Thema: Hallo und Tschüß LXXXVII (37952 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 28. Sep. 2016 05:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Sep. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von jpsonics: Mahlzeit .... Danke euch allen Bin wieder daheim. Soweit alles i.O. bei mir. Ein Großteil der vor fast 6 Monaten eingebauten "Verrohrung" wurde gestern wieder entfernt und das bisschen Rest erneuert. Wenn sich in den nächsten Tagen nix ändert sollte ich bis kurz vor Weihnachten meine Ruhe haben und dann wird nochmal geschaut ob man den letzten Rest auch noch entfernen kann. Es geht also aufwärts.
Das heißt, du kommst jetzt fast schon wieder durch die Flughafenkontrolle? ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Dann wollen wir mal die Daumen drücken! Dienstagsrunde! Tschüss bis Mittwoch!
------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 27. Sep. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit .... Danke euch allen Bin wieder daheim. Soweit alles i.O. bei mir. Ein Großteil der vor fast 6 Monaten eingebauten "Verrohrung" wurde gestern wieder entfernt und das bisschen Rest erneuert. Wenn sich in den nächsten Tagen nix ändert sollte ich bis kurz vor Weihnachten meine Ruhe haben und dann wird nochmal geschaut ob man den letzten Rest auch noch entfernen kann. Es geht also aufwärts. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 27. Sep. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Sep. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von cad manu: mOin mOin @Chris : - alles wird gut -
solange du wild bist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 27. Sep. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 27. Sep. 2016 06:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2016 20:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von metz: Moin, Moin!Na dann mal alles Gute und dass sie nix finden!
Das hilft dem Chris aber auch nicht weiter. Besser wäre, was finden und beheben. Toi, toi, toi ... (*daumendrück*)
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Sep. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
ich hatte ja freitags schon...
Was, die Nase voll? Der Stein schaut jedenfalls so aus... ------------------ Gert Dieter Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von jpsonics: Guten Morgääääääääääääääääääääääähn ...... Gleich geht´s wieder mal ins kranke Haus. Mal abwarten was die Götter in Weiß dieses mal bei ihrer Bohrung finden
Na dann mal alles Gute und dass sie nix finden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääähn ...... Gleich geht´s wieder mal ins kranke Haus. Mal abwarten was die Götter in Weiß dieses mal bei ihrer Bohrung finden ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: den Schlussstein
erinnert mich an was "für jeden Architekten kommt irgendwann der Zeitpunkt wo ihm nichts mehr einfällt" Mahlzeit ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 06:23 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 26. Sep. 2016 06:22 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Der kleine ruckelt immer noch, war noch bei einem Freund der KFZler ist, wusste auch nicht was los ist, hat noch eine Stunde mit seinem Meister telfoniert - auch da nur Schulterzucken. Hab trotzdem mal die Kurbelgehüseentlüftung sauber gemacht, kann ja nie schaden, hat aber nix gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2016 18:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Sep. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Gestern hat war die Burg voll. Töchterchen hat Geburtstag bei und gefeiert.
... da war/ist wohl nicht nur die Burg "voll" ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von boiknsebb: muss leider noch 2x hingehen
Du Ärmster Gut dass morgen noch nicht Arbeit ist BTW: Margot eignet sich bedingt als Weintransporter.
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 341 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 25. Sep. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit miteinander, das mit den Bierpreisen mag schon sein, aber wenn mann mit Freimarken zugesch...en ist macht's Spaß. Und ist immer noch besser als Arbeit muss leider noch 2x hingehen 😋 ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Sep. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Sep. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von jpsonics: Guten Morgäääääääääääääääääääääähn ...... @Lattenjupp: Naa, des muss i mia ned a doa.
Yep, in der Stammkneipe ist es gemütlicher, ruhiger und das Bier kostet nur ein Viertel. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 25. Sep. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääähn ...... @Lattenjupp: Naa, des muss i mia ned a doa. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2016 02:38 <-- editieren / zitieren -->
Guten morgen miteinander auf auf und der frühe Vogel kann mich mal. Ich geh jetzt ins Bett. @chris, Wiesn? ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Hmmmmm .... harter Speer .... ich hab wohl den falschen Vornamen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Dann mal Gratulage an alle Gerhards, mit starken Speeren. |
erstellt am: 24. Sep. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Sep. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin, alle, die Gerhard heißen, haben heute Namenstag.
Zitat: Gerhard besteht aus den zwei althochdeutschen Silben ‚ger‘ ("Speer") und ‚hart‘ ("hart", "stark"). Der Name bedeutet also "der Speerstarke", "kühner Speerwerfer" oder "der Kühne mit dem Speer".
Das wollte ich nur sagen. Gruß und Glückwunsch ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Sep. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Sep. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Sep. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääähn ...... Zitat: Original erstellt von Wyoming: Motivator
Kann man das essen? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 20:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Sep. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren -->
So zurück aus dem Gym. Mein Chef hat mich kurz vor FA noch vollgeblubbert, da hab ich doch glatt vergessen hier Tschüss zu sagen und ein schönes Wochenende euch allen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 18:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Sep. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 23. Sep. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Frau M. ist heute morgen operiert worden. Der Knoten, der sich unterm Fell vergrößert hatte, mußte raus. Schon beim Fell wechrasieren, hat der Doc noch einen 2. kleineren Knoten entdeckt Er hat im Abstand von 3cm um die Knoten herum alles weggeschält. Der Schnitt ist dementsprechend lang geworden. Mal sehen, was die Pathologie zu den rausgeschnippelten Sachen sagt. Doc machte uns wenig Hoffnung, daß es gutartig ist Und weil einmal Narkose, gabs gleich einen Rundumschlag: Blut ziehen, um zu sehen, ob die Nieren- und Schilddrüsenmedis richtich eingestellt sind, Gebißreinigung und den Gehörgang vom Knerzelohr reinigen. Am Sonntag werden die Fäden der Entlastungsnaht gezogen. Frau M. ist sehr kooperativ und läßt die Wunde in Ruhe. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren -->
Moin Gerade 2 Stunden gestaut, weil ein LKW-Fahrer meinte, er müsste beim fahren seine Papiere bearbeiten oder Sudoku spielen oder sonst was machen. Mann soll gar nicht glauben, wie platt so ein Sattelschlepper-Führerhaus nach dem ungebremsten Aufprall aus 70 km/h auf einen anderen LKW ausschaut. Keine Chance, den Fahrer da rauszubekommen. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 23. Sep. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Gerade im Postfach gelandet, angeblich von WhatsApp :eine hörbare Akte ist gekriegt worden , - mit Zip-Anhang die Googleübersetzungen werden auch immer grindiger ...
Man kann es ja mal probieren. irgendeienr wird die zip schon entpacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Gerade im Postfach gelandet, angeblich von WhatsApp : eine hörbare Akte ist gekriegt worden , - mit Zip-Anhang die Googleübersetzungen werden auch immer grindiger ... ------------------
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren -->
