Thema: heulen, ärgern und trösten XIII (105266 mal gelesen)
erstellt am: 15. Feb. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Wirklich schade. Daran erkennt man leider, wie gering die Wertschätzung gegenüber den vor vielen Jahrhunderten, oft unter ärmlichsten Lebensumständen arbeitenden Entdeckern, Forschern und Erfindern, die nachhaltig das Weltbild geprägt haben, geworden ist. Dafür zählen heute andere (banale, Sinn freie) Wertvorstellungen und die maßlose Gier. [Diese Nachricht wurde von radloser am 15. Feb. 2014 editiert.] |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 09. Feb. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Feb. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Die Geister, die ich rief!
Oberlehrermodus an: Die ich rief, die Geister, ich werd sie nun nicht los. Oberlehrermodus aus. Zitat: Aber in die Sammlung der allgegenwärtigen falschen Freunde und des abgrundtiefen Blödsinns zeitgenössischer Sportreportage paßt es
Auch dieses Zitat hätte den Dichtern des 18 - 19. Jahrhunderts wohl innigste Freude bereitet. [Diese Nachricht wurde von radloser am 09. Feb. 2014 editiert.] |
erstellt am: 09. Feb. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Ich dachte in Sotschi sind olympischen Winterspiele und kein Nachspielen der berühmtesten Kavallerieschlachten? Es wird nicht mehr angegriffen, sondern alles wird attackiert . Aber in die Sammlung der allgegenwärtigen falschen Freunde und des abgrundtiefen Blödsinns zeitgenössischer Sportreportage paßt es. BTW: Ich hab einmal erlebt, daß ein Schifahrer auf die Frage des Reporters im Zielraum, ob er den Sieg schon realisiert habe, mit einem Blick zur Ergebnistafel und dem kurzen Satz: "Da stehts ja!" quittierte. Der merkbefreite Reporter war von der symbolischen Ohrfeige unbeeindruckt. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 04. Feb. 2014 06:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Zitat:Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich muss wieder Katzenklo putzen Willst ned das von Tigger gleich mit machen? Das ist auch wieder fällig
Die Geister, die ich rief! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 1498 Registriert: 16.09.2003 Some HP Laptop 32GB RAM IV2018, Vault 2018
erstellt am: 03. Feb. 2014 22:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Wisst Ihr was noch mehr zum Heulen ist?! Ich muss wieder Katzenklo putzen
Ich waere froh wenn mein neuer Hund eines von den Katzenklos benutzen wuerde. Sie bevorzugt im Moment leider noch oft den Teppich zum piddeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich muss wieder Katzenklo putzen
Willst ned das von Tigger gleich mit machen? Das ist auch wieder fällig ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Wenn nicht jetzt, wann dann? ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Feb. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Feb. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Feb. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und wie kuckt jetzt voll krasses Dreier so?
Weiß ich nicht... Es tut weh, ihm in die Augen zu schauen. Edit Orthografie [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 03. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Haben Japaner nicht sowieso etwas platte Nasen?
Nein, das sind eher die Maximalpickmentierten! Konnte letzte Woche selber noch eben einer solchen Lauffläche ausweichen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Und wie kuckt jetzt voll krasses Dreier so? ----------------------- Der Reiskocher braucht eine neue Front . Die verselbständigte LKW-Reifenlauffläche lief exakt vor die Nase . ------------------
erstellt am: 02. Feb. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Feb. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Feb. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren -->
Nicht ganz Obwohl mancherorts vorgeschlagen wird, zumindest den Wischwasser-Tank rauszubauen. Vorne im Motorraum schöne gelbe Aufkleber "25000V! Licht aus! Bedienungsanleitung beachten!" Ich guck in die Wartungsanleitung: "Lassen Sie das Xenon-Licht nur von einem Fachmann wechseln!" Vielleicht nächstes Mal. Dann bin ich vermutlich wirklich zu alt und gichtig dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Feb. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von radloser:
Sinnlose Spekulationen. Ich tippe mal: aus Höflichkeit.
Dat gibbet noch? Ich denke auch eher Angst! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Aus Mitleid oder aus Angst?
Sinnlose Spekulationen. Ich tippe mal: aus Höflichkeit. |
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: gestern hat mir im Bus ein junger Kerl einen sitzplatz angeboten
Aus Mitleid oder aus Angst? ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005:
Ich würde gegen die Erziehungsberechtigten wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht vorgehen. Wie Du es drehst und wendest - den Schuldigen sieht Du im Spiegel.
Nicht in meinem Rechtsraum
------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach:
Inzwischen sind alle Täter entweder wieder auf freiem Fuss oder sind in der Obhut von Erzieherinnen
Ich würde gegen die Erziehungsberechtigten wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht vorgehen. Wie Du es drehst und wendest - den Schuldigen sieht Du im Spiegel. ------------------
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Ist es in Deutschland wirklich schon so schlimm, dass ganze Schulen wegen Lehrermangel geschlossen werden? So geschehen eben hier in ABI-Land. Da frage ich mich, wieso dann Lehrer so schlecht eine Anstellung finden - irgendwie verstehe ich die Welt nicht mehr. Egal, den Kindern gönne ich die zusätzliche Zeit, um die Hausaufgaben zu erledigen .... oder was die Gören auch immer im weiteren Verlauf des Tages tun werden.
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren -->
ich bin auf der Seite der Angeklagten [b]Freiheit für 3 Jungs (5-3-2) und ein Mädel (22 Monate). [/B]
Inzwischen sind alle Täter entweder wieder auf freiem Fuss oder sind in der Obhut von Erzieherinnen ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jan. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren -->
Am Samstag war eine Kinderbande im Kinderzimmer und haben sich als Vorbild ein Rockband im Hotelzimmer ausgesucht Durch mehrere dumpfe Schläge wurde der Drang nach dem Rechten zu sehen so groß, das ich die Zimmertür öffnen wollte, was erst mal nicht ging. Der Grund war eine Sperre duch 2 Bobbycars (zum Glück hatten sie keinen Zugriff aus Streichhözer). Nach Anwendung von Gewalt (um die Tür zu öffnen) konnte der Raum des Geschehens von mir in Augenschein genommen werden, um es kurz zu machen: 4 Täter konnten dingfest gemacht werden, 3 Jungs (5-3-2) und ein Mädel (22 Monate). Tatbestand: Vandalismus, Widerstand gegen die elterliche Autorität. 2 Blaulichter, ein Amaturenbrett. eine Seitenwand eines Feuwerwehrautobetts wurde zerstört bzw. aus den Halterungen gerissen; der INhalt eines Schrankes wurde über den ganzen Boden verteilt, ein Verundstungsbehälter der Heizung lag in Scherben und er Inhalt desselben hat ishc in den Teppich verflüchtigt. Das Sofortgericht veruteilte 2 der Gauner zum Stuhlsitzen, einer konnte sich der Urteilvollstreckung entziehen, die Jüngste aufgrund ihres Alters in den Laufstall verbannt. Geschätzter Aufwand zur Schadensbeseitigung: 10h Arbeit ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ [Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Ich guck die Show eigentlich ganz gerne ... Tablet in der Hand und YT->MP3 geladen ... manchmal kommt da doch der ein oder andere Klassiker, den ich gerne auf meinen Tragbaren Geräten hätte. Naja, C-Promis und Oli kann man sich sparen, da hast recht. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Mein Sarkasmus ist inzwischen so ausgeprägt, dass ich selber schon nicht mehr weiß was ich ernst meine und was nicht. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 18:54 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2014 06:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: autsch, hab gerade in die Katze gefasst...
Und beim Hand rausziehen auf links gedreht oder warum autsch? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Jan. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Suchmaschinen sind doch blöd... die können einfach nicht richtig auf eine Anfrage reagieren. Wenn si was nicht finden, dann sollen sie hinschreiben "0 Treffer" und nicht irgendwelchen anderen ****** bringen... alles Ijoden
Wieso? Steht doch immernoch an zweiter Stelle! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
