Thema: Layout & PDF verpixelt (6629 mal gelesen)
Juliearchi Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.01.2015 Windows Vista 8.1, 64-Bit, Grafikkarte nVidia GeForce GT 630M; 2GB AutoCAD 2013
erstellt am: 17. Jan. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle CADler, Wenn ich auf die Registerkarte "Layout" gehe, sind die Bilder sehr verpixelt, die Schrift wird unleserlich - zu dick und wenn ich etwas transparent mache, taucht ein ungewolltes kariertes Muster auf. Es muss wohl am Ansichtsfenster im Layout liegen, denn dort sehe ich schon die Verpixelung und nicht erst, wenn ich das PDF mit dem PDF-Creator erstellt habe. Kurz: das Layout ist sehr unscharf. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? Ich hab sonst auch immer PDF's erstellt, da war's kein Problem bei der Layout-Registerkarte. Ich danke euch jetzt schon für die Hilfe! LG, Julie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Jan. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliearchi
Ist der Planinhalt (das Gebäude) selbst schon ein Pixelbild (Scan, Printscreen)? Ist das als OLE eingefüft? Die Plotstiltabelle scheint da auch nicht zu passen ... Wie schaut deine Grafikkarte aus? Bitte Typ und andere Angaben in dein Benutzerprofil schreiben. Schau die die Einstellungen zur Bildauflösung im Treiber an, ev. die Bildschirmeinstellungen in den "Optionen" und unter "3DKonfig". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juliearchi Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Planinhalt, das Gebäude ist mit CAD gezeichnet, genauso, wie auch die beiden 3D-Skizzen. Das Bild oben ist ein Bild von Google, unter Rasterbild eingefügt. Das ging bis jetzt immer gut. Sogar auch mit demselben Bild. Die anderen Daten schau ich gleich nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juliearchi Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Jan. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliearchi
erstellt am: 17. Jan. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliearchi
In der Zeichnung sind anscheinend so manche Dinge aktiviert, die Einfluss auf den Plot haben. a) Das Modell hat die Eigenschaft "Verschiedenes - Visueller Stil - realistisch". Dadurch wird der Druck im Modell schon verpixelt. b) 2 Ansichtsfenster haben "visuellen Stil: Realistisch", die beiden anderen "Konzeptuell" c) Im Druckdialog gibt es auch noch die Abfrage nach Schattierungen. Wenn man beides ausschaltet, kommt man zu einem passablen Druck. Wie man die Einstellungen erhält und dennoch gut plottet ist eine andere Geschichte Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliearchi
Zitat: Original erstellt von Juliearchi: ... 64 Bit Windows 8.1 RAM: 12 GB
Das ist OK, das steht schon in deinem Profil. Zitat: Original erstellt von Juliearchi: ...Auflösung von meinem Bildschirm: 1920 x 1080 (die höchstmöglichste.)..
Ich meinte Infos wie "Grafikkarte NVidia K5000" etc. Das kann bei manchen Problemen helfen. Und wenn du dabei bist - bitte auch Information über AutoCAD Version geben, z.B. "AutoCAD 2015 mit Applikation XY". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juliearchi Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2015 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter! Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Das mit dem visuellen Stil hatte ich dann auch herausgefunden. Mit dem Rest, dass das Bild verpixelt ist, muss ich nochmal schaun. Problem was noch bleibt: bei der 3D-Skizze ist die Fläche gemustert, obwohl ich es "rein" haben will. Ich denk das liegt daran, dass die Transparenz über 0 ist. Aber wieso, das ist mir noch ein Rätsel. Danke fürs Bemühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliearchi
Zitat: Mit dem Rest, dass das Bild verpixelt ist [...]
Das Bild war leider beim Upload nicht dabei, also kann es von anderen nicht getestet werden. In solchen Fällen, um auch referenzierte Daten zu übertragen, empfiehlt sich der Befehl _ETRANSMIT. Zitat:
Problem was noch bleibt: bei der 3D-Skizze ist die Fläche gemustert [...]
Nun denn, hab mit AutoCAD 2015 und Einstellungen von 400dpi für Raster-Output getestet, sieht es bei mir eigentlich vernünftig aus (siehe beigeletes PDF). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliearchi
