Thema: Hallo und Tschüß LXXXVII (37976 mal gelesen)
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Nov. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 08. Nov. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 08. Nov. 2016 06:27 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 07. Nov. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Nov. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Das Navi hat rotiert wegen Verkehrsbehinderungen auf der Strecke und wollte mich kreuz und quer durch Mitteleuropa umleiten. Ich bin die normale Route ohne jegliche Verzögerung durchgerauscht, am Ende war ich 1h 40 vor der ursprünglichen Ankunftszeit am Ziel . Schulungsraum existiert, ist aber heute anderweitig belegt. Mahlzeit
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Moin Moin! Vom Telefonfingsbums. Inet am Arbeitsplatz tuts nicht!😪 Zitat: Original erstellt von jpsonics: Guten Morgäääääääääääääääääähn ...... @Nighty: Die Mittelspurfahrer dürften heute dein kleinstes Problem sein. Über Nacht sind doch tatsächlich unglaubliche 2-3cm von so komischem Zeug, dass einen augenblicklich sämtliche Fahrkenntnisse vergessen lässt, auf der Straße liegen geblieben. 48min statt der normalen ~35min. gebraucht um in Arbeit zu kommen. Stellenweise ging es nur noch mit 30km/h auf der gut ausgebauten Bundesstraße vorwärts
Der Winter kommt immer überraschender! Wahrscheinlich haben die alle noch Sommerräder drauf! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 07. Nov. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 07. Nov. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2016 06:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: dürften heute dein kleinstes Problem sein.
Das Grauen stieg gestern Nachmittag schon auf, als ich die überregionalen Verkehrsnachrichten gehört habe . Na dann schauen wir mal obs diesmal schon bei der Anreise Überstunden gibt . ------------------
erstellt am: 07. Nov. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääähn ...... @Nighty: Die Mittelspurfahrer dürften heute dein kleinstes Problem sein. Über Nacht sind doch tatsächlich unglaubliche 2-3cm von so komischem Zeug, dass einen augenblicklich sämtliche Fahrkenntnisse vergessen lässt, auf der Straße liegen geblieben. 48min statt der normalen ~35min. gebraucht um in Arbeit zu kommen. Stellenweise ging es nur noch mit 30km/h auf der gut ausgebauten Bundesstraße vorwärts ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit ... Zitat: Original erstellt von Wyoming: Hat zufällig jemand ein Modell von SK40 DIN 2080 / ER40 rumliegen
Hier zu Hause leider nicht. Aber erinnere mich doch morgen noch mal dran. In der Fa. gibbet mehr als genug davon. BTW . Du solltest doch wissen, dass hier nicht gehelft wird Und Nighty ... du auch ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Ähnlich, aber ncht ganz, ev. hilfts schadets nicht: [URL=https://www.iscar.com/eCatalog/FilesDownload.aspx?FileType=S&sFolder=STP&cat=4511671&itemDesc=DIN69871 50 AD BT/SK 40]DIN69871 50 AD BT/SK 40[/URL] must dir den String rauskopieren Edit wegen Chris ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 06. Nov. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Nov. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Nov. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Nov. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Maaaaahlzeit .... Ich liebe ja unseren Baumarkt, insbesondere den Holzzuschnitt Einkaufsliste: 3x 520mm*260mm (15mm Siebdruckplatte schwarz) 2x 550mm*260mm (15mm Siebdruckplatte schwarz) 1x 550mm*550mm (3,2mm MDF schwarz) bekommen: 3x 518mm*259mm (15mm Siebdruckplatte schwarz) 2x 551mm*259mm (15mm Siebdruckplatte schwarz) 1x keine Ahnung welche Maße (3,2mm MDF natur) OK, die MDF-Platte ist natürlich sofort aufgefallen und wurde reklamiert. Dummerweise hat er die schwarze Platte dann 552mm*555mm gesägt. Frage mich wie er das angestellt hat? Anschlag einmal einstellen und zwei mal sägen, was ist da so schwer dran? Die völlig verwurschtelten Maße der Siebdruckplatten natürlich erst zu Hause, nach dem Vorbohren, beim zusammenschrauben bemerkt
erstellt am: 05. Nov. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2016 21:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz um 16:16: Exakt jetzt!
Exakt da war ich schon Fr.Nighty abholen, Wochenendeinkauf in den Kühlschrank wuchten und hatte die ersten Kilometer in der Shoppingmall hinter mir, - OK du hattest die bessere Wahl . ------------------
erstellt am: 04. Nov. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
und das Wochenende kann beginnen
Exakt jetzt! Tschüss bis Montag! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: liegt der Ball jetzt bei der Systemtechnik und nicht mehr im Sondermaschinenbau!
und das Wochenende kann beginnen ------------------
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Wenn's doch nur Ölsorten wären Den besten Tipp, den ich Metz am liebsten geben würde wäre: "Lauf! Lauf schnell, lauf weit aber vor allem LAUF! Und komm erst wieder zurück, wenn das Projekt abgeschlossen ist!"
Delegiert!!! Die Kollegen im anderen Haus müssen den Mist, den ich in IV konstruiert habe nochmal in NX nachmodellieren. Dann müssen die sich auch mit den Nummern auseinander setzen! Für NX gibt es eine Daimler Oberfläche, mit der man arbeiten muss, damit das nach deren Vorschriften ist. Da bei uns bei dem Neuaufsetzen der Rechner NX nicht wieder installiert worden ist, liegt der Ball jetzt bei der Systemtechnik und nicht mehr im Sondermaschinenbau!
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Moin Die neue Minna ist da. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Was willst du den mit den verschiedenen Motorölsorten?
Wenn's doch nur Ölsorten wären Den besten Tipp, den ich Metz am liebsten geben würde wäre: "Lauf! Lauf schnell, lauf weit aber vor allem LAUF! Und komm erst wieder zurück, wenn das Projekt abgeschlossen ist!" ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Was willst du den mit den verschiedenen Motorölsorten? Zitat: Original erstellt von jpsonics: [EDIT]Ach ja, es geht wieder los [/EDIT]
Bis jetzt wars hierzulande noch ruhig, nur im Brett schießt wer quer
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit ... So ein FREItag der seinen Namen alle Ehre macht, hat schon was
Zitat: Original erstellt von metz: Ich hab ein Kopf wie ein Rathaus!
Zitat: Original erstellt von metz: Dann werd ich mich mal mit dem Nummernschlüssel von Daimler auseinander setzen.
Da dürfte durchaus ein Zusammenhang bestehen. Kenne ich aus eigener Erfahrung Hab für die auch grad wieder zwei Akten auf dem Tisch MDM, B3, W010 hat wieder andere Vorschriften wie W040 oder W050 oder W030 oder, oder, oder ... etc. [EDIT]Ach ja, es geht wieder los [/EDIT] ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 04. Nov. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Willkommen Freitag, wir haben so auf Dich gewartet
Komm rein, tritt näher und geh möglichst schnell um! Ich hab ein Kopf wie ein Rathaus! Mal schauen, was mir da wieder angehängt wurde! Und morgen muss das Wohnzimmer tapeziert werden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 06:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2016 19:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Bin weg, muss noch zum Zahnarzt! Tschüss bis Freitag! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Willst du eine Kolbenrückzugsfeder bestellen?
Nein, verkaufen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääähn ..... Gestern gefühlter Montag und heute gefühlter Freitag .... umindest für mich ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: das Ziel ist schon zu sehen - bald ist Freitag.
man muss sich Zwischenziele setzen: in 9 Stunden ist Feierabend . Mahlzeit
erstellt am: 03. Nov. 2016 06:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2016 06:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren -->
