Thema: V100 vs. V20 (26268 mal gelesen)
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Feb. 2009 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
[...] Mustern in der Baugruppe anhand Bohrungsfeatures geht nun wieder. [...] das ging vorher auch schon einwandfrei, nur mußte man wissen das es bis zum MP4 ein UDP war -- Dein support war wohl etwas überfordert das herauszufinden ;-) (IK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hallo Klaus, nein, es ging definitiv nicht! Wenn ich in einer Platte mehrere Bohrungen in einem Feature absetzte und dann im Assembly anhand dieser Bohrungen Schrauben platzieren wollte, konnte ich machen was ich wollte, das Muster wurde entweder gar nicht erstellt oder es war verdreht. Aber das ist jetzt Schnee von gestern und wurde korrigiert! Gruss, Thomas
------------------ ----- SE V100, MP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Mader Kapfen. Mitglied Techniker
Beiträge: 30 Registriert: 10.10.2007
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hallo zusammen!! Arbeite mit V20 und hab jetzt zuhaus mal ST mit academic key ausprobiert!! Es läuft einwandfrei (zumindest bei ein bisschen herumprobieren) und die Bedienung ist größtenteils gewöhnungssache!! Den Reiter würd ich allerdings auch gerne loswerden hab aber nix gefunden!!! Der Stört gewaltig da das Ganze in einer Klickorgie endet!! GLG mani
------------------ Ein Ferrari hat nur einen Fehler er hat zwei Räder zu viel!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Naja dann ist ja alles in Ordnung kaetho. Wenn ich dann ab MP10 kann ich dann in XP nur noch SP1 nutzen und mein system alle 2 Monate neu aufsetzen. ROFL echt ma. Ich kann von einer Software die mehrere K¤ kostet wohl verlangen, das es mit einem Aktuellen Systemstand Funktioniert. Zu der Klickorgie..... mich nervt es voll an, das wenn ich etwas mache an einem Bauteil, egal ob skizze, Ausschnitt, oder Ausprägung, ich wenn ich durchs Teil schauen muss, immer auf Ansicht klicken muss, dann 'Sichtbare und Verdeckte Kanten' und dann wieder auf Home um weiter zu Zeichnen und danach wieder Ansicht klicken klicken klicken. Der die Menues Programiert hat, hat in seinem Leben noch nichts Konstruiert. Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 25. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Heiner69: Was den jetzt los? wurden die Beiträge gelöscht?Heiner
Nee, die Reihenfolge wird ab 50 Beiträgen (glaube ich!?) um gekehrt...also erst die neueren Beiträgen dann die älteren. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hi, "dass zu wenig Speicher vorhanden ist und deshalb SE geschlossen werden muss (trotz 3GB Switch, aber da ist die Hotline dran). " Das Glaub ich nicht. Soviel Lizenzen kann keiner haben das da wirklich etwas von der Hotline gemacht wird. ;-) der 3GB Switch ist der größte unfug den man machen kann, dadurch verhält sich plötzlich jeder Rechner mit SE anders. Hatte die Leidliche Erfahrung an etwa 80 PC gesammelt. Die einen konnten sich nicht mehr anmelden, bei den anderen hat der Grakatreiber gesponnen und vieles mehr. 3GB swish raus und alles war normal, 3 GB switch rein und wieder gings los, nicht gleich am ersten tag aber innerhalb einer Woche nach dem Setzen des Schalters traten die Probleme auf. Microsoft kennt das aber ändern tut sich nichts. Deshalb wird auch die Hotline daran nichts ändern. Wem die die klick Orgie nervt, soll sich mal SW installieren. Er wird SE zurück haben wollen. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von modeng: [...] Ich kann von einer Software die mehrere K¤ kostet wohl verlangen, das es mit einem Aktuellen Systemstand Funktioniert. [...]nein, da man deine buechse nicht 1:1 abbilden kann. (IK)
Vor der Tastatur bist du ja ein ganz großer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
der /3GB switch ist schon OK nur die Anwendung ist etwas problematisch. In den meisten Fällen sind 1GB für das OS zu wenig und man muß mit dem /USERVA=nnnn Feintuning betreiben. Ein guter Wert, der für die meisten Grakas ausreichend sein dürfte ist /USERVA=2800. Damit wird der Addressraum fuer den Nutzer von 3.072GB auf 2.8GB reduziert. Ggf. muss noch etwas weiter reduziert werden. Wichtig ist auch die Reihen- folge in der boot.ini: erst /3GB dann /USERVA Für Module/Programme welche ohne eine spezielle Option kompiliert wurden hat der /3GB switch keine Auswirkungen bei denen bleibt es bei max. 1.96GB Adressraum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Heiner69: Zu der Klickorgie..... mich nervt es voll an, das wenn ich etwas mache an einem Bauteil, egal ob skizze, Ausschnitt, oder Ausprägung, ich wenn ich durchs Teil schauen muss, immer auf Ansicht klicken muss, dann 'Sichtbare und Verdeckte Kanten' und dann wieder auf Home um weiter zu Zeichnen und danach wieder Ansicht klicken klicken klicken.
Hallo erstmal, ist denn für diese Arbeitweise nicht der Befehl für die Ansichtsformatvorlage unten rechts nützlicher!?? Dann brauch ich nicht oben auf das Register Ansicht wechseln!?? Gruß Markus
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren -->
-- [Diese Nachricht wurde von Esat am 25. Feb. 2009 editiert.] |
erstellt am: 27. Feb. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren -->
Wie lange ist jetzt eigentlich ST auf dem Markt? Wann wird voraussichtlich eine neue Version folgen? Wie ist eure grobe Einschätzung inzwischen zu SE ST? Vorallem interessiert mich die Meinung von den Leuten die jetzt ST seit mehr als 2 Monate nutzen. Wir werden wohl oder übel in den nächsten Wochen auch auf ST umsteigen, einerseits freue ich mich auf die neue Technologie andererseits befürchte ich das alles instabiler wird. [Diese Nachricht wurde von Esat am 27. Feb. 2009 editiert.] |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Esat: Wie lange ist jetzt eigentlich ST auf dem Markt? Wann wird voraussichtlich eine neue Version folgen?Wie ist eure grobe Einschätzung inzwischen zu SE ST? Vorallem interessiert mich die Meinung von den Leuten die jetzt ST seit mehr als 2 Monate nutzen. Wir werden wohl oder übel in den nächsten Wochen auch auf ST umsteigen, einerseits freue ich mich auf die neue Technologie andererseits befürchte ich das alles instabiler wird. [Diese Nachricht wurde von Esat am 27. Feb. 2009 editiert.]
Das würde ich mir an deiner Stelle echt nochmal überlegen. Ich werde noch diese Woche wieder auf V20 wechseln. Hab echt die Schnautze voll von ST. Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hallo Esat, ich arbeite nun seit Mitte Januar mit der V100. Habe dazu noch Vista ausprobiert und bin wieder bei XP mit SP2 gelandet. Mit der MP4 kann ich nun ordentlich arbeiten, brauche aber kein Blech und keine Schweisskonstruktionen. Auf die V20 zurückwechseln, dazu sehe ich keinen Grund. Aber wenn du mit der V20 zufrieden bist, sehe ich auch keinen Grund um auf die V100 zu wechseln, ausser du willst mit Synchronous arbeiten... Aber der SpacePilot funktioniert auch hier nur mit Zusatzaufwand (da erzähl ich dir aber sicher nichts Neues). Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren -->
Also wenn es nach mir ginge, würde ich noch weiter mit V20 arbeiten, nur leider sind die Kollegen in Malaysia bereits auf ST umgestiegen und wir müssen jetzt auch langsam mitgehen. Sonnst ist es soweit ich weiss nicht möglich Ihre Modelle zu öffnen. |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren -->
Hat eigentlich keiner ausser Kaethe erfahrung mit ST ? Aber beim motzen über ST und was für ein Schei... das es ist schreiben alle. Typisch :-) |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
wenn mit ST der ST-Mods gemeint ist dann ist die Kritik berechtigt da es nur bedingt produktiv einsetzbar ist. Sofern der trad. Modus gemeint ist so gibt's dazu nicht viel zu berichten da es sich hierbei, salopp gesagt, um die V20 mit neuer Oberflaeche handelt. Mithin alles wie gehabt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Mrz. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 13. Mrz. 2009 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
mein lieber Arne nicht nur Du hast Dich mit ST (zwangslaeufig) ausgiebig beschaeftigt, auch ich kann da gleichfalls ein oder zwei Woertchen mitreden :-) Was bisher auffiel ist das die, welche mit der SEwST noch garnicht gearbeitet haben, sich durchweg positiv aeussern wobei ich hier stillschweigend unterstelle, dass sie mit ST den ST-Modus meinten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Je länger ich mit ST Arbeite, desto weniger kann ich mir vorstellen, das bis heute viele von V20 auf st gewechselt haben. Ich war bis V20 echt überzeugt von SE, aber jetzt mit ST... ist eine Frechheit. Seit V18 hab ich nie die Hotline angerufen, jetzt hänge ich fast Täglich am Telefon. Das ist wirklich nicht übertrieben. Ich habe Abstürze wegen zu wenig Speicher oder Systemresourcen, wenn ich eine Baugruppe mit 5 Teilen geöffnet habe und eine dft davon erstelle. In der Getriebebeziehungserstellung fehlt der ok Button, im Sync Par Modus fehlen die Popuphilfen für die Abmaßtypen (siehe Bild). Also man könnte wirklich viel Zeit damit verbringen die Fehler zu Dokumentieren/Auflisten. Ich kann und will mir auch nicht alles merken, ich will nur flüssig meine Arbeit machen und das ist mit der ST auf jeden Fall zurzeit nicht möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, das Betriebe mit 50 Lizenzen oder mehr sich mit so einer Software zufrieden geben. Ich finde es eine Unverschämtheit sowas auszuliefern. Ich meine es sind ja nicht Fehler, die versteckt sind. Das sind alles Fehler, die man im täglichen Gebrauch feststellen kann. Bei den Preisen sollte man verlangen können, das die Entwickler einige Zeichner beschäftigen, die vor Auslieferung die Fehler suchen. Vom Support hört man dann nur man muss Verständnis haben, bei einer so großen Umstellung. (Office Oberfläche) Wenn ich mein Soll nicht erreiche, weil ich Täglich 15 Abstürze habe und ich Genervt bin über die Software, deswegen meine Konzentration nachlässt und dazu noch Täglich 1 Std mit dem Support Telefoniere, hört das Verständnis auf. Ich werde wohl in der nächsten Woche mein System neu aufsetzen (obwohl ich mit der V20 nie Probleme hatte) und schauen, ob zumindest die Abstürze aufhören. Schade ist, das ich mir mit der ST jetzt meine Baugruppen ‚versaut‘ habe und nicht mehr auf die V20 wechseln kann. Ich bereue den Tag, wo ich ST Installiert habe. Ich habe nächste Woche noch Gespräche mit anderen Softwareanbietern. Wir sind ernsthaft am überlegen auf Solid Works oder Megacad zu wechseln. Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Warum arbeitsest Du nicht mit dem traditional Modus weiter? Das funktioniert ja soweit ganz gut.
Hallo Arne, ich Arbeite NUR im traditionellen Modus. Und genau da sind ja die ganzen Fehler. (bis auf den Quickbar Fehler) Ich meine den Fehler im ST-Par mit der Quickbar habe ich in der Schulung nach ca. 20 Min. entdeckt. Ich weiss nicht, schaut sich das echt keiner an von Siemens, bevor die ne SOftware ausliefern? Ein Anwender sieht das nach 20 Min. und bei denen merkt das keiner von der QS? Im Muster kann man nur 2 Zahlen sehen, wenn ich ein Muster 100x1050 habe, sehe ich im Fenster nur 10x10. Ey ...... HALLO? Sone Lapalien .... das Nervt einfach nur. Dann im dft Bereich, wenn ich eine Bemaßung noch nicht Positioniert habe, sehe ich nicht mal wie der Wert ist, so das ich vor dem Positionieren die Rundung einstellen könnte. Warum nehmen die sowas raus? Aus dem Bearbeiten, wenn man in einer Baugruppe ein Teil bearbeitet kommt man nicht mehr mit ESC raus. Aber wenn man die Kanten Makiert für Fasen oder Verrundungen und 1x versehentlich ESC drückt.... sind alle makierten Kanten zum Teufel. Sowas wird dann dringelassen..... Löschen von Fixen oder Float Beziehungen geht nicht mit der Entfernen Taste im PathFinder. Echt super... ich könnte Stundenlang so weitermachen. Sorry Leute, aber echt bis V20 war meine Welt echt in Ordnung ...... Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 15. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren -->
Es dauert sicher noch ein halbes Jahr bis die nächste Version lanciert wird, was denkt ihr? Gibt es schon irgendwelchen Infos zur neuen Version? Wir wollen eigentlich auch auf ST umestellen, aber wenn ich das so lese scheind es mir das es keine so gute Idee ist. Mein Fazit nach ein paar Monaten Solid Edge: Leider kommt es nicht an Solid Works ran! Es sind zwar kleinigkeiten die fehlen, aber die nerven halt. |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
... Ich habe Abstürze wegen zu wenig Speicher oder Systemresourcen, wenn ich eine Baugruppe mit 5 Teilen geöffnet habe und eine dft davon erstelle. Heiner
Hallo Heiner, das Problem habe ich auch. Zu 99% im Drafting, ist mir aber auch schon in der Synchronous-Umgebung passiert. Habe da vor 2 Wochen meine Hotline so ziemlich mit allem zugedeckt, was ich dazu liefern konnte. Siemens habe das nachvollziehen können, ein Call sei eröffnet, und das Problem werde mit höchster Priorität behandelt (ich weiss, ohne Call-Nummer ist diese Aussage wertlos, aber wenn Interesse daran besteht, kann ich ja mal nachfragen). Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Ich hab den Versuch gewagt, mir einen neuen Rechner gebaut, ein 64bit Betriebssystem draufgepackt und den Rechner mit 12 Gb Speicher ausgestattet. Der Rechner läuft wunderbar. Dann hab ich SE 64 bit draufgespielt. Auf die Hotline Anfrage, warum ich keine Normteile installieren kann, wurde mir geantwortet, das gehe erst mit der nächsten Version. Wobei es hier durchaus auch andere Möglichkeiten gibt, wir man mir mitgeteilt hat aus anderen Quellen. Aber obiges ist die offizielle Antwort. Leider kann ich ohne Normteile meine Arbeit nicht machen. Somit hat sich das vorerst für mich erledigt. Ich warte also mal auf die Version 101 oder wie auch immer die Version nach Solide Edge mit synchronous technology heißen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
[...] Dann hab ich SE 64 bit draufgespielt. Auf die Hotline Anfrage, warum ich keine Normteile installieren kann, wurde mir geantwortet, das gehe erst mit der nächsten Version. [...] sofern sie vom Reseller kommt ist sie unverbindlich ... Angenommen es ist OK dann sind es schon 2 Teile fuer die man bezahlt und nicht nutzen kann -- sehr wirt- schaftlich :-(
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Man kann die Standardparts von der 64bit DVD nicht installieren. Und wie will man sie benutzen, wenn man sie nicht installieren kann ? Ich sagte ja, mit Tricks ist es möglichweise doch irgendwie möglich das hinzubekommen. Ich hab aber klare Aussage von meinem Reseller als Antwort zu meinem Call bekommen, das dies Stand der Technik sei und Abhilfe erst zu Version ST2 kommen wird. Das ist nicht mißzuverstehen. Ich mein, probier es mal aus. Es wird doch bestimmt mehr wie einen Rechner geben, wo man ein 64 bit Betriebssystem drauf hat. Hat das niemand mal getestet ? Bin ich der erste, der sowas probiert ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arbeitnehmer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 27 Registriert: 20.11.2006 WindowsXP SP2/ Pentium-4/ 3,2GHz 2GB RAM / NVIDIA Quadro 900 XGL<P><P>AutoCAD 2006 SolidEdge V20/ST
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Es ist sehr schade von einem schönem Solid Edge V20 auf beschieß... ST umsteigen zu müssen. Aber ich muss es tun. Es währe viel besser gewäsen V20 mit dem Synchronous-Modus zu versehen als neues ST zu entwickeln. Wer ST gut findet, hat nicht mit V20 gearbeitet. Mir ist einfach nur schlecht Da soll sich doch die Konkurrenz frohen, wenn Siemens den Weg mit ST weiter einschlagen will. Es würde ja schon sehr hilfreich sein wenn man umschalten könnte von V20 auf ST umgebung. Aber das sind nur Träume. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
[...] Es währe viel besser gewäsen V20 mit dem Synchronous-Modus zu versehen als neues ST zu entwickeln. Wer ST gut findet, hat nicht mit V20 gearbeitet. [...] just das hat man gemacht: - V20 + Office 2007 look = V21 (trad. Modus) + SynchronousTechnology (non history modus) macht zusammen: SE mit ST = V100 wobei beide Teile unabhaengig voneinander genutzt werden koennen. Rudimentaer als Funktion ist das 'explicit modeling' als 'Aendern/Modify' bereits in der V20 vorhanden. NX6 kann beide Teile gemischt benutzen ist also hybrid.
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hallo "Arbeitnehmer" über was regst du dich auf? Über die neue Oberfläche in der V100 oder über die Sinchronous-Technologie? Wenn du auf die V100 umsteigst, kommst du nicht um die neue Oberfläche 'rum, aber die neue Technologie kannst du mal aussen vor lassen. Ich an deiner Stelle würde noch warten mit dem Ko***, dazu bleibt noch genug Zeit, wenn du dann wirklich umgestiegen bist Nutze die Energie besser, in dem du dich "mit Elan" an die neue Oberfläche rantastest. Sie ist anders/schlechter/gewöhnungsbedürftig usw. aber nicht so schlecht, dass man damit nicht mehr arbeiten kann. Meine Meinung/Erfahrung. Thomas ------------------ ----- SE V100, MP4 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Edger, laut der Schulungsunterlage SE/ST StandardParts & Verschraubungen von Arne Peters, werden von der 64 Bit Version alle Standard Parts Funktionen unterstützt. Ich tippe hier auf ein Mißverständnis, evtl. auch meinerseits, vielleicht kann Arne was dazu sagen.
Moin Markus,
Ja es ist ein Missverständnis, aber nicht das meine. Laut Doku unterstützt SE mit 64 bit auch die Standard Parts. Das stimmt aber so leider nicht. Alledrings kann ich prazise Informationen auch nirgendwo erkennen. 1. Die StandardParts Bibliothek kann aus dem 64 bit SE genutzt werden. 2. Die Standard Parts bleiben 32 bit 3. Der Admin, der für die Installation und Verwaltung benötiogt wird, ist 32 bit, kann aber von hinten durch die Brust ins Auge auch zu einem 64 bit SE installiert werden. Die Möglichkeiten sind auch beim Support bekannt. Sofern der Reseller die Anfrage an UGS weiterleiten würde, würde es auch eine entsprechende Antwort geben. Warum allerdings die StandardParts auf der 64Bit CD drauf sind, weiß ihc auch nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Nein, die Technologie ist super. Es lassen sich sehr gut Teile von anderen Programmen bearbeiten (z.B. von Pro\E). Aber die Oberfläche (mein Fehler sorry, nicht genau Aufregung begründet) finde ich viel schlechter. Ich muss meistens immer ein klick mehr machen im vergleich zu V20 und das macht für mich viel aus. Ich kann keine Werkzeugkästen erstellen. Es geht zwar ein paar Symbole auf die Schnellzugriffsleiste zu legen, aber das ist immer noch nicht vergleichbar mit V20 wo ich mir die Symbolleisten selber anlegen könnte da wo ich es brauche. Symbol größen, was soll das??? Manche sind rieseg die anderen winzig. Ich finde die sollen alle gleich groß sein, oder ich soll selber entscheiden welches Symbol kleiner oder größer sein soll. So wie ich verstanden habe wird das Problem schon bearbeitet, aber wie lange wird es noch dauern??? Ich will gar nicht mehr weiter aufzählen, aber ich hoffe SEHR dass Siemens es nicht noch mehr komplizierter macht sondern etweder die Oberfläche von V100 (ST) ändert oder zumindest zweigleisig fährt und zu dem ST noch V21 mit Synchronous auf dem Mark bringt (praktisch den Nachfolger von V20, nur mit Synchronous-Modus). Das währe was ich mir wünschen wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Mrz. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von kaetho: Hallo Heiner, das Problem habe ich auch. Zu 99% im Drafting, ist mir aber auch schon in der Synchronous-Umgebung passiert. Habe da vor 2 Wochen meine Hotline so ziemlich mit allem zugedeckt, was ich dazu liefern konnte. Siemens habe das nachvollziehen können, ein Call sei eröffnet, und das Problem werde mit höchster Priorität behandelt (ich weiss, ohne Call-Nummer ist diese Aussage wertlos, aber wenn Interesse daran besteht, kann ich ja mal nachfragen).Gruss, Thomas
Mal ein Tipp: Wenn Ihr unter XP arbeitet, dann schaltet mal unter Arbeitsplatz --> Eigenschaften --> Erweitert --> Systemleistung --> Einstellungen auf "Für optimale Leistung anpassen" und setzt nur den untersten Haken. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Zitat: Original erstellt von Lars: Mal ein Tipp: Wenn Ihr unter XP arbeitet, dann schaltet mal unter Arbeitsplatz --> Eigenschaften --> Erweitert --> Systemleistung --> Einstellungen auf "Für optimale Leistung anpassen" und setzt nur den untersten Haken.Lars
Hallo Lars, ist das nur ein Schuss ins Blaue, oder hat dieser Tipp einen Hintergrund? (Eigentlich eine blöde Frage, ich gehe davon aus, dass du da fundierte Tipps abgibst ) Ich werde diesen morgen gleich ausprobieren, komme aber erst gegen Ende Woche wieder zum Draften. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Nabbend, ich habe es nicht genau im Kopf, aber es gibt in der grafischen Oberfläche von SEST mit SP4 eine MemoryLeak. Das an sich ist schon Mist. Dazu kam aber noch ein ähnliches Windows oder Office Problem. Da SEST aber nunmal die "Officeoberfläche" von Microsoft nutzt und nicht nur nachgebaut hat, kam hier eins zum anderen. Deshalb sollte man im Windows, bis das Problem behoben ist, alle Grafikeinstellungen auf "Für Optimale Leistung anpassen" setzen und nur den von Lars genannten Haken drin lassen, da der auch SEST Funktionalität mit beeinflußt. Ich hoffe es passt wenigstens halbwegs was ich mit halbem Auge aus dem Calltext herausgelesen habe von SPLMS Ansonsten postet der Markus morgen bestimmt gerne nochmal die richtige Fassung Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hallo zusammen, habe jetzt wieder ein Tag Drafting hinter mir... Die Meldungen von wegen Systemrecourcen sind geblieben, vielleicht etwas weniger geworden. Heute morgen ist die Meldung noch 3x gekommen. Trotzdem schönes Wochenende, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 08. Apr. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Kurze Frage, hat denn schon jemand was in Erfahrung bringen können, wann die ST2 erscheinen wird und welche Elemente bzw. Funktionalitäten dort verbessert / hinzugefügt werden? Oder gibts da noch nix Konkretes? ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
geplant(!) 2.Quartal. Es ist im Hause UGS/Siemens nicht ueblich vor der Freigabe etwas ueber die neue Version verlauten zu lassen. Mit Sicherheit wird SheetMetal, Teile-/Baugruppenfamilien, Aussengewinde im ST-Mode verfuegbar sein. Ferner gibt es eine Funktion zum Erstellen von Mehrkanten (z.B. Sechseck). Im Blech wird es erweiterte Moeglich- keiten der Abwicklung geben; generell soll der Blechteil stark ueberarbeitet worden sein. Die Buerooberflaeche wird einige Verbesserungen erfahren (bleibt aber im Prinzip gleich da es offenbar an Wissen und Energie fehlt etwas eigenes zu erstellen) Inwieweit das Auslaufmodell 'Traditionell' Verbesserungen erfaehrtist unbekannt. Neue Fehler wird es auch geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren -->
alles klar. Danke schon mal so weit... Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich habe hier die Diskussion ja auch etwas mitverfolgt. Hier wird meist über die Erfahrung mit der ST Umgebung geschrieben. Was mich aber interessieren würde, ob sich wer schon näher mit der traditionellen Umgebung beschäftigt hat bzw. mit dieser produktiv arbeitet? Funktioniert die so weit wie die V20 oder gab's da durch die, nennen wir es mal "Neustrukturierung", irgendwelche Beeinträchtigungen? Jetzt mal von der Oberfläche abgesehen, das ist ja schon ausführlich besprochen worden, aber könnte man eurer Meinung nach wenn man bisher auf V20 war ohne Probleme auf ST Traditionell umsteigen oder gibt's da noch Probleme? ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
die V21 funktioniert wie die V20, und wie in jeder neuen Version gibt's halt hier und dort ein paar Fehler. Momentan funktioniert das Aendern von Pfaden bei Teilen, welche aus einem Teil per 'Trennen' erstellt wurden nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hi, ich dächte Beta-Tests sind Mitte/Ende des 2. Quartals. die neue Version (SE200, denke so wird sie genannt) wird es wahrscheinlich dann erst wieder im Herbst in Englisch geben und Dezember09/Januar 2010 in Deutsch. Wenn es so wäre dann ist unser Wunsch als Admin endlich mal erfüllt worden. 1 Release pro Jahr, damit endlich diese Dauer Upgraden im 6 Monat schritten aufhört. :-) Neue Funktionen und Fehler - Wie sagte Rudi C. "Laßt euch überraschen." Grüße, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
