| Was bringt der 3D-Druck in der Elektronik?, eine Pressemitteilung
Thema: Meinung von ETW gegenüber Haus (117857 mal gelesen)
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren -->
kann ich Dir nur rechtgeben - aber was Du nicht wissen kannst bin ich auch ein 3/4telder Elektriker habe mal ne Ganze Zeit als solcher gearbeitet. damals hats mich ab und zu eine gewischt - wenn zu unvorsichtig bzw. zu faul zum ausschalten war und mit Strom is wirklich nix zu spaßen!
Tante Edit hat gesprochen dass E-Boy dazwischen gefunkt hat ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere [Diese Nachricht wurde von StefanTX am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: So, ich habe gesprochen.
Und wie oft selbst schon Eine eingefangen..? Und wie oft selber schon gepfuscht..?
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7109 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von StefanTX: genau
Dann kennst Du ja auch das Gefühl, wenn Dein Herz schmerzt, Du Strommarken am Körper hast und das glückliche Gefühl einer derer zu sein, die es überlebt haben. Ich breche jetzt hier mal die Lanze für alle verantwortungsbewußten Elektriker. Strom ist nicht nur bunt, sondern kann tödlich sein - besonders wenn Halbwissen mit Ignoranz zusammentrifft "Ich klemm mal Farbe auf Farbe, das hab ich so beim Elektriker gesehen - warum ist es jetzt dunkel?" Oder jene junge Frau die sich nur festehalten wollte und durch ein dummes Zusammenkommen von einem Fehler und einer Laien-Installtion eines Vormieters das zeitliche gesegnet hat. Jeder Elektriker hat in senem Berufsleben schon "Installation" gesehen, wo er sich gefragt, wieviel Dusel im Spiel gewesen sein muss, das keiner zu Schaden gekommen ist. So, ich habe gesprochen. ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: (auch aus Sicherheitsgründen für Deine Gesundheit)
Lass Sie doch, dann sieht tatsächlich so aus ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: ich schätze, zum umfunktionieren muss man wohl die decke aufreißen ?
Bestimmt Zitat: Original erstellt von 7Josy7:
ich hab kein messgerät
Gut so... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich wollt doch nur gucken ob es an den kabeln der taster liegt das die lampe nich angeht und schwupps hatte ich drei teile in der hand kann ich nix für sooo.. ich fummel da bestimmt nicht selbst dran rum.. *g* ich lerne gern dazu aber bei manchen sachen lass ich die finger von.. nur bei manchen^^ *g*
------------------ Wohnung |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: ahhh klar, wenn man ins bett geht kann man die lampe oben ausmachen.. das macht sinn. Allerdings wäre ne steckdose cooler gewesen.. ich schätze, zum umfunktionieren muss man wohl die decke aufreißen ?ich hab kein messgerät
Ob und was geändert werden muss, kann Dir nur einer sagen, der sich das ganze mal angesehen/durchgemessen hat - evt. läßt sich das umfunktionieren, aber ohne genaues kann ich Dir auch nix genaues sagen. Als Eigentümerin der Wohnung bist Du verantwortlich für die Sicherheit der E-Iinstallation, da würde ich nicht selber dran rumbasteln (auch aus Sicherheitsgründen für Deine Gesundheit) und auch nicht einen DasbißchenKabelziehenkanndochjedermachen-Typ. ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: ja find ich auch.. in der mitte sind dieselben kabel wie bei den lampen
Erstaunlich.... Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Eventuell, war in der Mitte ein sogenannter Wechselschalter, mit dem das Deckenlicht geschaltet werden konnte, die beiden äußeren wahrscheinlich für lampen an der Wand mit einem eigenen Schalter.
Ansonsten hats Du ein Messgerät?
Wer so herumfummelt das der Schalter (Taster ) kaputt geht sollte das besser lassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren -->
ahhh klar, wenn man ins bett geht kann man die lampe oben ausmachen.. das macht sinn. Allerdings wäre ne steckdose cooler gewesen.. ich schätze, zum umfunktionieren muss man wohl die decke aufreißen ? ich hab kein messgerät ------------------ Wohnung |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Eventuell, war in der Mitte ein sogenannter Wechselschalter, mit dem das Deckenlicht geschaltet werden konnte, die beiden äußeren wahrscheinlich für lampen an der Wand mit einem eigenen Schalter. Genaues kann nur von einem Elektriker vorort bestimmt werden. Ansonsten hats Du ein Messgerät? ------------------ Endlich ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren -->
ja find ich auch.. in der mitte sind dieselben kabel wie bei den lampen, nur das schon eine bohrung für steckdose oder lichtschalter vorhanden ist.. eins von beidem muss es doch sein und wieso dieses dann über den lichtschalter an der tür geregelt wird @cora ja da gehören m.e. lampen dran die einen ein und ausschalter haben. aber gefunzt hat es nicht.
------------------ Wohnung [Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 10. Mai. 2011 editiert.] |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren -->
wieviele Kabel schauen denn in der Mitte raus? Ich würde sagen, in der Mitte Lichtauslaß und links und rechts dauerstrom wo event. solche Lampen gehangen haben Hört sich irgendwie aber trotzdem alles etwas komisch an ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren -->
ok, um dich wieder besser zu fühlen *g* kannst du mir verraten wofür meine stromanschlüsse im arbeitszimmer gedacht sind. Das war eigentlich ein schlafzimmer, es gibt links und rechts an der wand zwei kabel und in der mitte auf bauchhöhe.. (Siehe Bild) Als erstes dachte ich das in der mitte wäre ein lichtschalter für zwei lampen die man dort montieren kann. Wir fanden heraus das durch den "normalen" lichtschalter an der Tür, der strom dort in der mitte an und aus geht. Der Lichtschalter den ich anschloss funktionierte nicht. Also kaufte ich eine Steckdose, funktioniert auch nicht.. Why? ICh hab eine Lampe mit ein und aus schalter gekauft, angeklemmt, angeschraubt, beim einschalten leuchtet die birne eine sekunde. Hab dann solang an dem ding rumgebastelt bis ich den taster kaputt gemacht hab.. Aber wieso ging die lampe nicht.. vielleicht war sie kaputt.. sah aber alles gut aus.. Ich glaub ich muss dich mal kommen lassen.. so mit neuem firmenwagen kannste ja mal vorbeibrummen
erstellt am: 10. Mai. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren -->
mir auch, und würde dafür sprechen dort fotos aufzuhängen von menschen die gestorben sind oder mit denen man keinen kontakt mehr hat. DAS ist gut!!! Blog ist aktualisiert.. das witzigste hab ich diesmal zum schluss aufgehoben^^ ------------------ Wohnung |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 12605 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 10. Mai. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: doch wie findest Du denoder den Gegockelt "Baum Tapete"
Die letzten beiden, find ich gut. Den mit den weggewehten Blättern gefällt mir am besten. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 29852 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 09. Mai. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Sowas? Es gibt natürlich auch "kahle" bäume, aber die sehen so tot aus.. Ist dann die frage wie ich das am besten auf die wand krieg^^ Beamer ausleihen wird schwierig... muss ich wohl frei Hand machen.. aber das werd ich hinkriegen..
Genau so wie der erste meinte ich Ich denke auch, dass gerade du es hinbekommen solltest... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Richtig.. Jetzt fehlt mir nur noch das Design des baums.. muss ich mal ergoogeln..
Wie wäre es z.B. mit nem Apfelbaum!? Die Bilder stellen dann die Äpfel da... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Ok, und was ist wenn ich ein Foto mal nachmachen lassen will? Die laminierung ist sehr hartnäckig mit schneiden und Teil wieder befreien.. Sonst spräche nichts dagegen und ein Laminiergerät haben wir hier im Büro. ------------------ Wohnung |
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren -->
ja wenns ums grillen geht dann schmeckts der Baste sogar durchs Netz ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Ob einer aus Bayern oder Österreich kommen wird weiß ich nicht, das bleibt abzuwarten.
wenn Du mich mit dem aus Bayern gemeint hast - dann kann ich jetzt schon absagen, das Frühjahr ist bis nach der Ernte eigentlich für die Landwirtschaft verplant - bis auf eine Woche - und da fahr ich mit Frauchen irgendwo hin. Ende August erwarten wir ja dann Nachwuchs. Wär schon gerne gekommen - aber leider klappt es halt nicht - wünsch euch viel Spaß auf der Party Die Wohnung schaut wirklich Klasse aus ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: wasser dauert bis es warm ist.Ich hab nur die heizungen zugedreht.. Stimmt da war ja son schalter den man dann auf "nur wasser" einstellen kann.. versuch ich mal.. daran wirds wohl liegen.. hoff ich..
Läst sich ´ne Menge Gas (Geld)mit sparen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren -->
wasser dauert bis es warm ist. Ich hab nur die heizungen zugedreht.. Stimmt da war ja son schalter den man dann auf "nur wasser" einstellen kann.. versuch ich mal.. daran wirds wohl liegen.. hoff ich..
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Hab da ne beobachtung mit der gas-therme gemacht..die gas-therme springt an obwohl ich alle heizungen ausgemacht hab. und wasser heizt der nur auf wenn du wasser laufen lässt. Also warum sollte er anspringen wenn er nichts zum heizen hat?
Hast Du nur das Thermostat abgedreht oder die Heizfunktion ganz ausgeschaltet? Wenn Du nur das Thermostat abgedreht hast, zirkuliert das Wasser weiter durch die Zuleitungen. Dort kühlt es natürlich ab und wird wieder aufgeheizt. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hab da ne beobachtung mit der gas-therme gemacht.. die gas-therme springt an obwohl ich alle heizungen ausgemacht hab. und wasser heizt der nur auf wenn du wasser laufen lässt. Also warum sollte er anspringen wenn er nichts zum heizen hat?
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: da geh ich nach Prioritätenliste *g*. aber ich will soviele wie möglich dabei haben
o.k. Hab ich jetzt auch verstanden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren -->
J kam auch schon an .. Da kann ich nicht, da kann ich nicht.. X_x kann nicht jeden mit einbeziehen. da geh ich nach Prioritätenliste *g*. aber ich will soviele wie möglich dabei haben muss mal schauen wann R mit seiner Band zeit hat^^ muss mal zwei WE's raussuchen und zur verfügung stellen.. immer diese entscheidungen.. pöse ------------------ Wohnung |
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Letzte Mai WE kann ich nicht! Muss ich nochmal zur Schwiegermutter fahren! Pfingsten hab ich nicht im Kopf aber 17. Juni ist ganz schlecht, muss ich Geburtstag feiern und Grillmeister spielen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren -->
ja das meinte ich, kann sein das viele was anderes planen. naja der weiteste der kommt aus freiburg. der will ja dann auch was sehen, bremen city tour gibts dann sonntag. dann müssten Wingi und Gixe mit KM Zahl dran kommen. Ob einer aus Bayern oder Österreich kommen wird weiß ich nicht, das bleibt abzuwarten. aber "dafür" wohl eher nicht. übernachtung liegt bei jedem selbst, ich such gern pensionen/Hotels raus, entweder auf dem Land oder in Bremen selbst (Zug fährt nur bis mitternacht nach Bremen, und taxi wird teuer sind bestimmt 30 km bis bremen innenstadt). Nur mir fehlt einfach der Zeitpunkt. Das WE Ende Mai wäre noch - was nicht allzu kurzfristig ist.. aber bei manchen vielleicht schon dann kommt christihimmelfahrt, darauf das WE ist pfingsten. und danach (17.Juni) fahren die ersten in den Urlaub.. Bis mitte august kannste dann erst mal nichts machen.. Nachher steh ich da wie auf meinem 18. Geb. mit drei leuten ------------------ Wohnung |
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Moin
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Meint ihr zu Pfingsten die einweihungsparty zu machen ist doof? Für welche die weiter weg kommen dachte ich wäre es besser dass sie mehr zeit haben
Ja, doof - da können wir nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Sollte ein normales WE nicht für weiter Angereiste reichen!? Ich weiß nur von meiner "Umgebung", dass viele an Pfingsten irgendwie an die See fahren... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Meint ihr zu Pfingsten die einweihungsparty zu machen ist doof? Für welche die weiter weg kommen dachte ich wäre es besser dass sie mehr zeit haben ------------------ Wohnung |
erstellt am: 02. Mai. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Mai. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren -->
