Thema: Hallo und Tschüss! CXIX (19674 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 30. Sep. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 30. Sep. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren -->
@Wingi: Zumindest auf der Titelseite, weil sie einen and der Meise hat ... (Welche der Mäuse Meisen ist es denn?) BTW ... Die links/mitte ... ist das die aus "The Ring"? [/B][/QUOTE] Der Vogel mit den blauen Turnschuhen und dem Bender-Blick ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 30. Sep. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren -->
[Klugsch...modus] "Effizient" dürfte es in diesem Fall wohl eher treffen ... [/Klugsch...modus] .oO(das ist doch eigentlich Wingis Fachgebiet? ) @Wingi: Zumindest auf der Titelseite, weil sie einen and der Meise hat ... (Welche der Mäuse Meisen ist es denn?) BTW ... Die links/mitte ... ist das die aus "The Ring"? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 30. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 30. Sep. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Aber in drei Tagen Unordnung machen wo man zwei Tage zum Beseitigen braucht verdient schon Respekt!
ja und vor allen dann, wenn man bedenkt, daß ich im Schnitt 10 Std arbeite am Tag, bin ich ganz schön effektiv im Unordnung machen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Aber in drei Tagen Unordnung machen wo man zwei Tage zum Beseitigen braucht verdient schon Respekt!
Enkel verdienen diesbezgl. viel Respekt Übrigens, mein Enkel hat es schon bis auf die Titelseite geschafft ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Glaubste, das können nur Männer?
Nee, nee. Hab auch so eine zu Hause! Aber in drei Tagen Unordnung machen wo man zwei Tage zum Beseitigen braucht verdient schon Respekt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Sep. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Die eine WaMa hat schon die Trommel voll und die andere kriegt dann auch noch was zu tun. Muß noch bissel Ordnung schaffen, bevor Schatzi am Sa. zurück kommt
So eine Unordnung gemacht das du zwei Tage brauchst um es zu beseitigen?! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Sicher, dass du jetzt nicht Sterne siehst WEIL du den Bus nicht gesehen hast?
ich verstehe die Frage nicht ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 30. Sep. 2021 07:11 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Sep. 2021 06:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: 4*, Sternenstaub, Sternbild "Kittelschürze" ist am Südhimmel zu sehen. Der große Bus war nicht zu sehen.
Sicher, dass du jetzt nicht Sterne siehst WEIL du den Bus nicht gesehen hast? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 30. Sep. 2021 06:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Sep. 2021 06:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Moinsen!Soll heute schön werden das Wetter.
Bei uns auch. Die eine WaMa hat schon die Trommel voll und die andere kriegt dann auch noch was zu tun. Muß noch bissel Ordnung schaffen, bevor Schatzi am Sa. zurück kommt Guten Morgen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 06:13 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, 4*, Sternenstaub, Sternbild "Kittelschürze" ist am Südhimmel zu sehen. Der große Bus war nicht zu sehen, deshalb einen später... der wird bestimmt knackevoll. ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 30. Sep. 2021 06:12 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 06:01 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von gix:
Siehs positiv, da brauchste nüsch angießen
War auch mein Gedanke. Haben die Aktion aber sofort wieder eingestellt weil uns der Regen die Pflanzlöcher zugespült hat! Heute nächster Versuch. Soll heute schön werden das Wetter. Also übersetzt heißt das: "Es regnet nicht!" ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss! Fahr jetzt nach Hause um mich beim Heckepflanzen nass regnen zu lassen! Hülft aber nichts, Pflanzen müssen in die Erde! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Um sieben geht auch nicht, da ist gerade die Welt in Ordnung.
Bei dir vielleicht... Zitat: Original erstellt von metz: Warum hat das Essen eine Jacke an!
da ist nichts, was sich einkleiden könnte. Muss jetzt erst mal vorbereiten, am WE kommen die Enkel. Also Nutella, Babybel und Minibouletten besorgen.
Zitat: Original erstellt von ole: Als Katze eher: Der Hund neigt zum Lügen.
gesund gehts nach Rügen ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Sep. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Alltag ist auch ganz schlimm. Man kann doch Tage, die auf der Erde vergehen, nicht All-Tage nennen . Liefer-m/w/d in frühen Jahren seiner/ihrer/[possessivpronomischer Atomkrieg] Karriere mit in Anlage 10a beschriebenem Hintergrund Korrekte Gender-Kriegsführung sollte ein eigenes Schulfach werden. ------------------
erstellt am: 29. Sep. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Maaaaahlzeit ... Heute haben ausnahmsweise nicht nur die Monitore Breitbild, der "Lieferjunge" ebenfalls ... .oO(Jaja, Alltagsrassismus, ich weiß ... ich geh ja schon in die Ecke und schäme mich ... ^^) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Bei ihr ist auch der Tag gerettet. Ich denke, das kann bei mir zu Hause nicht passieren
Warum hat das Essen eine Jacke an! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren -->
und das Blechfach ist von innen abschließbar. Brauchst ein Losungswort: Труба спускается на юг ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 29. Sep. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Ist ja wie Willi Schwabes Rumpelkammer. Heute mit Ausschnitten aus "Die Katze in dem kalten Blechfach" . Obwohl, ist ´ne russische Katze: кошка в холодном жестяном отделене. ------------------
erstellt am: 29. Sep. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Da bei vielen Leuten viele Tage nie gerettet werden, bräuchte es dringend einen Tage-Rettungsdienst. Notruf 119. Jaja, war in längst vergangenen Zeiten mal die Zeitansage. Aber selbst die könnte ja schon helfen. Man kann Uhrzeiten auch unbestimmt ausdrücken: "Es ist Feierabend" morgens halb 10 könnte so manchen Tag retten. ------------------
erstellt am: 29. Sep. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 08:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 07:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 06:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 06:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Moinsen! Ist eine sooooooooooo große gutaussehende Frau?
Die Geschmäcker sind verschieden, ist auch egal, wie sie aussieht. Aber ich merke, du hast verstanden, was ich meine ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 29. Sep. 2021 06:28 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Heute meinen kleinen Itaker in die Klinik bringen: Mindestens 2 neue Winterreifen, Bremsen sind am Limit, Große Durchsicht, TÜV, neue Hitzeschutzbleche, Vorglühkerzen prüfen, Motoröl wechseln. Aber sonst ist er gesund .... ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 06:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2021 06:05 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Eine Freundin hat sich von jemand fotografieren lassen, der das besonders schön machen wollte und die Kamera schief gehalten hat. versautes Bild von einer der schönsten Gegend der Welt... man kommt ja nächstes Jahr wieder hin...
Ist eine sooooooooooo große gutaussehende Frau? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 05:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Ganz einfach. Pi mal Daumen = 8cm. (3,14 * 2,54 = 7,98)
~ Moin zusammen, Heute wieder Bus. Inzwischen gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen während dieser Zeit Fotosgucken. Da habe ich mich gerade geärgert. Eine Freundin hat sich von jemand fotografieren lassen, der das besonders schön machen wollte und die Kamera schief gehalten hat. versautes Bild von einer der schönsten Gegend der Welt... man kommt ja nächstes Jahr wieder hin... ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 28. Sep. 2021 20:37 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Sep. 2021 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Immer diese Umrechnerei Zoll - mm
Ganz einfach. Pi mal Daumen = 8cm. (3,14 * 2,54 = 7,98) ------------------ Gert Dieter "Ich denke, du machst Homeoffice?" "Ja, aber ich arbeite trotzdem!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 17:53 <-- editieren / zitieren -->
Ich weiß nicht ... gibt so viele "Menschen", die mir über den Weg laufen, die nicht mal bis drei zählen können ... Naja, bis 21 schaffe ich das am eigenen Körper und was drüber geht, hab ich (entgegen der Behauptungen meines Mathelehrers) dank Smartphone immer einen Taschenrechner dabei ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 17:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Ist ja im Deutschen auch maximal unlogisch - erst die Einer, dann die Zehner....
Ich zähle und rechne immer auf Englisch. ------------------ Gert Dieter "Ich denke, du machst Homeoffice?" "Ja, aber ich arbeite trotzdem!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren -->
geht im Italienischen auch bis zur 16 so und die kommen auch klar damit. Finger weg von der 3, schauen sie in die Karte, fragen sie jemand oder hören sie Musik ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 28. Sep. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Sep. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Ist ja im Deutschen auch maximal unlogisch - erst die Einer, dann die Zehner.... Telefon auf Ansage umstellen: "Wenn Sie 1 Döner wollen, drücken sie die 10", "Wenn Sie 10 Döner wollen, drücken sie die 3". "Wenn Sie Angaben zu den Inhaltsstoffen unserer Lebensmittel wollen, rufen Sie bitte die Hotline von BASF an". ------------------
erstellt am: 28. Sep. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren -->
auf den Einfall ist sie noch nicht gekommen ich glaube, sie hat einfach Angst, weil sie nicht gut deutsch versteht und spricht. Vor allem bei den Zahlen. Die verdreht sie immer. ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
