Thema: Meinung von ETW gegenüber Haus (115052 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Bei Kunststofffüssen brauchst Du eigentlich keine, kannst aber auch da welche reinschrauben. (vermutlich) Zitat: Original erstellt von ralficad: kommt drauf an, wie (oft) das Bett bewegt wird, bzw. sich bewegt .... , mußte jetzt selbst wissen
Ferkel, bei Josy doch nicht. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Das wäre für mein Sofa und mein Bett. Mein Sofa hat Plastik stempel und mein Bett hat holzfüßeSelbstklebend nicht gut?!
kommt drauf an, wie (oft) das Bett bewegt wird, bzw. sich bewegt .... , mußte jetzt selbst wissen ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Das wäre für mein Sofa und mein Bett. Mein Sofa hat Plastik stempel und mein Bett hat holzfüße Selbstklebend nicht gut?!
------------------ Wohnung |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren -->
hab ich gestern vergessen zu testen stand der dinge - ich schlafe jetzt nur noch in der neuen wohnung. - Flur streichen ist nach hinten verschoben. - Fehlendes Laminat kommt erst Ende 13. KW/Anfang 14. - Komposter muss ich noch besorgen und heute auf jeden Fall noch Filzgleiter - Kann sein das morgen früh gesagt wird das ich Mittags umziehen kann, wenn es nicht klappt hab ich halt Pech und muss bis zum Zwoten warten. - Heute schon mal in der alten wohnung die Waschmaschine abklemmen und entfeuchten + Gardinenstange wird heut noch rausgeschraubt - Dann wird freitagmorgen provisorisch schon mal leckereien eingekauft, falls das mit dem Umzug klappt. also noch genug zu tun..
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren -->
mittwoch fahr ich wieder hin, dann probier ichs mal ------------------ Wohnung Hobbies |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: genau du bist doch Electric-Boy.. Wenn ich den ofen anmache hauts die sicherung raus! bei den herdplatten gehts.
Bitte mal nach 1-2 Tagen nochmals probieren. Es kann auch sein, dass vom wahnsinnigen Schrubben Wasser an die Heizwendeln kam.
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: is doch praktisch, können die Fugen nicht schwarz werden vom Schimmel
Und Du sparst die Ausgabe für die Fugenmasse, Gummispatel, u.s.w. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren -->
ihr quatschköppe naja ich werd mir erst mal nen kleinen backofen dazukaufen. die herdplatten gehen ja noch (ist ein einbauherd) Es ist aber schon richtig, das es nach dem putzen des ofens nimmer ging. aber muttern hat nur die untere fläche sauber gemacht.. Der ganze müll ist nun weg = 3 euro Der 1955 Burger von Mäckes ist sehr lecker. Flur hab ich nun angefangen.. Dübel raus, zugeschmiert, Lampenplatz an der wand hatte ein dickes loch (waren großzügig beim kabel verlegen).. decke abgeklebt zum streichen.. werd dann mal loslegen jetzt damit der tag auch voll ausgenutzt ist. ------------------ Wohnung Hobbies |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Tapetenreste kannst Du von mir haben und dazu Styropor, kannst Du den Herd schick einpacken. Unser Burgvorbesitzer hat da ganz tolle Tipps auf Lager. Also frag ruhig bei mir nach. Der wusste auch, wie man Fliesen ohne Fuge verlegt. Feine Sache
is doch praktisch, können die Fugen nicht schwarz werden vom Schimmel ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Aaaah. Danke Notiz an mich: Tapetenreste für die Herdplatte besorgen. Nicht drüber nachdenken, is'n tsetertipp, der paßt. Immer.
Tapetenreste kannst Du von mir haben und dazu Styropor, kannst Du den Herd schick einpacken. Unser Burgvorbesitzer hat da ganz tolle Tipps auf Lager. Also frag ruhig bei mir nach. Der wusste auch, wie man Fliesen ohne Fuge verlegt. Feine Sache ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 Sauerländer sind so... ;-)
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Oh. Mist. Ich hab immer das eingefrorene Heißwasser genommen. Ich Depp. Und den Aufkleber muß der Vormieter abgeknibbelt haben. Die Sau.
Sei nicht so grob zu Dir. Lässt sich alles mit knetbarem Glas reparieren. Tapete drüber und es sieht aus wie neu. ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Zuuuufällig den Backofen intensiver geschrubbt vorher? Hab das nämlich bei einer Platte vom Herd: paar Stunden nach dem Saubermachen knallt die Platte hinten rechts den FI raus. Bemüh mich ja schon immer, aber trocken putzen geht halt nich
Mannohmann, bei jedem el. Gerät steht drauf, beim Putzen nicht unter Wasser drücken ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Genau, hab am Sonnabend einen leckeren Heizkörper entdeckt. Aber das olle Ding fliegt eh raus.
Dann hast du ja Glück Dabei fällt mir auch noch etwas ein. Aber keine Angst Josy Kurz nach dem Einzug ins Haus 2005 kam plötzlich Wasser unter dem Sofa hervor. Der Heizkörper "dahinter" war durchgerostet und das Wasser lief auf dem neuen Laminat aus Da es wohl schon ein paar Tage so dahintröpfelte, waren die Holzfüsse vom Sofa durch und das Laminat aufgequollen Im Winter fiel plötzlich die Heizung ständig aus. Toi, toi, toi ist sie ohne große Kosten wieder ok, aber seitdem Zitter ich immer, wenn etwas mit dieser Heizungsanlage ist Vorher war das immer ein Anruf beim Vermieter oder was auch immer. Aber jetzt weißt du wenigstens auch in was du investierst ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: von einer stunde auf die andere geht das ding kaputt?
Jepp . Reparieren kann das nur ein Fachmann, der den Herd korrekt öffnet und das defekte Bauteil, i.d.R. eine der Heizschlangen findet und austauscht. Der Kombischalter könnte es auch sein. Wenn es kein Überdrübergerät ist, ist Neukauf höchstwahrscheinlich billiger ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Bei Eigentum fällt einem das nur mehr auf, weil man selber ran muss...
Genau, hab am Sonnabend einen leckeren Heizkörper entdeckt. Aber das olle Ding fliegt eh raus. ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: von einer stunde auf die andere geht das ding kaputt? wasn das fürn rotz so letzte fuhre alt-laminat wegbringen und dann erst mal mc doof suchen
Soetwas wird dir wohl leider noch einmal mehr in deinem Leben passieren Ich konnte letzte Woche plötzlich nicht mehr waschen, als ich in den Keller kam lief das Waschbecken schon über Nun hab ich draußen kaputte Gehwegplatten vom Frost, die ausgewechselt werden wollen, das Rohr zur Badewann muss wohl auch neu, weil beim Einbau vom Vorbesitzer gefuscht wurde und und und Bei Eigentum fällt einem das nur mehr auf, weil man selber ran muss... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren -->
einzelne oder dreier? was meinst damit? Die hauptsicherung fliegt raus. ------------------ Wohnung Hobbies |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren -->
genau du bist doch Electric-Boy.. Wenn ich den ofen anmache hauts die sicherung raus! bei den herdplatten gehts. Übergangsleisten hab ich ausgetauscht, hab neue gekauft und die passen. 30 euro lehrgeld x_x Das laminat haben sie zurückgenommen, zwei neue packungen kommen in KW 14
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ist der Blog bei Dir blogiert? Also Josy hat wunde Knie, Kratzer auf dem Laminat, so dass es nicht reicht, muss es zum Hörnerbach zurück bringen, die Tür kriegt sie auch nicht zu und Metz hat sich vorm Helfen gedrückt... Außerdem hauts die Sicherung raus - kannst Du da mal helfen
Moment mal, ich hab mich nicht gedrückt. Ich wollte ihr nur nicht unter den Füßen stehen. Laminat hab ich noch nie verlegt und außerdem hatte sie ja schon zwei fleißige Helfer da. Und ich werd mich nicht zwischen ihre Familie drängen. Es ist die Sicherung vom Backofen, die immer rausknallt. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Interessant für alle niedersächsischen Eltern! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Ist doch... *grummel* Was'n passiert?
Ist der Blog bei Dir blogiert? Also Josy hat wunde Knie, Kratzer auf dem Laminat, so dass es nicht reicht, muss es zum Hörnerbach zurück bringen, die Tür kriegt sie auch nicht zu und Metz hat sich vorm Helfen gedrückt... Außerdem hauts die Sicherung raus - kannst Du da mal helfen ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: blog aktualisiert - nicht viel freudiges zu berichten
Man, man, man! Da hats dich ja voll erwischt. Bin ich froh, dass ich doch nicht bei dir vorbei gekommen bin am Samstag. Wolllt eigentlich erst einen Überraschungsbesuch machen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Interessant für alle niedersächsischen Eltern! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren -->
Mit Laminat war es bei mir genauso. Ich habe die ganzen geschnittenen Bretter und alles an Sockelleisten zurückgeschafft. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Ist schon ärgerlich, aber auch nicht sooo dramatisch. Sieht doch bisher schon recht gut aus. Und den Rest packst Du auch noch. Nach dem Einzug lachst Du darüber. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 20. Mrz. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren -->
blog aktualisiert - nicht viel freudiges zu berichten ------------------ Wohnung Hobbies |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mrz. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mrz. 2011 20:03 <-- editieren / zitieren -->
so oder so werd ich kaum zum surfen kommen, denn mich erwartet ja Helfer-Besuch aus dem Münsterland.Muss unbedingt dran denken mehr fotos zu machen
Und und für die Helferlein nicht vergessen.
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren -->
ach ich werd sehen wie ich das mache.. kinderarbeit gibts ja auch noch oder der Banker kommt mal mitm anhänger rum.. werd morgen nich da sein also... drückt mir die daumen das das internet morgen funzt. wenn die das immer noch nicht hinkriegen werd ich mal zum anwalt gehen und fragen und das ein kündigungsgrund ist. agb's hab ich schon durchgelesen. schauen wir mal.. so oder so werd ich kaum zum surfen kommen, denn mich erwartet ja Helfer-Besuch aus dem Münsterland. Muss unbedingt dran denken mehr fotos zu machen
