Thema: Dwg to PDF - Schlechte Schriftqualität bei niedrigem Zoom (3614 mal gelesen)
Sidschi Mitglied Technischer Systemplaner in Ausbildung
Beiträge: 10 Registriert: 16.09.2013
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCad User, Habe folgendes Problem: Seit kurzem funktioniert der "DWG to PDF"-Plot nicht mehr richtig - heißt: Wenn ich eine DWG bzw. ein Layout zu einer PDF plotte sind die Texte, die in der Bildvorschau beim Plotten 100% scharf sind, später in der PDF bei 60% Zoom total unleserlich und auch bei näherem Zoom ist die Farbe sehr "schwach" bzw. nicht füllig.... Bilder sind dabei... wenn jemand weiß, wie ich das beheben kann, wäre ich sehr dankbar über jegliche Hilfe... MfG Sidschi
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sidschi
Hallo, wie werden die Schriften ausgegeben? Im DWGtoPDF -> Eigenschaften -> benutzerdefinierte Eigenschaften (2x) -> in der Mitte: Umgang mit Schriften -> Alle aufnehmen und der Haken raus bei "als Geometrie" ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sidschi
Was für ein ACAD nutzt ihr? Edit: Hat sich wahrscheinlich erledigt. in einem anderen Beitrag steht ACAD 2014LT. Da sollte der Fehler nicht mehr auftreten. Was mir noch einfällt: Haben die Texte evtl. einen Z-Wert ungleich 0? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 29. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sidschi
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutze Acad LT 2014... Z-Wert = 0 an den DPI habe ich schon rumgespielt... wurde aber nicht besser... Edit: Kann es vom Speichertyp der Dateien abhängen? sprich, dass sie unter "Lt 2007 bzw. 2009" abgespeichert sind? Gruß [Diese Nachricht wurde von Sidschi am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sidschi
Zitat: Original erstellt von Sidschi: Z-Wert = 0
Markiere einen Text (nicht Text in Block oder ähnliches), öffne das Eigenschaftenfenster und trage bei Position Z erneut eine 0 ein und bestätige diese mit Enter, teste dann erneut. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut sich auch nichts... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sidschi
Hilft ja alles nichts, im dümmsten Fall liegt es an deiner Viewereinstellung und CADtechnisch fällt mir auch nur die Zhöhe ein. Nehme die DWG, lösche alles bis auf einen Beispieltext raus, mache davon noch ein PDF und stelle beides hier ein, dann hast du zig Leute di sich das ansehen können - für gewöhnlich gibt es bei diesem Problem auch eine Lösung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sidschi
Liegt wohl an deinem Viewer (mein FF Addon zeigt es wie bei dir an). Geöffnet habe ich es mit dem PDF XChange Viewer, alles wunderbar. Schau mal in deinem Viewer nach "Glättung" oder irgendwas mit Schriftverbesserung (Welchen Viewer nutzt du denn überhaupt?) [Nachtrag: Wirst dich wohl für einen TruetypeFont enscheiden müssen] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Liegt wohl an deinem Viewer (mein FF Addon zeigt es wie bei dir an). Geöffnet habe ich es mit dem PDF XChange Viewer, alles wunderbar.Schau mal in deinem Viewer nach "Glättung" oder irgendwas mit Schriftverbesserung (Welchen Viewer nutzt du denn überhaupt?) [Nachtrag: Wirst dich wohl für einen TruetypeFont enscheiden müssen]
wow... danke dir, lag wirklich am doofen AdobeReader... hat wohl beim letzten Update die Einstellungen zurückgesetzt... Danke recht herzlich für eure Mühen! und jetzt gleich bei meiner Vorgesetzten beschweren... zum Thema "was erstellst du denn für unscharfe PDF's, lösch die mal alle und mach sie neu" ... und ratet wer gestern aus Frust 70Pdf's gelöscht hat und jetzt neu plotten darf, yippiiie^^ -Closed-
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sidschi
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay wir haben gerade an einem anderen Rechner festgestellt: Je nach Zeichnungsdatei, sprich dwg. sind sie bei einem Rechner bei dem "glätten" eingeschaltet ist, teils scharf, teils unscharf ... also bei älteren Zeichnungen... sehr komisch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
