Thema: Logo unsauber in PDF (5195 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit der Darstellung eines Firmenlogos im Plankopf. Ich erstelle eine PDF mit DWGtoPDF. In der Voransicht sieht alles chic aus, auf dem Papierausdruck auch, aber in der PDF sieht das Logo unsauber aus (siehe Bild im Anhang). Je weiter man rauszoomt. umso mehr. Bei Betrachtung aus der Nähe ist es wieder okay. Bei großen Plänen in Gesamtansicht springt einem jedoch immer dieser Klecks ins Auge - und das ausgerechnet bei einem Firmenlogo! Übel! Weiß jemand Rat und Abhilfe? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo Fuchs, auch beim DWGtoPDF Drucker gibt es benutzerdefinierte Einstellungen. Wenn Dein Logo ein Bild ist kannst Du da auch an Einstellungen rumschrauben (siehe Bild). Ansonsten, schnell nachzeichnen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fiedelzastrow, das Logo ist kein Bild, es ist in ACAD erstellt, besteht überwiegend aus Schraffuren. Die benutzerdefinierten Einstellungen sind bei mir die gleichen wie in deinem Bild. Alle anderen ACAD-Elemente werden sauber dargestellt... edit: es ist das Gneise-Logo, das unsauber kommt. Das GFZ-Logo ist ein Bild und sieht ordentlich aus. [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: das Logo ist kein Bild, es ist in ACAD erstellt, besteht überwiegend aus Schraffuren.
Daran könnte es natürlich liegen, warum verwendet Ihr nicht einfach einen Text? Andererseits habt Ihr auf Eurer Homepage ja auch ein Logo.gif das sehr sauber aussieht. Setze doch einfach dieses in den Planstempel. Grüße Klaus
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von KlaK: Daran könnte es natürlich liegen, warum verwendet Ihr nicht einfach einen Text? --> das Logo wurde von einem Grafiker erstellt, wie es in´s ACAD gekommen ist, weiß ich nicht. Da müsste ich als erstes wissen, welcher Textstil das genau ist... Andererseits habt Ihr auf Eurer Homepage ja auch ein Logo.gif das sehr sauber aussieht. Setze doch einfach dieses in den Planstempel. --> ich dachte Acad+Acad ist die beste Kombination, kein referenzieren von Bildern und Umstände beim Versand... Beste Grüße vom Fuchs
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Servus Fuchs, Schraffuren in Logos führen oft zu diesen "unsauberen" PDFs. Einfach die Schraffur rausnehmen und dann sollte es schon besser aussehen. Eventuell mußt Du die Kontur nachziehen, falls das Logo nur aus Schraffuren besteht. Mit Inkscape könntest Du eine Grafik in eine DXF umwandeln, könnte eventuell der schnellere Weg sein, als die Kontur händisch nachzuziehen
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo scoubie ich habe das Logo bereits als Vektorgrafik. Das Logo (auch der Text) besteht ausschließlich aus Schraffur, wenn ich die Schraffur wegnehme, ist also nix mehr da. Habe auch schon getestet, der Schraffur eine neue Umgrenzung zuzuweisen, damit wird das Desaster noch größer, das Logo sieht noch mehr verkleckst aus. Hohle Umgrenzungen ohne Schraffur sind keine Option, das ist dann einfach nicht mehr das Logo der Firma. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Also anhand der PDF würde ich ja eine Schraffur(bzw. die ehemalige Schraffurumgrenzung) aller unterster Schublade vermuten, sieht zumindest so aus. Zudem "Nur Schraffur" ohnehin nicht der Bringer ist (weil nichts übrig bleibt wenn man mal die Füllungen ausschaltet in der Zeichnung). Mach doch einfach mal eine ordnetliche Kontur, schraffiere sie und schau wie es dann aussieht. (Threads zu Logos sind Wochen-füllend im Forum, mit wenigen Ausnahmen wäre die Probleme in überschaubarer Zeit erledigt wenn man sich einfach dran setzt und ordnetliche Vektorgrafik erzeugen würde) zu 95% sind es ja immer "einfache" Logos.. aber natürlich geht es nicht mit allen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Oder man erkundigt sich mal im Haus wer das Logo verbrochen hat. Dort sollte auch hinterlegt sein welche Schriftart / Schriftgrößen verwendet werden. Natürlich gibt es auch künstlerische Logos die keine definierte Schriftart haben, diese muß man dann eben als Bild hinterlegen und notfalls in die dwg mit einbinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven S. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2015 W10-Pro 64bit, Xeon W-2133 3.60 GHz,64GB RAM ,Nvidia Quadro P4000, AutoCAD 2019 + SOFiCAD 2018
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo fuechsin, in der Praxis hat sich die Kombination Acad + OLE bestens bewährt. Bei komplizierten Logos zum Beispiel (wie etwa das AutoDESK-Logo) ist bei Farbverläufen das Logo als DWG ein Speicherfresser (Logo meines alten Arbeitgebers als DWG: >6MB). Wenn Du das logo als Bilddatei hast, einfach mit z.B. IrfanView öffnen, Ctrl-C zum Kopieren des kompletten Bildes eingeben, in AutoCAD wechseln und mit Ctrl-V einfügen. Somit ist gewährleistet, dass das Bild "statisch" also fest in der DWG eingefügt wurde und keine extern referenzierte Bilddatei ist. Aus diesem fertigen Planstempel machst Du eine externe Referenz und benutzt dieses als Basis aller Projektzeichnungen. Durch das mittlerweile häufige Wechseln des Logos des Bauherren, Projektentwicklungsgesellschaft(en), eigene Firma, etc. war eine flexible Änderung des Planstempels zu JEDEM Zeitpunkt des Projektes zwingend notwendig. ------------------ Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich schließe das Thema jetzt ab, es scheint nicht lösbar zu sein. Habe alles mögliche probiert und ´ne ganze Menge Zeit damit vertan... - ich habe der Schraffur neue Umgrenzungen zugewiesen, dann die Schraffur gelöscht und neu schraffiert - PDF wie gehabt. - Umgrenzungen ohne Schraffur entsprechen nicht dem gewünschten Erscheinungsbild des Logos - die im Original-Logo verwendete Schrift ist MyriadPro - gibt's nicht in Acad Fazit: es liegt an der Schraffur und am PDF-writer (PDF-Creator von Adobe z.B. schraffiert das Logo sauberer, aber auch nicht astrein) Enttäuschend: vom Acad-eigenen PDF-Creator (DWGtoPDF)hätte ich erwartet, dass er ein ordentliches Ergebnis liefert. Schraffuren sind schließlich nichts exotisches. Ich danke allen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und mir Ratschläge und Anregungen gegeben haben. Beste Grüße vom Fuchs PS @Holger: deine Grafik besteht aus 2423 Körpern und sieht auf meinem Bildschirm arg verpixelt aus, das hilft mir dann leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, deinen Beitrag hatte ich noch nicht gesehen. Mit dem Thema OLE kenne ich mich noch nicht aus. Werde mich demnächst damit beschäftigen, es wäre schon schön, wenn ich das Problem doch noch in den Griff kriegen würde. Es kommt nicht gut, wenn man das eigene Logo in der PDF verschmiert abliefert. Auch dir vielen Dank für den Hinweis. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Du scheinst ganz schön Scheuklappen auf zu haben (aktuell) - ich habe der Schraffur neue Umgrenzungen zugewiesen, dann die Schraffur gelöscht und neu schraffiert - PDF wie gehabt. Damit hast du die gleiche "schlechte" Schraffur erstellt, ich habe vorgeschlagen eine ordentliche Umgrenzung zu erzeugen(in der Annahme das die vorhandenen Daten wirklich schlecht sind) - Umgrenzungen ohne Schraffur entsprechen nicht dem gewünschten Erscheinungsbild des Logos Das hat scoubie zwar vorgeschlagen, aber es geht ganz sicher auch mit Schraffuren - Millionenfach bewährt - die im Original-Logo verwendete Schrift ist MyriadPro - gibt's nicht in Acad Das stimmt im Original als OTF, meines Wissen könnte man aber auch OTF in TTF konvertieren Wegen Holgers Solid-Variante: Dein Firmenlogo im Plankopf wirst du dir aber 100x kleiner ansehen/drucken. Sei es drum, ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, was genau meinst du mit "eine ordentliche Umgrenzung erzeugen"? Ich kenne nur den Weg über die Schraffur-Umgrenzung. Die Annahme, dass die vorhandenen Daten schlecht sind, stimmt übrigens nicht. Das Logo wurde von einem professionellen Grafiker erstellt und vektorisiert. Der versteht schon sein Fach, davon können wir getrost mal ausgehen. Ich finde es bedauerlich, dass ein von Acad mitgeliefertes tool (DWGtoPDF) es nicht auf die Reihe kriegt, eine Schraffur sauber darzustellen. Einige andere PDF-Erzeuger können das besser. Ich habe mich aber gerade auf DWGtoPDF umgestellt, meine Vorlagen danach eingerichtet usw. Es ist einfach nur ärgerlich. Das Konvertieren von OTF-Schriften ist mir ein Buch mit sieben Siegeln, weiß nicht ob sich der Aufwand lohnt, sich damit zu beschäftigen. Danke für deine Bemühungen. Offensichtlich habe ich bei dem Thema zu viele Lücken, um es erfolgreich zu lösen Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Ordentlich erstellen fängt mit dem Befehl: POLYLINIE an (zB), damit erzeugt man die Kontur. (gerne auch die Umgrenzung via Schraffur erzeugen und dann diese Linie nachzeichnen mit ausschließlich den nötigen, nicht kreuzenden, Stützpunkten.) Beim Wort "Grafiker" zucke ich das erste Mal, bei " und vektorisiert. " hat man es dann schon schriftlich. Ein Grafiker ist dafür da, das etwas schön aussieht. Das Vektorisieren ist dafür da Zeit zu sparen, keines von beiden ist dafür da ordentliche Vektorgrafik zu erstellen. Der große Schriftzug benötigt 6 Polygone mit recht wenigen Stützpunkten, das N würde mit 10 Stützpunkten auskommen. Wenn eine DWG vorliegen würde, dann müßte man ja nicht raten nud könnte sehen das es daran nciht liegt, auch wenn du einfach mal die Kontur sauber erstellt und damit testest, wäre geschwind aus der Welt das Thema. (was Zeit verbraten angeht, dazu habe ich gleicham Anfang ja mal was zu geschrieben ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Jul. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Moin, >> Ich finde es bedauerlich, dass ein von Acad mitgeliefertes tool (DWGtoPDF) es nicht auf die Reihe kriegt, eine Schraffur sauber darzustellen. bevor ich das (nur bezogen auf Deine Datei, denn so pauschal ist es ja Quatsch) so stehen lassen möchte, würde ich um die Originaldatei, also die Vektorisierung des professionellen Grafikers bitten. Und eine (leere) Zeichnung von Dir, in der es eingebunden ist. Vielleicht kann man ja doch noch was reißen Welche threads aus dem Forum zum Thema PDF-Ausdruck unsauber (oder ähnliche Suchbegriffe) kennst Du denn bereits? Ein pic vom Browserverlauf langt, wenn Du die nicht alles aufzählen magst. Es gibt da nämlich so das ein oder andere, was anderen user bereits auf die Füße fiel... Ich fang mal an: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031830.shtml http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031756.shtml http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003886.shtml u.v.a.m. das war jetzt ein google-Durchlauf, laß Uralttreffer weg, dwg to pdf.pc3 wurde z.B. 2009 erheblich verbessert. Stichworte, die evtl. noch nicht gefallen sind: Visueller Stil Koordinaten weit weg von 0 Z-Werte <>0 Linienstärke, Plotstil des Einfügelayers diverse Einstellungen des PDF-Treibers t.b.c. Schon allein weil Du Dich grad ärgerst, solltest Du da noch ein wenig Zeit investieren und etwaige Lücken füllen PS: Einen Satz noch zu: "in der Praxis hat sich die Kombination Acad + OLE bestens bewährt." > Ja, allerdings eher beim Spiel "Wer erhält die meisten google-Treffer zu "Probleme mit..."" scnr! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, für heute bin ich erledigt und morgen habe ich den Terminkalender voll. Ich werde mich am Freitag noch mal mit dem Thema beschäftigen. Dann werden auch die PMs beantwortet und die gewünschten Dateien zur Verfügung gestellt. Beste Grüße vom Fuchs
erstellt am: 23. Jul. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: ... Das Konvertieren von OTF-Schriften ist mir ein Buch mit sieben Siegeln, weiß nicht ob sich der Aufwand lohnt, sich damit zu beschäftigen. ...
Wenn du Original-Schriftart hast und das Logo auf im AutoCAD als Text nachgebildet hast, dann kann ich vielleicht mit einem Tool weiterhelfen. Dieses wandelt Texte in Polylinien/Regionen um. Das allerdings nicht über den verbreiteten Weg WMFOUT/WMFIN sondern es liest die Vektor-Daten der zugrundeliegenden Schriftart aus, und erzeugt daraus die Buchstabengeometrie. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Also, wir haben das Problem auch mit unserem Logo. Aber ehrlich: Drauf gesch... Das ist ein reines Darstellungsproblem in der pdf und ist im Ausdruck nicht sichtbar. Es reduziert sich auch, je weiter man in die pdf zoomt und umgekehrt. Woher kommt das? Es liegt daran, dass die Schraffuren nicht aus Geraden und Bögen, sondern aus Splines/Polys höherer Ordnung bestehen. Quasi alle Grafiken vom Grafiker kommen so. Illustrator und Corel schmeißen es so raus. D.h. die Stützpunkte der Kanten sind teilweise ausserhalb/innerhalb der Umgrenzung. Beim Drucken/pdf erzeugen tun sich nun die einzelnen "pdf-Erzeuger" mehr oder weniger schwer, solche Spline-Objekte umzusetzen. Das wird beim ranzoomen gut sichtbar. Der acadeigene pdf-Erzeuger generiert daraus üble "Knitterkanten" die dann in den pdf-Viewern solche "Fransen", je nach zoom, erzeugen. Lösung: 1. Ignorieren, wie wir.. 2. Anderen pdf-Erzeuger verwenden (eDoc erzeugt bei uns z. B. gemäßigte "Knitterkanten", die dann im pdf-Viewer o.k. sind. Beim ranzoomen erkennt man aber auch, dass das keine schönen Splineformen mehr sind...) 3. Saubere Grafik neu(!) erzeugen, welche keine Splines oder Polys höher Ordnung verwendet und daraus Schraffuren erzeugt, weil die erben das... Und vergiss OLE und Pixelbilder. Grafik aus Acad-Zeichenelementen ist der definitiv beste Weg. Es sei denn, die Grafiken sind schlicht to much zum Nachbauen in Acad. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
letzte Meldung und Lösungsweg: wie von cadffm vorgeschlagen habe ich begonnen, den Schriftzug und den "grünen Punkt" mit Poly-Linien nachzuzeichnen. Das ist aufgrund der vielen Rundungen im Text etwas mühselig, aber das Ergebnis ist es wert und ein Gewinn bis zum Sanktnimmerleinstag (bzw. bis ein neues Logo erfunden wird). Diese Polylinien geben auch schraffiert ein sauberes Druckbild ab, damit gilt mein Problem als gelöst. Bei der Neuerstellung von Schraffur-Umgrenzungen wird man zwar gefragt, ob es in Form einer Region oder einer P-Linie sein soll, tatsächlich werden aber keine P-Linien produziert, sondern Splines. Und die erzeugen dann das unsauber Bild im PDF-Ausdruck - egal ob mit Schraffur gefüllt oder nicht. Ich danke nochmals allen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und mir hilfreiche Anregungen gepostet haben. Allen ein schönes Wochenende und beste Grüße vom Fuchs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
