Thema: Hallo und Tschüß LXXXVII (37963 mal gelesen)
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 24. Okt. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Not nearly, yet! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Okt. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Okt. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay um 12:32: Guten Morgen
was hat die Prinzessin auf der Erbse im Bett gedrückt? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren -->
... drehe ich das Rad einfach weiter damit der Teil mit Luft auf der Unterseite vom Reifen ist.
Gut, hoppelt aber trotzdem bei jeder Umdrehung! ------------------ Gert Dieter Es ist niemand so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Wenn ich einen Platten habe
... drehe ich das Rad einfach weiter damit der Teil mit Luft auf der Unterseite vom Reifen ist. Dienstreiseabrechnung im SAP ist jedes mal eine Doktorarbeit .
erstellt am: 24. Okt. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Gib's doch zu. Du hast nur endlich rausgefunden wozu das Ding mit der Scherenmechanik und der Kurbel im Kofferraum gedacht ist
Trotzdem muss man ja die Räder noch hin und her wuppen. Und mit solch primitiven Hebemechanismen gebe ich mich schon lange nicht mehr ab. Die werden geschmeidig mit einer Hebebühne auf Arbeitshöhe gebracht! Schei** doch was aufs Geld! Weis eigentlich auch gar nicht, wo der im Kofferraum untergebracht ist! Hab eh kein Reserverad mit (wegen Gastank) also brauch ich den auch nicht. Wenn ich einen Platten habe rufe ich die 2222222 an und da wird mir geholfen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 24. Okt. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Hab das ganze WE keine Probleme mit dem Rücken gehabt, wie es die letzten Jahre immer war nach solch Aktionen!
Gib's doch zu. Du hast nur endlich rausgefunden wozu das Ding mit der Scherenmechanik und der Kurbel im Kofferraum gedacht ist ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Okt. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Die beiden Reiskocher haben jetzt Winterschuhe an. Hab bei dem von meiner GöGa dann noch gesehen, dass die Bremsen hinten unbedingt gemacht werden müssen! Wird heute wohl beauftragt! Neues Öl haben die beiden auch bekommen! Sind also fit für den Winter! Und das schönste ist, dass sich das Trainieren bezahlt gemacht hat. Hab das ganze WE keine Probleme mit dem Rücken gehabt, wie es die letzten Jahre immer war nach solch Aktionen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Okt. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 24. Okt. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 24. Okt. 2016 06:36 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 24. Okt. 2016 06:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Okt. 2016 06:25 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääähn ..... Wieso kommt der Montag eigentlich immer zu früh? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Okt. 2016 18:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Okt. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Okt. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
weil Peter Fliesen geklatscht hat?
Nö, ca 25 rm Brennholz auf Länge gesägt und an 5 Standorte verteilt. Da sind etliche Brummer dabei. Die darf ich dann nächste Woche noch mal nachspalten, auf die Größe für meinen Kaminofen. Tante Edit sagt gerade, dass ich da nächste Woche wenig Zeit für habe. Wir haben noch ca. 500 KG Äpfel rumstehen, die zu Apfelsaft verarbeitet werden wollen.
------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 23. Okt. 2016 editiert.] |
erstellt am: 23. Okt. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Okt. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Hab Rücken
weil Peter Fliesen geklatscht hat? Mahlzeit , hoffentlich hebt sich das Grau noch
erstellt am: 22. Okt. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren -->
Moin Hab Rücken ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 22. Okt. 2016 18:24 <-- editieren / zitieren -->
Haste die hinter die Gipskartonplatten gespaxt?
Nööööö Hab Keramik drauf gebatscht. Morgen tun mir bestimmt alle Knochen weh. Nix mehr gewohnt. Gleich gibts legga Rippchen Fingerfood ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 18:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Gipskarton verstecken
Haste die hinter die Gipskartonplatten gespaxt? Letztes Kapitel der Leberwursttage im Oktober, noch eine Geburtstagsfeier . .
erstellt am: 22. Okt. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren -->
Bin weck! Schönes Wochenende euch allen! Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 21. Okt. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: - Um 5 Uhr morgens ist mir egal was auch nur 5 minuten später passiert, ich will nur SCHLAFEN
Dann leg doch einfach den Kopf auf die Jestertur und mach die Augen zu! Merk eh keine! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 06:19 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Mein Aufstehen wurde von den ermunternd gemeinte Worgen begleitet "Morgen kannst Du ja ausschlafen" - Um 5 Uhr morgens ist mir egal was auch nur 5 minuten später passiert, ich will nur SCHLAFEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 06:13 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääähn ...... TGIF ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 23:35 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Okt. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Das liegt an dem geringen Al.. äh Kaffeepegel!
Ich glaub net .. ich hab eine Siebträgermaschine anwerfen können, das langt jetzt bis zum Abend
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren -->
der Flachmann ist in der Reisetasche im Auto in der Tiefgarage
Grober Schnitzer, sowas sollte nicht passieren. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren -->
----------------- PS: und dann ist noch der partielle Tinnitus auf den Augen
Das liegt an dem geringen Al.. äh Kaffeepegel! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Und wie willst du den Tag überstehen?
am Abend ins nächste Kaffeehaus robben Zitat: Original erstellt von Wyoming: umsteigen auf Alkohol
der Flachmann ist in der Reisetasche im Auto in der Tiefgarage ----------------- PS: und dann ist noch der partielle Tinnitus auf den Augen ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: es gibt keinen Kaffee mehr, nicht mal Kafffe
Und wie willst du den Tag überstehen? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von jpsonics: Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääähn ...... Noch immer nicht Freitag?
Aber schon in Sicht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2016 06:17 <-- editieren / zitieren -->
