Thema: Hallo und Tschüss! CXIX (19615 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 12. Okt. 2021 06:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
ein beherzter Gasstoß sollte zum Aufwecken auch genügen ----------- Mahlzeit , Tag 2 .
um die Zeit Zwiebeln... ? ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Okt. 2021 06:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Damit kommt man aber nicht weit
das gleiche Kabelproblem wie mit den Elektroautos Zitat: erst unter den Autowagen gucken, ob da nicht aus Versehen noch jemand parkt.
ein beherzter Gasstoß sollte zum Aufwecken auch genügen ----------- Mahlzeit , Tag 2 . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 12. Okt. 2021 06:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2021 06:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Was ist eine Überganngsjacke?
Die Jacke, mit der man über den Gang geht. Zitat: Original erstellt von metz: Meine beiden haben müssen die Schhe nicht gewechselt werden.
Kannst du dich mal ein bisschen konzentrieren? Wenn ich früh los fahre, muss ich erst unter den Autowagen gucken, ob da nicht aus Versehen noch jemand parkt.
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 12. Okt. 2021 06:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Schatzi heute auch home-office :Dance:
Ach ich dachte ihr arbeitet! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 12. Okt. 2021 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 06:07 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Was ist eine Überganngsjacke? Sohnemann hat auch noch kurze Hosen an, aber Sweetshirt! Meine beiden haben müssen die Schhe nicht gewechselt werden. Die müssen das ganze Jahr mit den gleichen unterwegs sein! Das Mäxchen hat vor 14 Tagen schon neue Schuhe bekommen, als er auch neue Bremsflüssigkeit bekommen hat. Das Fiasko muss auch noch zum Wechseln kommen! Arbeit über Arbeit! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 06:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2021 05:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2021 19:24 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 11. Okt. 2021 19:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2021 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Heizdecke? Oder kommt die danach?
Damit kommt man aber nicht weit, schon gar nicht in Kombination mit Heizpantoffeln. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Warum ist der Montag immer so schwer zu ertragen... Gerade noch einen Türkischen gemacht, damit ich vorgelegtes Aufmaß richtig verstehe. Kalt und Regen ist auch noch, richtig Schlechtelaunetag ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Gibt´s bei Blumen auch so Unterscheidung wie bei Eiern? Freilaufend, aus Bodenhaltung, Bio, hartgekocht?
Na klar. Bodenhaltung dürfte am weitesten verbreitet sein, hart gekocht am wenigsten. Die Freilaufenden sind die Wanderstöcke ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 11. Okt. 2021 07:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2021 06:58 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Am WE war hier Winterfestmachung für die kleineren Pflanzen. Wenn das Wetter mitspielt, bekommen die Agaven am näxten WE ihr Haus gebaut..... dann noch den wilden Wein verschneiden....und dann kanns schneien ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2021 06:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2021 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ... WE ist mal wieder vieeel zu kurz gewesen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2021 06:11 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! @jp Schau mal HINTER der untersten Schublade vom Schreibtisch! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2021 05:23 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Okt. 2021 23:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Bei mir war alles so ein Mischmasch aus Staedler, Rotring, Marabu Ab und an hat sich auch mal bei (Blei-/Bunt-)Stiften Faber untergemischt. Füller grundsätzlich und kompromisslos Lamy
Die besten Tuschefüller waren Faber-Castell. Habe ich leider erst zu spät gemerkt. Mit Rotring hatte ich nur Ärger. Bin froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Meine Tochter wollte kürzlich Tuschefüller haben. Ich habe ihr den ganzen Restbestand mitgegeben. Ab und zu zeichne ich noch ganz gerne von Hand, aber nur mit Bleistift oder Kuli. ------------------ Gert Dieter "Ich denke, du machst Homeoffice?" "Ja, aber ich arbeite trotzdem!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2021 21:08 <-- editieren / zitieren -->
Du bringst die Blumen erst rein und dann wieder raus ? Man sollte die Blumen auch nicht so verwöhnen. Bevor es überhaupt Häuser gab, in die man sie rein und raus tragen konnte, müssen die faulen, grünblättrigen Gesellen schließlich selbst gelaufen sein. Mangels Häusern vielleicht in Höhlen? Einfach mal eine Höhle im Garten graben, sich nicht um die Blumen kümmern und das Ganze beobachten. Kann natürlich auch sein, dass sie sich im späten Herbst vom Vegano-Saurier fressen lassen haben, der sie im Frühjahr dann wieder aus der inwendigen Wärme in den Frühling entließ. Von Versuchen mit Dinosauriern im eigenen Garten ist allerdings dringend abzuraten. Bevor man die Häufchen vom Brontosaurier regelmäßig entsorgt, trägt man lieber drei Wochen Blumen hin und her. Jaja, nicht alle Häufchen, die mit den Blumensamen gehören natürlich in die Erde. ------------------
erstellt am: 10. Okt. 2021 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: 3 Tage lang Blumen rein- und rausschaffen wegen Frost. Langsam hab ichs satt.
Und ich lache über meine Mummy, weil sie für ihre Katzen (trotz vorhandener Katzenklappen) den Türöffner spielt ... du machst das sogar für Pflanzen? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2021 18:44 <-- editieren / zitieren -->
3 Tage lang Blumen rein- und rausschaffen wegen Frost. Langsam hab ichs satt. Optimal hat der Wind heute auch nicht gepustet, aber es waren ganz schön viele Leute beim Drachenfest am Stausee. Die Sonne hat den Tag schön aussehen lassen. Bin 10km gewandert und jetzt das 1. Mal den Kamin gestartet. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Okt. 2021 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: die perforieren keine Autotür, die schneiden sie einfach ab.
Mit nem ordentlichen Anteil an Leuchtspur sieht es eher aus, als würde das Ziel durchgelasert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Burmester mit Gebrauchsspuren ?
Bei mir war alles so ein Mischmasch aus Staedler, Rotring, Marabu Ab und an hat sich auch mal bei (Blei-/Bunt-)Stiften Faber untergemischt. Füller grundsätzlich und kompromisslos Lamy Grundsätzlich hab ich ja echt noch alles aus meinen Lehrzeiten. Einzig die Schriftschablonen sind bereits im ersten Lehrjahr zur Wiederverwertung gegangen ... nachdem mich mein Lehrmeister wochenlang den halben Hoischen in Normschrift hat abschreiben lassen ... die Schrift bekomme ich auch heute, gute 25 Jahre später, nicht mehr raus .oO(Sogar Kurven zeichne ich heute noch annähernd perfekt ohne entsprechende Kurven-Lineale ... obwohl ich davon sogar noch eine umfangreiche Sammlung hätte ^^) Nur die Perspektivweinkel-Schablonen wurmen mich grad so richtig, da ich weiß, dass ich sie hier habe ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Nochmal zu den MGs in den Scheinwerfern des DB5: es waren Gatling Läufe und die schossen wie im amerikanischen Bürgerkrieg. Moderne Gatlings klingen so, die perforieren keine Autotür, die schneiden sie einfach ab. ------------------
erstellt am: 10. Okt. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: @Tom: klingt, als wärst du begeistert vom Film
Das war Verrat an allem was Bond ausmacht. Bin gespannt wie sie aus der Nummer wieder rauskommen. Oder Daniel hat das von langer Hand geplant, dass nach ihm nichts mehr kommen kann. Zitat: Original erstellt von jpsonics: Taugt das Bond-Girl dann wenigstens was?
die zugewiesene Assistentin vom CIA hat einen Ausschnitt bis zum Oberschenkel, damit's was zum Sabbern gibt. Und das wars .... Der U-Boot-Segler mit den Klappflügeln war das einzige bondwürdige Gimmick. Die Bond-Uhr ein Rohrkrepierer. Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: @Tom: Falls Ihr irgendwie Mangel habt
Tja, das System Kurz sah auch vor, dass ja niemand im Schatten zu groß wird. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2021 07:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: wo würdet ihr euch verstecken?
Hinter dem Schild Datenschutzerklärung...alles akzeptieren. Brauchst noch Burmester mit Gebrauchsspuren ?
erstellt am: 10. Okt. 2021 04:31 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaube, irgendwer hätte nur mal das Gerücht streuen sollen, dass Covid zu erektiler Dysfunktion oder doppelt so häufiger Menstruation führen könnte. Impfquote 100% am 1. April. Zumindest wären bekennende Impfgegner:Innen noch etwas komischer angeguckt worden. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 10. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2021 04:11 <-- editieren / zitieren -->
@Tom: Falls Ihr irgendwie Mangel habt: 'Unser' Friedrich Merz hätte gerade nichts zu tun! Im weiteren Feld: Altmaier, Kramp-Karrenbauer, Laschet, Scheuer... Die würden aber vermutlich bezahlt werden wollen. ANgela bleibt erstmal hier, falls mal was passieren sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2021 03:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2021 22:53 <-- editieren / zitieren -->
Taugt das Bond-Girl dann wenigstens was? Da ich heute fast die komplette Bude auf den Kopf gestellt habe ... Wenn ihr eine Perspektiv-Eck-Schablone wärt, wo würdet ihr euch verstecken? .oO(Ich weiß, dass ich mind. zwei davon habe/hatte und so was ähnliches sogar auch noch als eine Art Geo-/Konstruktionsdreieck ... aber glaubt ihr, ich würde die finden? ... Alles andere was Sohnemann für TZ/Werken braucht, war zu finden ... nur diese Teile sind wie vom Erdboden verschluckt ) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 09. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2021 21:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Dafür hat man einen Alten Strom. Dann kann der aus der Dose ruhig mal weg bleiben.
Der wird bei euch in Dosen abgefüllt und jedes Nordlicht hat dann ein, zwei sone Dinger zu Hause stehen, um die im Bedarfsfall in den PC einzuspeisen @Tom: klingt, als wärst du begeistert vom Film ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2021 19:47 <-- editieren / zitieren -->
dafür gibts Tupperdosen, die isolieren auch gut . -------- Also was sie diesmal dem Aston Martin DB5 angetan haben , da war nach Skyfall im Vergleich nur eine bessere Politur fällig! Und die Kadenz der Gatlings in den Scheinwerfern war unrealistisch lahm 🤮 ------------------
erstellt am: 09. Okt. 2021 18:51 <-- editieren / zitieren -->
Ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man übrig gebliebenen Strom nicht gleich auf den Stromabfall schmeißt, sondern sich ein bisschen was für den Notfall einfriert. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Ein halbes kg leichter. Als ich da lag, gabs auch noch Stromausfall... Noch schnell was essen und dann das schöne Wetter genießen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2021 17:09 <-- editieren / zitieren -->
Probier es doch mal aus. Düse/Schlauch vom WD40 gezielt in den Spalt des Lichtschalters oder der Steckdose, dann ordentlich reinsprühen und gucken ob bei deinem WD das licht aus geht ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Bei Unfall wirst du dann einfach bis du getestet bist in einen Isolierbereich verfrachtet und gut ist!
ja, wird sich schon ein Baustellenzelt finden für die Zeit. Ich hatte diese Information gestern einmal aus den Abendnachrichten und ein 2. mal von einer Mitschülerin, die im Krankenhaus arbeitet. Such ich sie im Netz, finde ich nur Angaben, die vor 3 oder 4 Tagen aktualisiert wurden. Da könnte ich gleich... ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Wobei ich mir bei einem Unfall gar keine Sorgen mehr mache ... ^^ Sollte es passieren, stehen die Studenten des MRI (TUM) und der "Organhandel" schon Schlange ... würde mich also nicht wundern, wenn ich noch an Ort und Stelle auseinander gepflückt werde und das was übrig bleibt in eine kleine handliche Schachtel verpackt wird ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Bei Unfall wirst du dann einfach bis du getestet bist in einen Isolierbereich verfrachtet und gut ist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
