| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: if then else doppelt in Ausdruckformel verwenden (3178 / mal gelesen)
schirnerj Mitglied Maschinenbau Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 20.05.2020 Aktuell eingesetzte Software: Siemens NX 10 Bisherige CAD Software Erfahrung/Verwundungen: Siemens NX 12 PTC Creo Parametric 3.0 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 Solidworks 2017 und 2016
erstellt am: 16. Jul. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte den Wert des Winkels einer Ebene mittels Formel steuern unter Verwendung zweier if Funktionen. Ich komme allerdings noch nicht so ganz auf das richtige Ergebnis und erhalte einen Syntaxfehler. Aussehen soll es wie folgt: Wenn (AuswahlXY=3) dann 0 sonst (Ausdruck-Winkel) und wenn (AuswahlXY=2) dann "Vorzeichen Minus"-(Ausdruck-Winkel) Die Formel sieht beispielhaft aktuell so bei mir aus, funktioniert aber wie gesagt noch nicht: if (A=3) 0 else (B) && if (A=2) -(B)! Könnt ihr mir weiterhelfen? Gruß Julian
[Diese Nachricht wurde von schirnerj am 17. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Jul. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schirnerj
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Jul. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schirnerj
> : größer < : kleiner >= : größer gleich <= : kleiner gleich == : gleich != : ungleich ! : nicht && : logisches UND | | : logischer ODER a68=0 p1=if((a68==1))(1)else(0) p2=if((a68==0))(1)else(0)
für dich wprde es in etwa so aussehen: if((A==3))(0)else(if((A2==2))(-B)else(B))
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Jul. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schirnerj
Hallo zusammen, @ Julian: In deinem Falle würde doch eine einfach verschachtelte if-then-else Bedingung ausreichen, oder? Siehe ersten Screenshot. Steht Auswahl_XY auf 2, bekommt die Expression einen Wert -45. Steht Auswahl_XY auf 3, bekommt die Expression einen Wert 0. Alle anderen Werte für Auswahl_XY ergeben für die Expression einen Wert von 1. Und-Verknüpfungen gehen aber auch (siehe zweiten Screenshot). Ich setze darin einen Ausdruck in Abhängigkeit von der Kombination (UND-Verknüpfung) zweier anderer Ausdrücke. Ich hoffe, das hilft weiter. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke an euch alle für die Antworten! Es hat mir sehr weiter geholfen. Wo ich es sehe, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Manchmal denkt man einfach zu kompliziert mit Brett vorm Kopf Gruß Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
