Thema: Hallo und Tschüß XCI (47183 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Jan. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 14. Jan. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Moin Waren gestern Pedelecs für GöGa testen. Bin dann auch ein paar von den Dingern gefahren. Ist schon eine schöne Sache. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 13. Jan. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 12. Jan. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: So...Alles erledigt. Schönes WE Bis Montag .. hoffe ich
Wünsche dir viel Erfolg! Tschüss und schönes WE! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jan. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Ein Bügeleisen kaufen
Nur Bügeleisen , nach so vielen Jahren hätte sie sich doch eine Bügel station verdient, oder? Seit gestern ist Rumärgern mit dem Reisebüro
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Moin Sonntag ist dann Übergabe
Wir erwarten Montag Berichterstattung! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
War das nicht der RhabarberBarbaraBarBarbarenBartBarbier?
Du meinst den Barbier von Siewillja? @ Wyoming: Pass auf, dass Dir der Karton mit dem Bügeleisen nicht um die Ohren fliegt, bevor sie das Andere entdeckt hat!
------------------ Gert Dieter Du kannst kein neues Leben anfangen, aber Du kannst jeden Morgen einen neuen Tag anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit Zitat: In welcher Oper debütierte Elina Garanca 2008 an der "Met"?
War das nicht der RhabarberBarbaraBarBarbarenBartBarbier? Sie wurde hierzulande von der Regenbogenpresse als Konkurrentin zur Netrebko hochstilisiert, das sprang aber nie an.
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heute Nachmittag noch viel zu tun 50 Rosen vorbestellen Ein Bügeleisen kaufen Und dann noch zum blinke blinke Mann um was Glitzer zu besorgen. Das Glitzerding dann noch geschickt in dem anderen Karton verstecken. Sonntag ist dann Übergabe ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 12. Jan. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jan. 2018 06:36 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Antwort: b) Einfrieren zur Konservierung Die anderen Antwortmöglichkeiten waren aber auch nicht schlecht: a) Aufputschmittel im Sport c) gutartige Zellwucherung d) Kohlenhydratstoffwechsel Zitat: In welcher Oper debütierte Elina Garanca 2008 an der "Met"?
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 12. Jan. 2018 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääähn .... TGIF Wird wohl ein ruhiger Nachmittag. Ab 12:00h wird bei uns gestreikt ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 12. Jan. 2018 06:29 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 12. Jan. 2018 05:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 16:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Das heutige Kalenderblatt fragt: Zitat: Was ist eigentlich Kryostase?
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: die Kaffeemachine ohne vorher Kaffee getrunken zu haben zusammengebaut
Das ist das Dumme am Frühstück machen, dass man es vor dem Frühstück machen muss. ------------------ Gert Dieter Du kannst kein neues Leben anfangen, aber Du kannst jeden Morgen einen neuen Tag anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 07:12 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 11. Jan. 2018 07:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Oh man, was hab ich den morgendlichen Verkehr vermisst
Hast du im Krankenstand zölibatär gelebt? Hätte dir keiner zugetraut . ----------------
Zitat: Original erstellt von metz: Lösung!
Moslems saufen also doch Zitat: Original erstellt von jpsonics: Kaaba kann man trinken
--------------- Mahlzeit ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 06:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 06:41 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Ich habe heute morgen schon gepuzzelt, die Kaffeemachine ohne vorher Kaffee getrunken zu haben zusammengebaut
Jetzt bist du bestimmt der Held des Büros! Auflösung von gestern -> siehe Anhang ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von metz am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 06:38 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääähn .... Oh man, was hab ich den morgendlichen Verkehr vermisst Was es nicht alles gibt ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 06:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2018 06:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Wenn mans so erklärt bekommt isses klar, aber mit dem Kreuz isses ein Kreuz... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Mit Kaaba und Kippa muß man ja echt aufpassen dass man nichts verwechselt
Kaaba kann man trinken, Kippa werden geraucht ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren -->
So nah geh ich nicht ran .Frage: soll der Schrein von einem Schreiner sein oder genügt auch sowas?
Vom Zimmermann wäre schön! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Haben die Türken, die du siehst auch ein Kreuz am Rosenkranz?
So nah geh ich nicht ran . Frage: soll der Schrein von einem Schreiner sein oder genügt auch sowas?
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Mit Kaaba und Kippa muß man ja echt aufpassen dass man nichts verwechselt und ist bei Gebetskette eine Mehrfachwahl möglich? Ich sehe manchmal Türken einen Rosenkranz lässig schwingen . Gehört anscheinend so wie Zahnstocher und Haaröl zur Grundausstattung
Haben die Türken, die du siehst auch ein Kreuz am Rosenkranz? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Mit Kaaba und Kippa muß man ja echt aufpassen dass man nichts verwechselt und ist bei Gebetskette eine Mehrfachwahl möglich? Ich sehe manchmal Türken einen Rosenkranz lässig schwingen . Gehört anscheinend so wie Zahnstocher und Haaröl zur Grundausstattung ------------------
erstellt am: 10. Jan. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Die Frage: Zitat: Ordnen sie den Objekten die richtige Religion zu:
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Der ist uns in den Alpen so was von wurscht .Mahlzeit @metz: wirds bald was?
Hey, ruhig Brauner! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren -->
