Thema: Hallo und Tschüß XCI (47169 mal gelesen)
erstellt am: 03. Nov. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von metz:
Vorne hat er auch noch eine Klappe bekommen, weil die Deichsel seeeehhhhhr lang ist und man besser nach vorne Durchladen kann, als hinten die Klappe offen zu lassen!
So rutscht die Ladung beim Bremsen gleich in den Kofferraum, statt beim Rallystart auf die Strasse. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Nov. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 03. Nov. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hier noch zwei Bilder, die eben nicht mitwollten! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Ahso, d.h. du hast ausgehend von einer Blinkerbirne den Anhänger neu aufgebaut .
Naja, etwas mehr war es schon. Die Zugdeichsel und die Achse mit Achsaufnahme war noch gut. Ach ja, und das Typenschild! Bei der Gelegenheit aber auch gleich das Kasteninnenmaß um 50mm verlängert in Richtung Deichsel/ Anhängerkupplung, damit zwei Europaletten hintereinander passen und die Klappe hinten zu geht. Vorne hat er auch noch eine Klappe bekommen, weil die Deichsel seeeehhhhhr lang ist und man besser nach vorne Durchladen kann, als hinten die Klappe offen zu lassen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis!
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von metz am 03. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Nov. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Der gesamte Rahmen ist auf den Schrott gewandert!
Ahso, d.h. du hast ausgehend von einer Blinkerbirne den Anhänger neu aufgebaut . @Gert Dieter: heute ging bei mir der Zahnarzt mit dem Drehmomentschlüssel ran, hat aber gleich den Kleinen genommen . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Ja ! :D Schon geschehen! ;) Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Hast du nach dem Rausschleifen der alten Nummer nicht eine neue ... ?
Wieso Rausschleifen? Der gesamte Rahmen ist auf den Schrott gewandert! Zumindest der Teil, den ich nicht zusammen gefegt habe!
erstellt am: 03. Nov. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Einzig, die Fahrgestellnummer konnte er nicht finden.
Hast du nach dem Rausschleifen der alten Nummer nicht eine neue ... ? ------------------
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Nov. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren -->
=> ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Ob die so knapp vor Faschingsbeginn noch was eintragen?
Sie tun, sie tun! Habe den Adler für den Anhänger bekommen, ohne Mängel. Einzig, die Fahrgestellnummer konnte er nicht finden. Muss wohl daran liegen, dass außer der Achse und dem Zugrohr inklusive Maul nichts mehr vom alten Anhänger über ist! Hab ihm weiß machen können, dass die irgendwo unter der neuen, dicken Farbe ist! :D Zitat: Wir neigen dazu, Ereignissen nur eine einzige Ursache zuzuordnen. In der Folge geben wir uns die größte Mühe, diese Ursache herbeizuführen oder zu vermeiden.
Dalai Lama Tante Edit hat nightys Zitat korrigiert. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von metz am 03. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 03. Nov. 2017 06:21 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Feinde sind die, bei denen man weiß das man sich vor Ihnen in Acht nehmen muß, Familie sind die die einem einen Dolch ins Fleisch stoßen, wenn Du nicht damit rechnest, oder aber grad auf die frische OP-Narbe hauen weil sie Dir was erklären wollen
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 03. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Werde morgen berichten!
Ob die so knapp vor Faschingsbeginn noch was eintragen? Zitat: Original erstellt von jpsonics: Freunde und Familie sind die, die mir Sorgen machen
und du glaubst das geht nur dir so? ------------------
erstellt am: 02. Nov. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren -->
@ Freddy: Zitat: Original erstellt von metz:
War ne kurze Nacht, aber dafür kann ich den TÜV Prüfer mit dem Anhänger vorführen!Oder so!
Das meinte er. Stell ich mir gerade bildlich vor... Oder mit den Vorhängen anführen, oder mit dem Vorführer anhängen... ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 02. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Tschüss! Werde morgen berichten!
- Date - Wetter - Abenteuer auf dem Bärenfell Hmmm, lassen wir uns mal überraschen. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 02. Nov. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Mit meinen Feinden werde ich alleine fertig. Freunde und Familie sind die, die mir Sorgen machen
Wer dich zum Freund hat, braucht auch keine Feinde! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Nov. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 02. Nov. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von jpsonics: Ansonsten klar, Hauptsache das Monster war raus aus dem Haus .... und wenn ich dafür 10 Stunden Auto fahren muss
Pass auf! Feind liest mit.
erstellt am: 02. Nov. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Was hast Du an Halloween sonst erwartet? ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 02. Nov. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 02. Nov. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2017 07:00 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! War ne kurze Nacht, aber dafür kann ich den TÜV Prüfer mit dem Anhänger vorführen! Oder so! Zitat: Unser Glück ist abhängig vom Glück der anderen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, alles zu tun, damit andere Lebewesen glücklich sind.
Dalai Lama ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Hier sind ja auf Grund des Sturms alle Verbindungen und besonders die zwischen Hamburg und Dortmund eingestellt worden! Der Zug ist definitiv ausgefallen! Und somit müssen sie das Geld voll erstatten! Die Kosten für das Runterbringen will ich ja gar nicht ersetzt haben. Mir geht es nur um den Ersatz der Fahrkarten!
Sturm war schon klar, aber warte es ab, da kommen dann so Sachen wie: "nicht vorhersehbar", "uneinschätzbares Naturereignis", usw Ansonsten klar, Hauptsache das Monster war raus aus dem Haus .... und wenn ich dafür 10 Stunden Auto fahren muss ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 01. Nov. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Hier sind ja auf Grund des Sturms alle Verbindungen und besonders die zwischen Hamburg und Dortmund eingestellt worden! Der Zug ist definitiv ausgefallen! Und somit müssen sie das Geld voll erstatten! Die Kosten für das Runterbringen will ich ja gar nicht ersetzt haben. Mir geht es nur um den Ersatz der Fahrkarten! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Der Sturm hat mir am Sonntag noch eine Fahrt nach NRW beschert! Musste Schwimo nach Hause bringen, weil mal wieder kein Zug fuhr! Naja, was tut man nicht alles um am Brückentag seine Ruhe zu haben! Heute erst mal um die Rückerstattung für die Fahrkarte kümmern! Zitat: Unser Körper ist unbeständig, flüchtig und vergänglich.
Dalai Lama ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von metz am 01. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Da quasi-Freitag ist konnte ich auf der Autobahn wieder das Match genießen: Vollpfosten United (tlw. mit Messer zwischen den Zähnen) vs. SpVgg der Mittelspurfahrer Rechts ist da erste Reihe fußfrei, blöd wirds nur wenn man auf einen LKW aufläuft. 5 Tage WE und Fr. Nighty hat alles schon geplant.
erstellt am: 31. Okt. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: endlich steht das Wochenende vor der Tür
Wir sind noch mitten drin Heute: Reformationstag Happy Halloween Morgen: Happy Cadaver
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 31. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2017 07:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2017 19:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 30. Okt. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Moin Habe eben mal die Sonnenschirme eingesammelt und die Blumenkübel wieder aufgerichtet. Ganz schön heftig, wie es draußen zugeht. ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
