Thema: Hallo und Tschüß LXXXVII (37955 mal gelesen)
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
Beim Rheinfall hatte ich das Gefühl, die ganze Imbissbude zu kaufen.
War wohl ein Reinfall! ------------------ Gert Dieter Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 11. Okt. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Okt. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Hab Trifchen an Näschen!
Dann wer ich mal den Virenschutz prüfen, nicht das die Rüsselseuche aus dem Monitor springt . Mahlzeit , immer noch so viel Woche übrig ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Okt. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 11. Okt. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Hab Trifchen an Näschen! Hat der Kollege es doch geschafft seinen Rotz bei mir abzuladen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 11. Okt. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 11. Okt. 2016 06:17 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääähn ..... Na, wer outet sich heute als Mädchen? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zurück vom Besüchle bei den Schwyzer Nachbarn. Beim Rheinfall hatte ich das Gefühl, die ganze Imbissbude zu kaufen. 5 x Bratwurst mit Pommes für 62,50 €. Aber dafür war Stein am Rhein super. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 10. Okt. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Bin weck!
Ich auch. Morgen dann auch wieder mit Abblendlicht. In dem transplantierten Kabelbaum fehlte das Verbindungskabel Mußte ich auch nur komplett über die gesamte Fahrzeugbreite nachziehen. Zum Glück habe ich den alten Baum aufgehoben und konnte es so in die entsprechenden Steckern nachpinnen. Übrigens war der Organspender nicht mehr ganz komplett. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: das sind die Ausläufer der Frühjahrsmüdigkeit ...
die gehen jetzt übergangslos in die Wintermüdigkeit über! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 10. Okt. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 10. Okt. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2016 06:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2016 06:14 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääähn ..... Montag ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 09. Okt. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 08. Okt. 2016 22:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Für die Tochter von Jack Sparrow wird heute das Standesamt natürlich auf ein Schiff verlegt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Heute mal nur ne halbe h länger. Jetzt hab ich mich noch bei den cvag fuzzis beschwert, weil die bahn immer vor den Fahrgästen die türe zu macht und abfährt. Ich müsste das verstehen. .. Dienstleister die es nicht nötig haben ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Wünsch allen ein schönes Wochenende! Tschüss bis Montag! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Mahlzeit und dank Heizung kurz .
Diese Bilder im Kopf! Weißes Pferd auf grüner Wiese! Weißes Pferd auf grüner Wiese! Sonnenblume! Sonnenblume! Weißes Pferd auf grüne Wiese! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Freitag und letzter vorm Urlaub
D.h. nächste Woche musst du bis Donnerstag noch ran? Mahlzeit und dank Heizung kurz .
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 07. Okt. 2016 06:23 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Okt. 2016 02:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren -->
ist dann morgen für dich auch PT im Home Office
Schön wärs. Morgen und Samstag ist Weinlese (Lemberger). 35 Ar Steillage ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 06. Okt. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von metz: Moin,Moin!Was die nur immer haben? Das Kind muss doch kennenlernen, warum es beim Opa im Wohnzimmer immer so schön warm ist und wo der Stoff dafür herkommt! Außerdem ist frische Waldluft gesund!
Und da gibbet 2 Tiergehege (Kaninchen und Schafe). Eigentlich kann sie das ja noch nicht wahrnehmen. Aber schön ist es trotzdem. :D
Zimmer für den Kurzaufenthalt gebucht?
Nö, mach Heimarbeit.
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Moin .. vom Einkaufsbummel.. Frau mit neuen Schuhen und ich brauch angeblich, unbedingt eine Übergangsjacke.
Ach ja, der Mythos Übergangs Jacke für Männer! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ich brauch angeblich, unbedingt eine Übergangsjacke.
Hab ich voriges Jahr angeblich auch unbedingt gebraucht, hängt seither im Kasten. Der Wechsel ist nur mehr zwischen T-Shirt und dicker Jacke . ------------------
