Thema: Hallo und Tschüß LXXXVII (37960 mal gelesen)
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 30. Nov. 2016 06:27 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 30. Nov. 2016 06:25 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Nov. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 29. Nov. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren -->
In so einem Fall muss wahrscheinlich mehr ersetzt werden als nur der Airbag, wenn es sich dann überhaupt noch lohnt. ------------------ Gert Dieter Es ist niemand so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Ich kenne das so, dass ab einer gewissen Beschleunigung auf jeden Fall alle auslösen. Find ich gut. Wenn die Krise gross ist, möchte ich nicht, dass einer meiner Bordrechner erst noch seine Mathe-Hausaufgaben lösen muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Moin Die gibt es wieder Ich finde es großartig @metz: Bap ist auch klasse
Muss ich beide nicht haben! Ich war das mit dem Airbag, nicht mit den Kölner Dünnbierrockern! Wenn die spielen bin ich ganz schnell von drinne nach drusse! Rechten Airbag ist auch nicht so schwer. Muss nur mehr als 75% des Aufpralls rechts sein, dann soll der Fahrerairbag nicht auslösen.
------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wieso?
Nur der linke alleine Wobei, bei mir lassen sich die auf der rechten Seite über den BC abschalten (beim Franzosen war ein Schalter dazu rechts neben dem Handschuhfach). Also links alleine sollte gehen. Aber nur rechts alleine wird schwierig.
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Dann versuch mal, den linken allein zu testen! Soll nicht so einfach sein.
Wieso? Einfach gegen einen Baum fahren! ------------------ Gert Dieter Es ist niemand so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Ist der Beifahrer Airbag! Steht mit nicht zu den zu testen! Ich sitze vorne links in dem Auto!
Dann versuch mal, den linken allein zu testen! Soll nicht so einfach sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Die Werkstatt kann viel sagen .... hast du es selber ausprobiert ob dem auch wirklich so ist?
Ist der Beifahrer Airbag! Steht mit nicht zu den zu testen! Ich sitze vorne links in dem Auto! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Die Werkstatt sagt, dass der Airbag i.O. ist!
Die Werkstatt kann viel sagen .... hast du es selber ausprobiert ob dem auch wirklich so ist? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Die Werkstatt sagt, dass der Airbag i.O. ist! Muss ich also nicht nochmal zum Austauschen hin! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 29. Nov. 2016 06:26 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 29. Nov. 2016 05:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach:
Ich geh bald zu einem BAP-Konzert, wie vor 30 Jahren (Zwesche Salzjebäck un Bier vs. Lebenslänglich (40 Jahre BAP))
Auch will ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Werde jetzt mit dem Autowaagen zur Werkstatt meines größten Misstrauens fahren! Der Beifahrerairbag muss überprüft werden. (Rückrufaktion) 1,5 Stunden rumsitzen und warten bis die fertig sind! Hab mir was zum Lesen mitgenommen und werde es ertragen! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Zu einem eigenen hat es wohl nicht gereicht? Moin Das war ein volles we
Der eigene musste in die Küche wandern, da das Internetradio als Garantiefall am Samstag eingeschickt wurde. Und morgens ohne Radio in der Küche geht gar nicht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Gestern war ich mit meinem Papa bei Caught in the Act Wie vor 16 Jahren
Ich geh bald zu einem BAP-Konzert, wie vor 30 Jahren (Zwesche Salzjebäck un Bier vs. Lebenslänglich (40 Jahre BAP)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Eine Hydraulikanlage die nicht leckt, ist nicht befüllt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Ich hasse Hydraulikpläne
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
ist einer undicht?
Wahrscheinlich alle nicht ganz dicht.
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Ich darf das, ich hab die Jestertur unter Subscription .
Herliche Glückwunsch, als Prmuim-Kunde und Webre-Partner erhalten Sie die neutse Version 10.1.2.3.4.8. Beste Gürße Jester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Kaum verlässt man sich auf den Wecker von Madame, ist Mann verlassen. Naja, muss heute sowieso eher gehen, also konnte ich auch ruhig später kommen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 28. Nov. 2016 06:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2016 06:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2016 06:18 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääähn ...... War mal wieder viel zu kurz das WE ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Nov. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Nov. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Er testet bestümmt schon die Beta 2018
2018 hab ich die Alpha . ach du meinst die Jestertur ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Schon Version 2017 installiert?
erstellt am: 26. Nov. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Moin Gleich ist Kaffeetrinken mit Prinzessin (auf dem Arm) angesagt. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 26. Nov. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren -->
seit gestern Abend ist dekoriert , oder soll ich das in den anderen Fred stellen? Mahlzeit , heute gibts Kekse . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 26. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2016 08:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: auch in der Urzeit schon Weihnachtsmärkte??
Ich darf das, ich hab die Jestertur unter Subscription . ------------------
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren -->
es ging nie ums Datum, sondern die Urzeit!
Gab es auch in der Urzeit schon Weihnachtsmärkte?? ------------------ Gert Dieter Es ist niemand so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
