Thema: Hallo und Tschüß XCI (47184 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von metz:
Kenn ich! Seit ich die Muskelgruppen durchackre habe ich am Schreibtisch auch weniger Verspannungen. Auch wenn hier genug Spannungen sind!
Chronische Myogelose heißt es so schön. Keiner weiß woher es kommt, aber wenn ich nichts tue (zusätzlich zur KG), droht der Krückstock oder schlimmeres. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 19. Okt. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Ich aber Jetzt wird nicht mehr geschraubt ... Hoch lebe die Niete
Mach doch einen Fred im Fachbrett auf! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Okt. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: habe noch nichts gefunden was nicht läuft
Solange Tset läuft, ist alles im grünen Bereich . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Ich habe das schon rein gelassen, habe noch nichts gefunden was nicht läuft
Ich aber Jetzt wird nicht mehr geschraubt ... Hoch lebe die Niete ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit Der Nebel des Grauenes hängt hartnäckig Zitat: Wer die Wahrheit im Wein sucht, darf nicht nach dem ersten Glas gleich aufgeben
Retzer Weinkeller ------------------
erstellt am: 19. Okt. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Ein ruhiger Geist bildet die Grundlage für die Erkenntnis der Wirklichkeit.
Dalai Lama ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 19. Okt. 2017 06:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
dabei gehts bei mir weniger um Gewichte, sondern hauptsächlich um die Beweglichkeit.
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wenn Du im Garten arbeitest, was brauchst Du dann noch in die Muckibude?
Bäume und Sträucher schneiden ist zu einseitige Arbeit. Führt nur zu Verspannungen. Also ab in die Muckibude und nach 30 Minuten aufwärmen auf der Ruderbank mal alle Muskelgruppe durcharbeiten. dabei gehts bei mir weniger um Gewichte, sondern hauptsächlich um die Beweglichkeit. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du im Garten arbeitest, was brauchst Du dann noch in die Muckibude? ------------------ Gert Dieter Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Axel Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Moin Herrlicher Tag für die Gartenarbeit. Jetzt noch ein wenig in die Mucki Bude. Inzwischen ist alles so weit verheilt, dass ich wieder auf die Ruderbank kann. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Aber damit nicht einer mit 130 km/h in Dich rein rauscht! ------------------ Gert Dieter Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Axel Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Hauptsache, Du hast die Nebelschlussleuchten an!
Bei >300m Sichtweite eben nicht ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 18. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Das ist nur, damit keiner erkennt, dass du bremst. Wenn´s hinten knallt, gibt´s vorne Geld! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit Die Vollpfosten werden die nächsten Tage bis Wochen wieder aufzeigen . Nebelschlussleuchten an und 130+ brettern bringe ich einfach nicht runter, da muss man geisteskrank sein.
erstellt am: 18. Okt. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2017 06:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2017 06:20 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
Dortmunder, Kölner oder Bayern?
Weder noch, der Mädchensport interessiert mich doch nicht! Sondern in Stahl und Eisen! :D Zitat: Unser geliebtes Ich existiert nicht wirklich.
erstellt am: 17. Okt. 2017 22:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Gehabt euch wohl, ich geh jetzt Anhänger neu aufbauen!Tschüss bis morgen!
Dortmunder, Kölner oder Bayern? ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 17. Okt. 2017 20:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Gehabt euch wohl, ich geh jetzt Anhänger neu aufbauen! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
Beiträge: 522 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Nö, aber von gix hab ich auch schon lang nichts mehr gehört!
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
------------------ 64bit-8 GB RAM REVIT Builing Design Suite 2016 Premium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thika: Weiß jemand, wo Wingi abgeblieben ist?
Nö, aber von gix hab ich auch schon lang nichts mehr gehört! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 17. Okt. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Du fährst nicht mal mit einer Speedsterscheibe ? Lederhaube mit Fliegerbrille?
Die wollen den Bierdosenhalter schon nicht eintragen, meinst du da lassen die mich mit einem Riss in der Scheibe fahren? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Heute gibbets dann doch keine neue Scheibe für die Familienpizza! Scheibe ist da, aber die Leisten für die Montage nicht! Dann eben morgen! Zitat: Die Geburt als Mensch bietet uns Vorzüge und Freiheiten die andere Wesen nicht besitzen.
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren -->
War noch nett bis zum Sonnenuntergang und es blieb nicht bei einem Achterl . Und der Sonnenaufgang spielt schon wieder die tollsten Farben. Mahlzeit
erstellt am: 17. Okt. 2017 06:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2017 18:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren -->
