Thema: Hallo und Tschüss! CXIX (19652 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 06. Okt. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Wenn man aus organischen Abfällen Edelmetall macht, ist das dan BIO?
Das ist Hexerei. Falls du zufällig noch eine schwarze Katze haben solltest.... Hat wer einen portablen Scheiterhaufen dabei? ------------------
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 06. Okt. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ... aber vorher zusammenknüllen, erhöht die Saugfähigkeit...
Würde die Liste schon fast eher gerne zusammenrollen und zusammen mit so manchem Ding was da drauf steht als Zäpf... ... Und wenn man sich so die "Empfehlungen" durchschaut könnte man fast meinen, der steht bei einem gewissen Hersteller auf der Gehaltsliste ... .oO(Bloß gut, dass ich gut 90% der Teile sowieso in deutlich brauchbarerer Qualität daheim hab ... ) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Okt. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren -->
2 müssen aber dann auch mal reichen
Noch je einer für Frühjahr und Herbst! ------------------ Gert Dieter "Ich denke, du machst Homeoffice?" "Ja, aber ich arbeite trotzdem!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 06. Okt. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Wenn man aus organischen Abfällen Edelmetall macht, ist das dan BIO? Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Wenns trocken bleibt, darf Lieschen heute auch noch mal raus. ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Ach, wenn du grad in Fahrt bist ... willst du dem TZ-/Werklehrer meines Sohnemanns mal erzählen, wofür man die "Einkaufsliste" verwenden kann? ...
... aber vorher zusammenknüllen, erhöht die Saugfähigkeit... ...noch ein bisschen Stenkelfeld ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 06. Okt. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Ach, wenn du grad in Fahrt bist ... willst du dem TZ-/Werklehrer meines Sohnemanns mal erzählen, wofür man die "Einkaufsliste" verwenden kann? ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren -->
ja, Stenkelfeld, dass ist, was ich jetzt brauche, nachdem ich dem Jungingenieur gesagt habe, was ich von seinem Aufmaß halte ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 06. Okt. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Herbstblues ... Winter ... Frühjahrsmüdigkeit .. im Sommer ist man fertig wegen der hohen Temperaturen...
und schon wieder ist ein Jahr rum -------------- Mahlzeit heute Nachmittag gehts mit der Enkeltochter einkaufen , und was hat sie wohl von ihrer Oma gelernt, genau , Schuhe kaufen . Jetzt bin ich schon Bagboy für die nächste Generation.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: 2 müssen aber dann auch mal reichen
Genau: 2 Kannen reichen doch. Sonst wird es eng auf dem Tisch. |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 06. Okt. 2021 07:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2021 07:04 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 06. Okt. 2021 07:02 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 06. Okt. 2021 06:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2021 06:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2021 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 06. Okt. 2021 06:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2021 06:03 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, ...ich bin noch so müde, wird wohl der Herbstblues sein. Das zieht sich so durch den Winter durch, dann kommt die Frühjahrsmüdigkeit und im Sommer ist man fertig wegen der hohen Temperaturen... ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 05. Okt. 2021 16:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Fertig für heute, jetzt noch Medis holen und dann ist auch schon Feierabend. Mal sehen, ob heute noch was Schönes passiert ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 05. Okt. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Ist das heute ein goiler Tag. Beim Kunden hats Freelance-Accounts entmückt und meiner ist dabei Was macht man denn mit sooooo viel Freizeit, wenn man so unverhofft welche bekommt. O.K. mit Tommykater geh ich dann zur Katzenwellness. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Lustig bei der Sache war aber irgendwie, dass scheinbar die Leute, die FB&Co. wieder zum Laufen bekommen sollten, wohl teilweise gar nicht mehr in die Gebäude gekommen sind, da die Zugangskontrolle ebenfalls auf die Server zugreift, die nicht mehr erreichbar waren ... Hat so ein bisschen was von diversen anderen Spezialisten, wie z.B. unsere IT, die auch mal per E-Mail darauf aufmerksam macht, dass der Outlook-Server down ist, oder der Telekomtechniker, der versucht hat mich auf dem Anschluss anzurufen, auf dem eine Störung vorlag ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Fratzenbuch ist egal, aber gestern Abend bei der Geburtstagsparty konnten keine Katzenvideos ausgetauscht werden . Gestern hatte ich Schwadroniertag, einmal Handauflegen, heute ist Nachbereitung und die Tischdeko für die nächsten Schulungen auslegen. Zuerst bauen wir aus Kostengründen Personal ab, und dann kommen wir drauf, dass für die neuen Aufträge Mitarbeitende (so heißt das jetzt ) gebraucht werden, also stellen wir ein und müssen die Neuen natürlich ausbilden. Wir müssen sparen, koste es, was es wolle. andererseits sichert das meinen Job noch lange ... ------------------
erstellt am: 05. Okt. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Mark Zuckerberg hat durch den Kurseinbruch der Aktie 6Mrd $ verloren. Hat schon wer eine Rettungsaktion gestartet und sammelt Geld für verarmende Milliardäre? FB fällt aus, wenn bei dir die Hauptsicherung fliegt... Brauchst du die, wenn du auf Arbeit bist? ------------------
erstellt am: 05. Okt. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Facebook ist wieder da
stört mich nicht Gestern wars sehr ruhig, zur Unterstützung ist sogar die Hauptsicherung noch raus geflogen. Lauter war dagegen mein neuer Burggrabenbewohner. Er hat mir gesagt, dass er seine Wohnung toll findet. Am Ton müssen wir noch ein bisschen feilen. Moin zusammen ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 05. Okt. 2021 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Was issn los? No nüsch alle Umdrehungen von gestern verstoffwechselt?
Nur ein Ping! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2021 07:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Zitat: Ist ja auch keine milde Brühe gewesen, die da rauskam. Eher so ´ne bröckelige Kotze. Wollen Sie mal abbeissen?"
Was issn los? No nüsch alle Umdrehungen von gestern verstoffwechselt? ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 07:09 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit ------------------
erstellt am: 05. Okt. 2021 07:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2021 06:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... Hat jeder den gestrigen Weltuntergang halbwegs überstanden?
Ja, ja. Wenn man den Mist einmal braucht um in der Familie was mit mehreren fernmündlich abzusprechen funktionierts nicht! Also doch wieder das gute alte Telefonat und danach stille Post! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 06:25 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... Hat jeder den gestrigen Weltuntergang halbwegs überstanden? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 06:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2021 05:57 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Einen Ping!
Nur EINEN Ping! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Okt. 2021 22:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin sprachlich nicht veraltet, nur vor der Rechtschreibreform stehengeblieben. Tip braucht nur zwei "p", wenn man vor Langeweile nicht weiss, wohin mit seiner Zeit. Für den Rest der Menschheit schreibt sich das mit einem "p" schneller. ------------------
erstellt am: 04. Okt. 2021 16:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Gebrauch: Jugendsprache veraltend
Also darfst du es anwenden ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
was glaubst du denn wo das Kinderschnitzel herkommt? Mahlzeit
Ganz zu schweigen von dem Hundekuchen, der Maulwurftorte und den sehr leckeren Schweineohren. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 04. Okt. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Okt. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Wenn alles aus dem wäre, wie es heißt, würde man sich Zitronenfalter in den Tee drücken und Häuser aus Steinpilzen bauen. Oder sich Meister Lampe in die Deckenleuchte schrauben, die Schäfchenwolken vom Flugzeug aus scheren & zählen und die Kohlmeise müsste ständig fürchten, dass sie als Kohlroulade endet. Holländische Tomaten sind ja auch nicht primär aus Holland, sondern aus Wasser, das Wiesel ist nicht der Bruder vom Wassel oder Wersel und wenn die Kiefer ihrem Namen ehre machen könnte, müsste sie Zähne haben . ------------------
