Thema: Hallo und Tschüss! CXIX (19662 mal gelesen)
erstellt am: 19. Okt. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Einer reicht?! Was hab ich falsch gemacht? Tschüss bis morgen!
Sicher nicht, wenn du dir 1 einstellbaren gekauft hast. Ich habe auch 3 mit unterschiedlichen Einstellbereichen gehabt. Und man sollte sie auch regelmäßig mal prüfen lassen. Eine oft beobachtete Unsitte in der Werkstatt: Radmuttern oder Schrauben werden mit dem Schlagschrauber zugeknallt, was das Zeug hergibt. Und dann prüft der Blödbommel mit dem Drehmoschlüssel. Absoluter Dummfug. |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 19. Okt. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Wenn man selber wechselt, lohnt sich die Anschaffung eines Drehmomentschlüssels.
Einer reicht?! Was hab ich falsch gemacht? Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 19. Okt. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wenn man selber wechselt, lohnt sich die Anschaffung eines Drehmomentschlüssels.
------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Okt. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Hsst morgen mal Zeit?
Bis Du bei ihm bist, hast Du die Kilometer beisammen! Ich lasse nach dem Räderwechsel (muss ich demnächst machen, Oktober ist bald zu Ende) die Radkappen so lange weg, bis ich die Radmuttern nachgezogen habe. Wenn man selber wechselt, lohnt sich die Anschaffung eines Drehmomentschlüssels. ------------------ Gert Dieter "Ich denke, du machst Homeoffice?" "Ja, aber ich arbeite trotzdem!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Heute hats bei Frau Pasha geklappt. 11.00 Angerufen, fast 10min die Zahlen in richtiger Reihenfolge erklärt. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 19. Okt. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Moinsen! Wenn er alles richtig gemacht hat kannst dir das schenken!
Unsere Werkstatt verlangt das nur bei Alus. Vor allem wenn sie neu sind. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 19. Okt. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Huch, nach links Frontlader für Wäsche und vorne Backofen... praktisch, für Leute, die die Wäsche in der Maschine vergessen. ------------------
[Diese Nachricht wurde von ole am 19. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: hätte es schon seit 25Jahren keinen TÜV mehr.
aber die Würste sind noch gut, könnten etwas nach Waschmittel schmecken @Jester: hattest deine Jestertur mit und es ihnen gezeigt? ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 19. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 19. Okt. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2021 07:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Ich kann auch heilen durch Handauflegen! Zumindest bei Autos!
:D gut zu wissen. Hast morgen mal Zeit? Gleich wenn ich zurück bin, kannst mal die Hand auf Magrets Herz und das andere Ende legen. Vorbeugen ist besser denn Heilen Zitat: Wenn er alles richtig gemacht hat kannst dir das schenken! Setzt vorraus das der Schrauber alles richtig gemacht hat und die Schrauben/Muttern mit dem Drehmomentschlüssel und dem RICHTIGEN Drehmoment angezogen hat!
Hatte das bisher bei den anderen Autos auch nicht so ernst genommen und hoffe, das jungdynamische Volk in der Werkstatt hatte die Gedanken zusammen. Immerhin war Montag
erstellt am: 19. Okt. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ja, ja, durfte sie wieder abholen. Ich weiß nur nicht, wie ich das mit den 50km hinbekommen. Muss am Mittwoch ca.150km fahren und da kann ich nicht mal eben so zwischendurch zum Schrauber nachziehen 🤔
Wenn er alles richtig gemacht hat kannst dir das schenken! Setzt vorraus das der Schrauber alles richtig gemacht hat und die Schrauben/Muttern mit dem Drehmomentschlüssel und dem RICHTIGEN Drehmoment angezogen hat! Zitat: Original erstellt von ole:
Wieso heißt die Durchsicht eigentlich Durchsicht? Müsste eher Reinsicht heißen. Oder können die Zylinderkopfdichtungsrichtungsfachkräfte tatsächlich durch Metall sehen?
Das heißt Durchsicht, weil die durch die leeren Behälter sehen! :D Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
metz kann das, ob heute, ist fraglich.
Jawoll!
Ich kann auch heilen durch Handauflegen! Zumindest bei Autos! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 19. Okt. 2021 07:02 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Okt. 2021 06:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2021 06:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Wieso heißt die Durchsicht eigentlich Durchsicht? Müsste eher Reinsicht heißen. Oder können die Zylinderkopfdichtungsrichtungsfachkräfte tatsächlich durch Metall sehen?
metz kann das, ob heute, ist fraglich. Moin zusammen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Okt. 2021 06:18 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2021 06:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2021 22:02 <-- editieren / zitieren -->
100km vorwärts und 50km rückwärts fahren . Oder Knüppel->Schrauber->Kofferraum. Wieso heißt die Durchsicht eigentlich Durchsicht? Müsste eher Reinsicht heißen. Oder können die Zylinderkopfdichtungsrichtungsfachkräfte tatsächlich durch Metall sehen? ------------------
erstellt am: 18. Okt. 2021 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Ja, ja, durfte sie wieder abholen. Ich weiß nur nicht, wie ich das mit den 50km hinbekommen. Muss am Mittwoch ca.150km fahren und da kann ich nicht mal eben so zwischendurch zum Schrauber nachziehen 🤔 ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Nein! Gibbet nich!
weilstnichkannst ich fahre dann mit Magret in den Winterschuhladen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren -->
nur Fotos, büttte
Nein! Gibbet nich! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: nur Fotos, büttte
Hmmmm ... kA wie das bei Harry so ist, aber wenn ich so in meinem "Photo-Giftschrank" gucke .... Manche Photos sollten eigentlich gar nicht erst gemacht werden und die, die gemacht wurden, bleiben vllt. besser "verschollen" ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Weiß ich nicht und sag ich nicht! Dann wollt ihr nur was abhaben!
nur Fotos, büttte ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Wo bist du und was hast du genommen?
erstellt am: 18. Okt. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Kein Bier vor vier? Hier in der Gegend ist das weniger eine Zeitvorgabe, als mehr eine Altersempfehlung ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: "Jetzt schon? Ist doch noch gar nicht dunkel ^^"
irgendwo auf der Welt ist es immer nach Vier ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Blau!
Du? ... Montag Mittag könnte man da durchaus aber unterschiedlich fragen: "Noch vom Wochenende?" "Jetzt schon? Ist doch noch gar nicht dunkel ^^" "Erst jetzt? War ich schon vor der Brotzeit um den Tag halbwegs erträglich zu machen."
erstellt am: 18. Okt. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
lange Schraubernacht gehabt? Mahlzeit , nächster Kurs beginnt ...
Ja, so in der Art. Als dann entlich alles richtig eingestellt war hat die Dieselpumpe geleckt! Also noch eben auseinande gebaut, den kleinen O-Ring für 2 Cent oder bei VW für 2€ gewechselt und wieder zusammengebaut! Welch Wunder, ist dicht und läuft! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Moinsen! Erfolgreichen Samstag gehabt. Der T4 schnurrt wieder wie ein Kätzchen!
Was hast den da unter die Haube gebracht? Kannst auch Hund oder Ente? Moin zusammen, hoffe der Tag beginnt bei euch nicht so blöd wie bei mir. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 07:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2021 06:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2021 06:20 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Sonnabend war auch erfolgreich. Unsere beiden Agaven wohnen wieder in ihrem eigenen Haus. Sonntag Nachmittag war dann wieder gepflegtes Faulenzen angesagt. Hoffentlich ist bald wieder WE. Die Woche zieht sich schon wieder ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 06:13 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 06:03 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Erfolgreichen Samstag gehabt. Der T4 schnurrt wieder wie ein Kätzchen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2021 18:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2021 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Kaffee ist kein Ding ... zweimal auf's Knöpfle drücken und gut ... Wie lange dauert es noch bis der Replikator der Enterprise erfunden wird? @Wingi, soll ich dir mal ein Rezept für Süß-Sauer raussuchen? Oder lieber Curry? (Geht beides zur Not auch mit Maus und/oder Katze statt Ente ) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 17. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2021 17:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: wann bin ich so alt geworden, dass ich am Sonntag früh schon direkt nach dem Aufstehen in der Küche verschwinde um zu kochen?
Mach ich eigentlich jeden Sonntag. Von alleine wird der Kaffee nicht... Übers Essen mach ich mir keine Gedanken. Das läuft einen ja über den Weg. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Maaaahlzeit ... Tochter und (Schwieger-)Sohn kommen heute wieder zum Mittagessen ... wann bin ich so alt geworden, dass ich am Sonntag früh schon direkt nach dem Aufstehen in der Küche verschwinde um zu kochen? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Jaja, macht mal ruhig alle Feierabend ... Muss noch knapp 'ne 1/4 Std .... und dann mach ich mich an die diesjährige Halloween-Render-Szene ... ---> ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Hier jetz auch!
Komisch , da ich es wegen der Phobie schon ewig nicht mehr gehört habe, wars diesmal sogar erträglich Bin jetzt dann wieder Karmapunkte sammeln ... ------------------
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Okt. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Muss mal gucken ... für's diesjährige "Halloween"-Rendering hab ich mir noch gar nix überlegt ... aber ich könnte ja vielleicht ein paar Augen in der Suppe schwimmen lassen? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
