Thema: Hallo und Tschüß LXXXVII (37968 mal gelesen)
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 20. Okt. 2016 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääähn ...... Noch immer nicht Freitag? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 20. Okt. 2016 05:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2016 21:10 <-- editieren / zitieren -->
Goile Fotos auf der Scholle Wingi |
erstellt am: 19. Okt. 2016 20:51 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 19. Okt. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Ich gehe mich jetzt an den Geräten abreagieren! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
und der Überhang ist wie üblich auf ein anderes Projekt geschrieben das somit auch wieder an die Ecke knallt
Nein, Nein! Das wird hier gnadenlos durchgezogen! Hier werden die Stunden, die benötigt werden auch auf das Projekt geschrieben, auf dem man arbeitet. Eben erst vom großen Mobilisten aus Bremen zurück gekommen und ´ne Menge Info mitgenommen und noch mehr offene Baustellen! Also erst mal weiter basteln, bis die passenden Infos da sind! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Fertisch Na ja, der GöGa fällt bestimmt noch was ein.
Ich hatte es befürchtet. Aber erst mal gehts Freitag und Samstag in den Wald. Ca. 25 rm Holz auf Länge sägen und an alle Beteiligten verteilen. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Die Konstruktionsstunden sind schon lange verbraucht!
und der Überhang ist wie üblich auf ein anderes Projekt geschrieben das somit auch wieder an die Ecke knallt ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Ja, es gab schon ein Konzept! Und ja, so was kann man auch einkaufen! Dem Kunden hat´s gefallen und außer ein Paar Abdeckblechen zusätzlich ist er zufrieden mit dem, was wir liefern wollen! Hat der PL nochmal Glück gehabt. Die Konstruktionsstunden sind schon lange verbraucht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 06:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: dann gehts wieder ins richtige sachsen
nach oben . Mahlzeit , am Nachmittag dann nach Minga, morgen ist ganzer Tag in der Höhle des Löwen .
erstellt am: 19. Okt. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2016 06:19 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääähn ...... Gestern mal angefangen das Chaos in meiner MP3-Sammlung zu beseitigen und nach einem einheitlichem Schema zu organisieren. In nun fast 20 Jahren hat sich vielleicht so mancher $chei** angesammelt. Kaum zu glauben dass ich sowas mal gehört habe Und ich bin gestern noch nicht mal mit "A" fertig geworden ... Was wohl bei "B" bis "Z" noch so alles raus kommt? Vielleicht will ich es gar nicht wissen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 18. Okt. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Ich bin schon zulange raus.
Sag ich meinen ehemaligen kollegen auch immer. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Okt. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 18. Okt. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Nachher geht es zum Kunden, das Konzept vorstellen, dass schon im Einkauf liegt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2016 06:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2016 06:18 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääähn ........ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 Sauerländer sind so... ;-)
erstellt am: 17. Okt. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren -->
Werde mal zur körperlichen Ertüchtigung überwechseln! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Fertisch Na ja, der GöGa fällt bestimmt noch was ein. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 17. Okt. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Sind die Blumen bei der Fahrt abhanden gekommen
Das ist ein Efeu-Girlande, die Blüten sind ganz klein. Das Ding war da nur statisch drauf. Und bei der Ankunft mit der Braut gings mit Leerlaufdrehzahl in den Pfarrhof, da war mehr natürlicher Wind als Fahrtwind. Cabrio ist für ein- und aussteigen mit Reifrock übrigens besser als jede Limousine. ------------------
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 17. Okt. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Erster Fototermin erledigt, die vom Profifotografen sind mit Blitzlichtgewitter. -----------------
Sind die Blumen bei der Fahrt abhanden gekommen ------------------
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von Wyoming: Da stimmt doch was nicht Die Vertikalbewegung der Transparentelemente ist nun wieder gegeben. :Dance: :Dance:
Die gelbe Tonne ist nicht gewaschen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 06:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2016 06:18 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääähn ...... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 06:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Okt. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Okt. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren -->
du hattest einen Schirm im Handschuhfach, ich sehe Schattenbildung
------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: bei ganz in Weiß
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 15. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Okt. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Okt. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Generalprobe ist gut gegangen, denn morgen wird mit Bibbedi-Babbedi-Boo Margot zur Kutsche. Mit einer Stretchlimo kann jede Braut vorfahren ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
