  Rund um AutoCAD
  Kantiger Plott von Schraffuren im Block und unscharfe Rasterbilder
Autor Thema:  Kantiger Plott von Schraffuren im Block und unscharfe Rasterbilder (2423 mal gelesen)
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von IfeCAD an!   Senden Sie eine Private Message an IfeCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IfeCAD
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PROBEX.dwg
Prob_EX.pdf
Hallo Community,
ich habe hier schon ein paar Fragen gestellt und meine jetzige scheint die Wurzel aller Probleme zu sein, die ich nun beheben möchte und muss!
Seit AutoCAD 2015 hab ich Probleme mit der Ausgabe der Zeichnungen, sei es PDF oder Druck. Nicht direkt mit der Umstellung, sondern diese Probleme kamen eher schleichend, so kommt es mir vor.
Wer sich noch an ältere Fragen erinnert, weiß, dass ich z.B. 3D-Zeichnungen nicht unverpixelt als PDF ausgeben konnte ohne vorher einen Umweg über unseren Kopierer zu machen.
Nun ein ähnliches Problem. Alle Blöcke, die Schraffuren beinhalten, werden verschoben/kantig dargestellt, genauso wie breite Polylinien. Rasterbilder werden nur komplett verschwommen ausgegeben, auch bei verschiedenen PDF-Druckern.
AutoCAD 2013 und 2014 ändert nichts an dem Problem. Ich bin langsam verzweifelt und weiß nicht, was da für eine Einstellung schief gelaufen ist, denn früher war das nicht so. Da konnte ich von einer 3D-Zeichnunge einfach ein PDF machen, hat vielleicht etwas länger gerödelt, aber das PDF war leserlich und auch ansehnlich.
Ich hab nach neuen AutoCAD Service Packs gesucht, ich hab den Grafikkartentreiber aktualisiert. Optionen durchstöbert, ob ein Häkchen fehlt. Aber ich komme einfach nicht drauf. PRÜFUNG und WHERST ändern nichts.
Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Tipp für mich parat habt.
Anbei die DWG und eine PDF als Beispiel, wie es bei mir aussieht und einen Screenshot, wie es in meiner DWG eigentlich aussieht von dem Ex-Symbol, welches mir am meisten Sorgen bereitet.
IfeCAD
[Diese Nachricht wurde von IfeCAD am 11. Feb. 2015 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IfeCAD,
davon abgesehen, dass Du das Bild ex.png nicht mitgeliefert hast, der Rahmen also leer bleibt, welche Einstellungen hast Du denn für die Auflösung der PDF-Ausgabe in den Plottereinstellungen angegeben?
Also im Plot-Dialog unter: Plotter, Eigenschaften -> Benutzerspezifische Eigenschaften -> Vektorauflösung bzw. Rasterbildauflösung.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
PROBEX.pdf
PROBEX.dwg
1.) Verschiebe deinen Zeichnungsinhalt im Modellbereich gegen 0,0
2.) Verschiebe deinen Zeichnungsinhalt im Layout gegen 0,0
3.) erzeuge eventuell ein neues Ansichtsfenster
(Ich hatte jetzt anfänglich auch Probleme mit deiner Zeichnung aber nach den genannten Schritten war das Ergebnis wie abgebildet)
Grüsse
www.autocadbuch.de
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PROBEX.zip
@tunnelbauer Lieb gemeint, aber wenig hilfreich.
Du hast den Maßstab im Ansichtsfenster verändert, wenn ich das Symbol vergrößere sieht meine PDF auch so schick aus.
Wenn es bei dir durch das verschieben auf andere Koordinaten TROTZ Maßstab 1:100 immernoch so gut aussieht, hab ich nichts gesagt.
@spider_dd Die Einstellungen sind wie deine, habe auch schon mehrere Auflösungen probiert.
Anbei die .zip mit der .png Datei, sorry, dass ich das vergessen hab.
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IfeCAD,
Dein Rahmen ist in der Ausgabe ca. 1,7 mm breit. Bei einer Auflösung von 400 dpi sind das ca. 27 Pixel. Ein Bild der Auflösung von ca. 980 x 850 Pixel auf 27 runterzubringen kann m. E keine scharfen Bilder mehr erzeugen.
Also Skalierung/Maßstab anpassen oder Auflösung hochsetzen, so dass dort wieder "vernünftige" Verhältnisse rauskommen.
HTH
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das scheint wohl die Lösung des Problems zu sein,
wenn auch schade, dass es keine anwenderfreundlichere Variante gibt.
Demnach ist es mir nicht mehr möglich, einfach PDFs ohne 4800dpi zu erstellen. =/
Danke vielmals für die Hilfe
P.S.: Hatte ja schon erwähnt, dass ich andere Auslösungen getestet habe, nur habe ich mich nie bis zum 4-stelligen Bereich getraut.
