Thema: Hallo und Tschüß XCI (47171 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Jan. 2018 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 17. Jan. 2018 06:50 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 17. Jan. 2018 06:49 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääähn ..... Wer hält denn bitte 17 Tage durch? Bin ja schon froh wenn ich es bis heilig drei Könige schaffe ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 17. Jan. 2018 06:36 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 16. Jan. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss bis morgen! Erst Dienstagsrunde dann Zahnarzt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Frankreich ist ein Ticken größer als die Ukraine. Jedenfalls mit den Kolonien.
aber die sind nicht in Europa, da ist der europäische Teil vom Bären schon ein par mal so groß. Zitat: Grönland ist auch nicht dabei...
Das gehört auch nicht zu Europa, geographisch ist das Nordamerika ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Moin Urlaubsplanung 2.0 ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Frankreich ist ein Ticken größer als die Ukraine. Jedenfalls mit den Kolonien. Russland ist raus da der Hauptteil in Asien liegt. Grönland ist auch nicht dabei... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren -->
und dann ist da ein Donauanrainerstaat dessen Grenzen ganz in Europa sind, der sollte auch größer sein (flächenmäßig ). ------------------
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach:
Frankreich?
Wenn man Russland außer Betracht lässt, aber das liegt ja zum größeren Teil in Asien. ------------------ Gert Dieter Du kannst kein neues Leben anfangen, aber Du kannst jeden Morgen einen neuen Tag anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren -->
Und welches ist das größte Flächenland in Europa? Um mal von meinem Unwissen abzulenken! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
wieviele Dämme kennst du denn, wo Nasser im Namen ist?
Asche auf mein Haupt! Keinen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: @ nighty Welchen Damm meinst du?
wieviele Dämme kennst du denn, wo Nasser im Namen ist? Ich mein den, wo's u.a. die Krokodile im Fluß gibt . Mahlzeit immer noch so viel Woche übrig .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääähn ...... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 06:46 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! @ nighty Welchen Damm meinst du? Den zu Israel rüber? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 06:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Zum Abschied noch eine Frage: Zitat: In welchem Land regierte Gamal Abdel-Nasser?
Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Sag ich doch, ältere Frauen haben schon was...
Woher soll man(n) das wissen? Es gibt doch keine Frauen über 29 ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Nur sie ist ein Jahr älter.
Bei mir auch. Deshalb hat das bei uns auch etwas länger gedauert. Jetzt macht es nichts mehr aus, aber als sie 17 war und ich knapp 16, war das ein riesiger Unterschied. ------------------ Gert Dieter Du kannst kein neues Leben anfangen, aber Du kannst jeden Morgen einen neuen Tag anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Um die Verwirrung komplett zu machen Gestern war unser gemeinsamer 99. Geburtstag. Meine Holde und ich ham am gleichen Tag. Nur sie ist ein Jahr älter.
Wir haben nicht am gleichen Tag, aber den gleichen Jahrgang und sind jetzt in die Planung unseres 100. eingestiegen! Saal ist schon gebucht, Essen grübeln wir schon drüber und der Cocktailmixer ist auch schon gebucht! Müssen jetzt so langsam mal die Einladungen in Angriff nehmen, damit die Gäste sich auch um Unterkünfte kümmern können. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Kuchen und Torten haben wenig Kalorien, deshalb sollte man ausreichend davon essen. |
erstellt am: 15. Jan. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Und was war da der Anlass?
Um die Verwirrung komplett zu machen Gestern war unser gemeinsamer 99. Geburtstag. Meine Holde und ich ham am gleichen Tag. Nur sie ist ein Jahr älter. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren -->
BTW. Ich habe 2 Runden Nordschleife bekommen.
Und was war da der Anlass? Wünsche Dir jedenfalls viel Spaß! ------------------ Gert Dieter Du kannst kein neues Leben anfangen, aber Du kannst jeden Morgen einen neuen Tag anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren -->
50 Rosen vorbestellen
Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. 50. Geburtstag oder 50. Hochzeitstag? ------------------ Gert Dieter Du kannst kein neues Leben anfangen, aber Du kannst jeden Morgen einen neuen Tag anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren -->
Grünkohl schmeckt eh schon $ch€!$$€ ... wieso muss man da dann auch noch drauf pinkeln? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Am Wochenende durfte ich zum ersten Mal Grünkohl mit Pinkel essen, ein norddeutsche und eine niderländische Variante - jetzt kann ich da endlich mitreden. Ach so: der Nachtisch war sehr lecker
Ich bevorzuge die Münsterland Variante. Mit ordentlich geräucherten Kassler und Mettendchen münsterländer Art! DAs mit dem Pinkel ist nicht so mein Ding! Und anständig räuchern können die hier im Norden auch nicht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: WE war viel zu kurz
Ich war damit eigentlich auch noch nicht fertig . Mahlzeit der Krampf geht weiter ------------------
erstellt am: 15. Jan. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 15. Jan. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 07:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 06:51 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Am Wochenende durfte ich zum ersten Mal Grünkohl mit Pinkel essen, ein norddeutsche und eine niderländische Variante - jetzt kann ich da endlich mitreden. Ach so: der Nachtisch war sehr lecker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 06:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2018 06:44 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääähn ..... WE war viel zu kurz ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 06:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Alles noch heil?
Ja.. Nu sicher.
Meine Holde kennt mich doch Nach dem entfernen des Papiers kam ein bissiger Blick zu mir rüber. Währendessen sie den Karton öffnete und zielstrebig das kleine Päckchen rauszog. ------------------------------------------- BTW. Ich habe 2 Runden Nordschleife bekommen.
erstellt am: 14. Jan. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren -->
