Thema: Hallo und Tschüß XCI (47178 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 08. Nov. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 08. Nov. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Die Dinger sind die Hölle...
Dann wärs was für unsern Block zum Nachbarn ärgern Kommt das mit normaler Haushaltssteckdose aus oder ist das Verlängerungskabel dann garantiert schneefrei? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 08. Nov. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Nicht nur das. Ein paar Häuser weiter hat ein Nachbar auch so ein Teil. Spiegelt über eins der Fenster zurück auch die Straße und wennst dann zum falschen Zeitpunkt dran vorbei fährst bekommst den "Beam" voll in's Auge .... Lebensgefährlich die Dinger ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Die Lichtleistung von dem Billiggelumpe sind schon erschreckend, wenn früher die Eltern gesagt haben man solle nicht in das Taschenlampenlicht schauen sind das im Vergleich zu dem was heute auf dem Markt kommt Panikmachereien gewesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Ist der Star shower wirklich so effektiv. Ich hab das für ein Chinaglump gehalten, das nur bei absoluter Dunkelheit ein bisschen Licht auf nicht zu große Flächen wirft.Mahlzeit
Die Dinger sind die Hölle... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Nachbarin hat ihren LED-Projektor wieder angeworfen. Das halbe Dorf hat rote und grüne Punkte an der Hauswand.
Ist der Star shower wirklich so effektiv. Ich hab das für ein Chinaglump gehalten, das nur bei absoluter Dunkelheit ein bisschen Licht auf nicht zu große Flächen wirft. Mahlzeit
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 08. Nov. 2017 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Nov. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Nov. 2017 06:40 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Eine korrekte Einschätzung dessen, was Sie empfinden oder erleben, ist nur dann möglich, wenn Sie eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Dalai Lama ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 06:30 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 08. Nov. 2017 06:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren -->
Moin Nachbarin hat ihren LED-Projektor wieder angeworfen. Das halbe Dorf hat rote und grüne Punkte an der Hauswand. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Schulz! Habe noch Termine! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Shoppingtour!
Männer gehen nicht auf den Markt, Männer gehen in den Markt! ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Moin Die Schabesaison hat begonnen
Jo, leider! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Morgen erst mal nach der Arbeit die Infrastruktur der Werkstatt verbessern! Shoppingtour! Zitat: In schwierigen Situationen, zum Beispiel wenn jemand Sie provoziert, sollten Sie die Kraft der Geduld einsetzen, um sich nicht von negativen Emotionen mitreißen zu lassen.
erstellt am: 07. Nov. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2017 07:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2017 06:15 <-- editieren / zitieren -->
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Nov. 2017 23:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss , reicht schon wieder für´n Montag! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: die Kuchenreste vom Wochenende für den Nachmittagskaffee rausstellen.
Nicht zum Einweichen die Kuchenreste vom Wochenende in den Nachmittagskaffee rausstellen ? --------------- Montag mit allen Extras
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Und wieder hat uns die Woche knallhart gepackz und uns ins Büro gezerrt - immerhin gibt's Kaffee
Den gibts hier auch. Frisch gemahlen und zubereitet. Gerade die Vormittags-Kaffeerunde beendet. Jetzt mal Mittagessen vorbereiten und dann die Kuchenreste vom Wochenende für den Nachmittagskaffee rausstellen. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 06. Nov. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! @Chris Ja, ich gestehe, dass das Foto noch eine Zwischenstufe ist aber das Ergebnis schon fast da stellt! Endergebnis habe ich noch nicht fotografiert! Zitat: Mitgefühl für sich selbst hat nichts mit Egoismus zu tun, denn mit "allen Lebewesen" sind auch wir gemeint!
erstellt am: 06. Nov. 2017 06:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Nov. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Heute gibts Lachs-Lasagne
Der Grieche meines Vertrauens hatte noch Gyros übrig. Zusammen mit dem obligaten Abschluss wird's jetzt recht für ein Mittagsschläfchen . ------------------
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Nov. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit Freunde, gleich gehts zum Essen nach List zu Gosch.
Heute gibts Lachs-Lasagne. Guten Appetit. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 04. Nov. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Und wie schauts aus?
Hmmm.. Die Anzahl Gäste waren ihm zu wenig Naja.. Man muß ja auch sehen, das ihm die normale Kundschaft dann fehlt. Und das grad im Mai, wo der Biergarten auch gut laufen könnte. Ich habe ihm dann einen Betrag genannt den er nich ablehnen konnte für Allinclusive. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming am 03.11. um 21:10 Uhr: Also werden wir morgen nochmal hinfahren um die Details zu klären.
Und wie schauts aus? ------------------
erstellt am: 04. Nov. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2017 21:10 <-- editieren / zitieren -->
Da sich sich leider eine Feierlocation zerschlagen hat mußte eine neue Idee her. Ich war zu langsam Erste Idee..... Warum nicht da wie vor etwa 25 Jahren Mail geschrieben, das wir heute mal vorbeischauen werden. Keine Rückmeldung. Also einfach zum angefragten Zeitpunkt hingefahren. Hütte dunkel und dicht .. Gibt es nicht mehr. Mist ... Auf der Rückfahrt (25min) überlegt... Erstmal... wo bekammen wir jetzt Manna Klar .. ins Schaf. Da sind wir ab und zu. Sohnemann mit dem Schmachtfon sucht noch Feiermöglichkeiten. Der ist einfach schneller als ich Dann fallen Begriffe wie: Gartenhaus, im Käs, Em Backes.... Alles Wirkungsorte unserer Jugend Dann .... Eulenspiegel. Als Halbstarker war das meine Nebenanbierkneipe. Oh .. die haben sich aber gewandelt, hat man gehört. Da kann man jetzt auch gut Essen. Frau und ich ... Das versuchen wir mal. Wird eh Zeit für eine Magenfüllung. Man kommt drauf, das es dort auch geschlossene Gesellschaften gibt. Unsere Gedanken: haben wir Bock auf einen kalten Saal Wir waren uns schnell einig... Nix Saal .... Wir mieten Die Kneipe. Uriger kann es nicht werden. Leider war Kneipencheffe heute nicht da Also werden wir morgen nochmal hinfahren um die Details zu klären. BTW. 98% der Gäste, die wir laden, waren damals auch oft dort. Ich hoffe, dass das preislich passt. Werde brichten ... ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 20:09 <-- editieren / zitieren -->
@Harald: Irgendwie fehlen mir noch die Haken um den vorderen Deckel gescheit zu verschließen und zu sichern Und was die Länge betrifft, ihr solltet mal "unseren" Tour-Bus mit großem Gepäck sehen .... Der ist absolut am Limit Vorne MB Sprinter in Lang und Hoch: 7,345m * 3,055m * 2,425m Hinten Hänger in lang und hoch: 7,45m * 3,99m * 2,45m Absolut geiles Gespann ... und das geilste: Mit Tempo 100km/h Zulassung ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 03. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren -->
das Zugfahrzeug sollte aber nicht zu lange sein, sonst wir die Fuhre ein Langguttransport und du brauchst ein Begleitfahrzeug . So schlecht hat er gar nicht ausgeschaut, die Radkappen waren ja noch wie neu .
Zugfahrzeug ist 5m lang, Anhänger gesamt auch. Also kein Problem bei den Grünen, die jetzt immer öfter Blau sind! Ja, aber nachdem das faulige Holz weg war, kam das faulige Eisen zum Vorschein! Da ich nicht noch ein Flachstahl zum Versteifen draufschweißen wollte, hab ich ihn gleich ganz neu gemacht! Und ja, es war günstiger als einen anderen zu kaufen. Abgesehen davon habe ich jetzt einen Anhänger nach meinen Bedürfnissen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: weil die Deichsel seeeehhhhhr lang ist
das Zugfahrzeug sollte aber nicht zu lange sein, sonst wir die Fuhre ein Langguttransport und du brauchst ein Begleitfahrzeug . So schlecht hat er gar nicht ausgeschaut, die Radkappen waren ja noch wie neu . Kühlschrank ist wieder gefüllt, das lange WE kann weitergehen.
erstellt am: 03. Nov. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin So rutscht die Ladung beim Bremsen gleich in den Kofferraum, statt beim Rallystart auf die Strasse.
Natürlich sind im Zuge des Neuaufbaus auch Zurrösen auf den Boden gekommen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
