Thema: heulen, ärgern und trösten IX (129478 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Ja ja, fürn stück kuchen tut er alles
unser Hausi denkt wohl, das er noch wächst ja, aber in x/y und nicht in z :gesammelteerfahrungswertemitgeteil:
------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... stimmt, normalerweise bin ich ja ein kleiner , lieber und vor allem ordentlicher Hausmeister, aber gelegentlich gehen die Pferde mit mir durch ...
Ja ja, fürn stück kuchen tut er alles ------------------ Error: Fehlerhafter Benutzer im Anwenderprogramm! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cooba: Vom Hausmeister hätte ich den "Anstoß in diese Richtung" eigentlich nicht erwartet... [IMG]
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Olle Edit sagt, war wohl nix
was hat ole damit zutun ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Bauzeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren -->
AHHHHHHHHHHHHHHHHHH Jetzet ------------------ |
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren -->
demMoni Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 12.02.2009
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren -->
hilft nicht ------------------ |
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: was hat das jetz mitm pferd zu tun??
Platz da, lasst mich mal durch Josy! Hatte ich vergessen Dir zu sagen das Du Deine Medizin regelmäßig nehmen sollst!? ------------------ Error: Fehlerhafter Benutzer im Anwenderprogramm! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demMoni Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren -->
was hat das jetz mitm pferd zu tun?? ------------------ |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren -->
ich will das jetz mit dem Gänsefüßchen Kuchen Gänsefüßchen erklärt haben ------------------ |
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 Was du heute kannst besorgen,verschiebe nicht auf Morgen!
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren -->
AutoKACK-Zeichnung zum Plotter geschickt --> der Dussel macht statt Zahlen irgendwelche dämlich ausgemalten Kästchen --> Zeichnung umgewandelt in PDF --> zum Plotter geschickt --> Fehlen außen die Linien zum Beschneiden des Blattes --> Rumgebastelt - Schneidelinien sind da *vorsichtiggefreuthat* --> zum Plotter geschickt --> Papierrolle leer knapp 2 Stunden gebraucht, um neue Rolle einzufädeln Fazit: Mein Plotter hat zwei linke Hände ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
Beiträge: 522 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren -->
ist mir heute auch schon passiert waren in etwa 15 Stück - uppps - obs absicht war ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Was kann werden? Achso - Projektleiter habe ich in der Konstruktion auch schon zum Besten gegeben, allerdings deutlich mehr als 3Hanseln durch die Termine geprügelt. Muss wohl mit abnehmender Anzahl der Knechte schwieriger werden der Job . ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Danke für die Steine. Ich denke er liest hier mit - ist mir jedenfalls heute noch garnicht auf den Senkel gegangen .
ole is looking of the bright site of life - ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren -->
was nicht ist kann ja noch werden ole.. ------------------ |
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab meine Termine auf der biologischen Festplatte, nix Backup. Aber wenn man keine Zeit für die Abarbeitung bekommt, hilft auch kein Backup. Oder doch: Vom Projektleiter, ich bin nur zu unternezahlt um einen neuen einzuspielen . Danke für die Steine. Ich denke er liest hier mit - ist mir jedenfalls heute noch garnicht auf den Senkel gegangen . ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren -->
ich könnte Steine liefern ca. 500Stück Selbstgemacht irgendwann zwischen 1920 und 1925 - 1¤ das Stück ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Mir hat gerade jemand meine Terminleiste mutwillig kapuutgemacht und zwar der Ar*** der mir für seine eigene Unfähigkeit dann den Urlaub streichen kann und vermutlich auch wird. Gibts irgendwo billig großen Haufen Steine und reichlich Weibsvolk dazu ? Guten Morgen Achso, sagte ich eigentlich schon: .
>Verkaufsmodusan< Bärte, hier gibts Bärte .... > Verkaufsmodusaus Ziemlich ätzend mit solch netten Kollegen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1317 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Ich werfe auch mit ------------------ Gruß Nicky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren -->
das waren verkleidetete Männer jetzt pfeif ich gleich das Lied Also meine Unterstützung hast Du, wer wirft zu erst? ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Aug. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 As we walk on the water We forget
erstellt am: 17. Aug. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren -->
demMoni Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
demMoni Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren -->
