Thema: Hallo und Tschüß LXXXVII (37946 mal gelesen)
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Nov. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Nov. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming : Wie lange hält sich die Kälte in der Gefriertruhe
Wenn du nicht nachsiehst und sie voll ist, sehr lange. Hast du dein heißes Wasser für den Kaffee drin? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Nov. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Nov. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Nov. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Nov. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Nov. 2016 20:11 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 12. Nov. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Nov. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Nov. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Nov. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Nov. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 11. Nov. 2016 18:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Nov. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Pappnasen laufen hier genug rum!
Und hats auf der BAB heute auch genug gegeben. Der Stau fängt im Kopf an und wenns zu wenig gibt bauen wir uns einen . Nach Suben war der Irrsinn vorbei und die Durchschnittsgeschwindigkeit schnellte nach oben. In zwei Wochen das selbe Theater wieder. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 11. Nov. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Haben fertig! Gehen jetz Muckibude! Tschüss und schönes WE! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von cad manu: und heute wird mit den Firmenkollegen geknobelt
Wer Wochenenddienst schieben muss?
Zitat: Original erstellt von jpsonics:
Na, alle schon die Narrenkappe und die Pappnase griffbereit?
Pappnasen laufen hier genug rum! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 11. Nov. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 11. Nov. 2016 06:36 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 11. Nov. 2016 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääään .... TGIF Na, alle schon die Narrenkappe und die Pappnase griffbereit? Und heute Abend dann mit Laterne zum "Lichterfest" ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 11. Nov. 2016 06:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Kaffeeautomat heizt und das Wasser kommt nur da raus, wo es soll! Schon mal ein Teilerfolg. Heute noch das optische Tuning und dann kann er am WE mitgenommen werden! Wenn ich hier heute auch noch was aufs Papier bekomme ist mein Karma wieder im Gleichgewicht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 06:47 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 06:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren -->
Bin jetzt weg. Nachdem ich mich genug mit dem großen Automobilisten aus Bremen rumgeärgert habe! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 09. Nov. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: nur die Wahl zwischen Not und Elend
Pest und Cholera passt wohl eher ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von Wyoming: Moin Die Farbe meines Fahrzeugs hat sich über Nacht geändert
Lass mich raten: Von hässlich auf Schneeweiß! Hier ist das weiße Zeug auch liegen geblieben und schon ist vorbei mit dem Fahren! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2016 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääähn ..... Kaaalt da draussen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 06:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Nov. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin, du lispelst
Nordisch steif! Dienstagsrunde und dann im Keller verkriechen und Kaffeeautomat reparieren. Soll am WE abgeholt werden und ich würde ihn gerne noch vorher testen! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Nov. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Hat in letzter Zeit mal jemand etwas von unser Inselbewohnerin gehört? Soll in Australien ja jetzt wieder mit den Waldbränden los gehen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Moin So, erstmal nach dem ersten Nachtfrost, die mediterranen Bäumchen ins Gewächshaus verfrachtet. Eben dann mal so zaghafte 5 Schneeflocken pro qm. Ist aber schon wieder vorbei. Aktuell 6 Grad und ein paar spärliche Sonnenstrahlen. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zitat: Original erstellt von cad manu: Kaum schneit es und das Chaos auf den Straßen beginnt
Zum Glück bin ich vor dem Chaos los. Um 5:30 Uhr konnten die Leute noch Auto fahren ------------------
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Hier auch Schnee! Naja, eher Schneeregen! Auf der Autobahn haben sie die Geschwindigkeit vorsorglich schon mal auf 80 Km/h herabgesetzt. Bin aber gut durchgekommen. Wiedererwartend haben die anderen Verkehrsteilnehmer sich nicht komisch verhalten, sondern sind gefahren, als ob die Straße nur nass ist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit aus dem Glaspalast Tante Edit hat ein a gebracht .. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
