Thema: Hallo und Tschüß LXXXVII (37970 mal gelesen)
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 05. Dez. 2016 06:14 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääähn ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 05. Dez. 2016 06:11 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 04. Dez. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Dez. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Na, wer erkennt das Lied?
-------------------------------- Es war zwar nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera wie kürzlich in den ehemaligen britischen Kolonien, wir hatten lediglich die Wahl zwischen Typhus und Fußpilz und das kleinere Übel ist es dann geworden. Brexit, Erdogan, Trumpel, etc. dürften bei einigen doch zur Besinnung geführt haben. Dass Marine LePen das bedauert war klar .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 04. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2016 19:01 <-- editieren / zitieren -->
Gu'n Abend. So langsam wird's doch Weihnachtlich. Baum ist geschmückt. Noten und Akkorde werden auch einstudiert. Na, wer erkennt das Lied? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 04. Dez. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Dez. 2016 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Mit den gurkenzwickern?
Nee, die liegen im Keller. Arbeitsausflug und statt zwei Brettern vier Räder. Die richtig großen Dinger (mit sechs Häferl und) Schummelsaftware sind leider nicht mehr drin. Da muß man den Nagler dann treten und würgen, damit was weitergeht. Aber was man früher in den untermotorisierten Anfängen gelernt hat, hilft hier wieder.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Dez. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren -->
braucht zwar viel Anlauf, aber der 7.Gang ist sehr lange ... pedal to the metal hat sich in der Tankrechnung ausgewirkt, war mir aber wurscht . -------------- Erster Punsch für den guten Zweck ist geschafft. ------------------
erstellt am: 03. Dez. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren -->
Endlich Wochenende. Dienstags hatten wir Winter und ich hatte 3 Lühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Schneetreiben und das heiße Zeuch, das ist die Weihnachtszeit. Ich wünsche Euch ein schönes Adventswochenende. ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 02. Dez. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Schon alle im Wochenende
Noch nicht .... aber gleich ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 02. Dez. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 02. Dez. 2016 06:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 06:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2016 06:21 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääähn ...... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 18:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Jetzt haben sie hier das Elend! Meine Probezeit ist um und sie haben die Chance nicht genutzt! Werden schon sehen, was sie davon haben! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Kann mal einer umschalten, es läuft Donnerstag und ich will Freitag
Bei mir ist Donnerstag = Freitag Guten Morgen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:24 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääähn ...... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 19:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: https://www.amazon.de/Haben-noch-golfen-schon-Blechschild/dp/B00369KP98 Ab morgen muß ich nun Golf spielen.
Gut das diese Frage nun auch geklärt ist .... Wobei ich meinen ja normalerweise einpacke um ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 30. Nov. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2016 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Heute keine Runde
Gestern sogar erweitert um Töchterchen vom Schulausflug abzuholen, aber ab nächste Woche wirt´s dunkel im Terrarium. Und 14 Tage später gibbet auch nichts mehr zum Futtern! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
