weiß warum ich die nie von außen geputzt hab hab dann gesaugt im schlafzimmer, bad und abstellkammer.. eine glastür geschrubbt.. tja und dann wars schon sieben ------------------ Wohnung |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren -->
es gibt auch weiße farbe mit rauhfaser drin für solche ausbesserung aber so tief wollt ich nich in die tasche greifen. ich werd mir gleich das wohnzimmer noch mal ansehen und schon mal mit ausbessern anfangen.. hab schon überlegt meinen malermeisternachbarn zu fragen ob er das "mal eben" streicht.. der macht das doch glatt inner stunde fertig..
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: verstehe den satz nicht ganz jester, aber ich glaub du meinst welche tapeten in der wohnung drin sind. Raufaser weiß gestrichen.
Raufaser läßt sich sehr gut "flicken" sogar für absolute Laien! Das schwierigste daran ist es die passende Tapete zu finden, gesegnet wer noch Reste der angebrachten Tapete im Keller oder auf dem Tachboden hat. Vorgehen: Stücke in der passenden Größe aus der Rolle ausreissen, alle Seiten des Stücks am rand abzupfen, einkleisterm und auf das Loch kleben (Richtung der Musterung beachten, durch die gezupften Ränder fällt das kaum auf) ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren -->
@cora du meinst ich soll das einfach weiß streichen und fertig?
Ja das meine ich Ich wette die Wohnung von meinem Schatz sah wesentlich schlimmer aus, als die paar fehlenden Tapeten"löcher" von dir. Haben alles gespachtelt, es gestrichen und gut war Und der Vermieter war der Horror ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren -->
verstehe den satz nicht ganz jester, aber ich glaub du meinst welche tapeten in der wohnung drin sind. Raufaser weiß gestrichen. @freddi war in meiner ersten wohnung auch so. aber heutzutage ist mit raufaser ja alles etwas langlebiger.. wenn er sagt entfern die dann sind wir quitt, mach ich das natürlich.. aber es kann auch sein das er das alles machen lässt und es stellt sich die frage wieviel ich von der rechnung dann bezahlen muss.. ich will da nicht in was reinschlittern @cora du meinst ich soll das einfach weiß streichen und fertig?
------------------ Wohnung [Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 28. Mrz. 2011 editiert.] |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Spachteln und dann weißen dürfte eigentlich nicht auffallen... Der wird dich versuchen "auszunehmen", wenn er tapeziert. Dann war hier was und das was und und und... Vorallem wird er es nicht privat machen lassen, sondern von einer Firma, das wird wirklich richtig teuer ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: nun ja ich hab was neues versucht, ich habe Poster mit einer art knetmasse an der tapete befestigt. War wohl nich so schlau.. lt hersteller sollte das zeug dafür da sein um nichts zu beschädigen, aber nach zwei jahren sind die dinger wohl knüppelhart geworden .. hab versucht die mit fön weichzukriegen aber dennoch ist immer ein stück tapete mit runtergekommen.. das ist im flur und im wohnzimmer so. im flur könnte ich mit spachtelmasse überdecken.. aber im wohnzimmer ist einfach zu viel abgegangen.. ungefähr 2x2cm an vier stellen.. und das gelb vom rauch.. das sieht halt extrem übel aus.. also wäre ich er würde ich das neu tapezieren und streichen lassen und mir die rechnung schicken.. x_x nur ich weiß nicht wieviel ich wirklich zahlen muss.. weil das mach ich nich selbst und das würde er auch nicht wollen das ein Laie das macht.. (tapezieren mein ich)
Nimm in Zukunft die Posterstrips, die sind klasse und gehen Rückstandslos von Wand und Poster ab. Was die Renovierung betrifft, müsste in Deinem Mietvertrag geregelt sein. Ich persönlich finde das renovierte Übergeben völlig sinnlos. In meiner ersten Wohnung galt die Regel: Jeder nimmt seine Tapeten beim Auszug mit. Fand ich bisher die beste Lösung. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren -->
dann wart ich wohl noch ne woche mit alarm schlagen^^ hab mich grad mal angelesen. so wie es ausschaut werd ich wohl den vermieter bitten sich die wohnung anzusehen. im endefekt wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als zumindest das wohnzimmer neu tapezieren und streichen zu lassen. dafür darf ich dann bestimmt lacken. die anderen zimmer gingen eigentlich.. jetzt ist nur die frage in wie(fern)tief ich da in meine taschen greifen "muss" .. ? ich mein ich seh' ja ein das ich das wohnzimmer verraucht und die tapeten durch bilder beschädigt habe.. Ich möchte vor dem gespräch mit dem Vermieter ein wenig vorbereitet sein .. kann mir da jemand tipps geben.. durch eigene Erfahrungen zum beispiel.. ?! bisher hab ich nie probleme damit gehabt.. aber das wohnzimmer sieht aus wie 10 jahre 5 raucher.. x_x muss ich da einfach die hälfte der renovierung bezahlen? Was ist wenn er alles renovieren lässt obwohl es noch gut aussieht?! muss ich die kosten dann auch tragen? Bin leider nicht Mietrechtversichert .. vielleicht hat ja jemand zufällig damit schon mal zu tun gehabt..
