Thema: Hallo und Tschüss LXXII (59545 mal gelesen)
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ein Glas 345 Äppelstücke
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Die Optiker haben riiiiiiesige Spielräume - preislich. Als bei mir Gleitsicht noch möglich war, hatte ich generell Gläser von CZ. Man merkt den Unterschied.
Auch bei den Spielräumen, die die Optiker haben liegt das Paar Gläser bei min. 650 Teuronen und das ist dann nicht die beste Qualität! Wieso ist es nicht mehr möglich? Gehen die Werte zu sehr auseinander? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Mineralglas als Gleitsichtglas sind kaum zu bezahlen! Da hab ich Abstand von genommen, weil ich nicht bereit bin über 1k für eine Brille zu bezahlen!
Die Optiker haben riiiiiiesige Spielräume - preislich. Als bei mir Gleitsicht noch möglich war, hatte ich generell Gläser von CZ. Man merkt den Unterschied. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Schatzi war dabei und er hat dann gesagt: nimm das (Gläser Zeiss gehärtet, optimales Blickfeld) Das Gestell hab ich mir ausgesucht, wollte keins mit D&G oder Boss, weil das bei der Gartenarbeit doof aussieht. Mal sehen, viell. gibts dann mal ein Photo. Die haben ja schon welche beim Optiker gemacht, zwecks Neigungswinkel und so. Das war keine billige Fielmananprobe. Der Ich muss mich dann nur noch daran gewöhnen und hoffe, das funzt dieses mal.
Zeis Mineralglas oder Kunststoff? Ein Kunststoffglas sollte man immer gehärtet nehmen, damit es nicht so leicht verkratzt. Mineralglas als Gleitsichtglas sind kaum zu bezahlen! Da hab ich Abstand von genommen, weil ich nicht bereit bin über 1k für eine Brille zu bezahlen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Auf den (nahen) Tacho schaut frau ja ohnehin nicht, nedwoa?
VW hatte auf den Armaturen mal die unmögliche Kombination von roten Ziffern und blauen Strichen oder umgekehrt. Die Farben liegen an entgegengesetzten Enden des Spektrums. Nachts, wenn die Pupillen weit sind, siehst Du immer eins von beiden unscharf, ob mit oder ohne Brille. ------------------ Gert Dieter Der Mensch steht im Mittelpunkt und damit allen im Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: dass mein Fernsichtbereich noch im Akzeptablen liegt, also ohne Brille Autofahren.
Auf den (nahen) Tacho schaut frau ja ohnehin nicht, nedwoa? Zitat: Lohnt ja gar nicht, den PJ auszuziehen, wirfst nur ne Jacke drüber
Wird aber dann schon etwas kühl in den Zehen . Übrigens, es ist Adventzeit am Arbeitsplatz ------------------
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: @ Wingi
Schatzi war dabei und er hat dann gesagt: nimm das (Gläser Zeiss gehärtet, optimales Blickfeld) Das Gestell hab ich mir ausgesucht, wollte keins mit D&G oder Boss, weil das bei der Gartenarbeit doof aussieht. Mal sehen, viell. gibts dann mal ein Photo. Die haben ja schon welche beim Optiker gemacht, zwecks Neigungswinkel und so. Das war keine billige Fielmananprobe. Der Ich muss mich dann nur noch daran gewöhnen und hoffe, das funzt dieses mal. ------------------ Gruß Wingi ------------------
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 Was du heute kannst besorgen,verschiebe nicht auf Morgen!
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Hier auch kurzer Dienstag Fahr gegen Abend mal kurz nach hause zum Geburtstagsfeierbowling mit anschließender Italienerverspeisung
Meinst du nicht, das Mario schon der Zahn der Zeit und der Rost niederrichten? Musst du da auch noch mitknabbern? @ Wingi Ja, ich habe auch eine und da kann man jede Menge Geld für lassen! Ich kaufe meine immer, wenn der ortsansässige Optiker (keine große Kette) die im Angebot hat. Da kann man schonmal, je nach Gestell, die Hälfte spatren! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Morgen . Morgen endlich wieder mal raus aus der Bude, auch wenns nur für einen Tag ist .
Lohnt ja gar nicht, den PJ auszuziehen, wirfst nur ne Jacke drüber ------------------ Gruß Wingi ------------------
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:04 <-- editieren / zitieren -->
Moin, ich lass mir noch mal eine Gleitsichtbrille anfertigen. Optiker hat gesagt, dass mein Fernsichtbereich noch im Akzeptablen liegt, also ohne Brille Autofahren. Die Nähe macht mir Sorgen und das gehampel mit der Lesebrille hab ich auch satt. Aber der Preis von der neuen ist jenseits von Gut und Böse... ------------------ Gruß Wingi ------------------
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Heute nur bis Mittag! Dienstagsrunde fängt heute früher an! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 10. Dez. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 10. Dez. 2013 06:20 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren -->
Tja Rosi, Freddy, den Schnaps müsst ihr euch wohl bei uns abholen kommen. Freddy hat ja "nur" zwei Stunden Anfahrt und Rosi, du bist glaube auch nicht so ganz weit weg, wenn ich das noch richtig im Kopf habe ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Moin @ Chris Übrigens, Euer Weihnachtsbaum gefällt mir sehr gut. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 09. Dez. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Bin dann mal weck! Tschüß bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2013 06:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Samstag noch die Jura vom Kollegen zerlegt und gestern den Einkaufszettel geschrieben. Maschine 50 Euronen in der Bucht und nochmal 40 Euronen Ersatzteile! Für knapp 100 ´nen tollen Vollautomaten ist auch nicht schlecht! Arbeit kann man nicht rechnen, ist für mich Endspannung! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Juhuuu, den zweiten Advent so gut wie überstanden ... zumindest in der Gaststätte. Nur mal so nebenbei, gibt es das Christbaumloben eigentlich nur bei uns? Ein paar unserer Gäste sind etwas erstaunt gewesen, dass plötzlich Obstler auf dem Tisch stand nachdem sie sich über unseren Gaststättenbaum positiv geäußert haben. Ist dieses Brauchtum echt schon so ausgestorben und unbekannt? So, gelich geht es los zu Weihnachtsfeier No. 1 dieses Jahr ... hab ich eine Lust drauf, aber irgendwie muss ich da jetzt durch. Dieses WE ist es ja zum Glück nur eine ... Nächstes WE wird übel. zwei Weihnachtsfeiern und dann noch Dienst auf unserem Weihnachtsmarkt ... Ich sollte mir vllt. schon jetzt ein Taxi reservieren, nüchtern überstehe ich das sicher nicht ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Moin Gerade "Still, still, still, ..." von den Toten Hosen gehört. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 08. Dez. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääähn .... Hier natürlich auch nochmal herzlichste Glückwünsche an Schnidel und Cora. Jetzt ist wohl erstmal rum mit ausschlafen, durchschlafen und anderen Spielereien Gestern abend trotz invalider Tochter noch auf unserem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt gewesen. War wieder richtig super. Da Tochter momentan nicht weit laufen und vor allem nicht lange stehen darf, haben unsere "Ritter" sie überall hin getragen, zur Feuershow hat sie nen Ehrenplatz auf der Stadtmauer bekommen und im Lager wurde sie mit Schupfnudeln und Kinderpunsch verwöhnt. Jetzt muss ich ihr nur klar machen, dass das nicht zur Normalität werden sollte. Ned dass die sich beim nächsten Training dann noch absichtlich was bricht ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Falls ihr es noch nicht wisst, der erwartete Tseternachwuchs ist da, seit gestern. Beide sind wohlauf. Willkommen Mino ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Aber soweit ich das bisher mitbekommen habe, sind Deine nicht so verrückt.
Kommt drauf an ab wann die Grenze zu verrückt gezogen wird ... Aber ja, im allgemeinen sind meine Kids zum Glück sehr bescheiden und das freut mich. Denen ist es eigentlich nur wichtig, dass sie die Feiertage bis Silvester/Neujahr mit mir verbringen können. Das große "Weihnachts-Spektakel" (fast wie im USA-TV) haben sie ja bei der Mutter und ich wehre mich noch immer dagegen. Ne, das ist einfach nicht meins. Einmal im jahr die gesammelte bucklige Verwandtschaft friedlich und nett an einem Tisch und die anderen 364 Tage im Jahr wird über jeden einzelnen hergezogen und um des Friedens Willen schenkt man sich Socken, Krawatten, Billig-Hemden usw. neeeee, das brauch ich nicht. Lichterkette ist aufgetrieben und ich merke, ich werde langsam alt. Ich wollte ne einfache lichterkette die zu meinem bescheidenen 120cm-Plastikbaum passt ... LED, Kabellos, Fernbedienung, Farbwechsler, .... dass da nirgend draufstand Android-/Ipad-/Bluetooth-kompatibel oder WLAN-Steuerung .... naja, hätte ich lieber mal so ein Hightech-Dingens genommen ... Stinknormale Lichterkette mit 20 Kerzen mal eben 35,- Öcken .... Meine alte hatte damals nicht mal 20 Mark gekostet. Naja, nun auch egal, die Kids haben den Christbaum wieder mit Strohsternen und Schaumzucker geschmückt, niemand hat nach Glaskugeln und Sternen gefragt und die Kinder sind stolz. Jetzt brauch ich nur noch Ideen für´s Christkind ... Bei meine großen (Gauklerin) dürfte es einfach sein. Keulen zum jonglieren (wobei da die Händler nen Schatten haben 35Teuros/Stk) und oder ein paar Kostüme für Auftritte. Nur bei den beiden Zwergen bin ich völlig überfordert. Die haben ja irgendwie schon alles was sie brauchen ... OK, beim kleinsten steht natürlich wieder die Modellbahn im Vordergrund, aber das funktioniert dann doch noch nicht. (Schon probiert). Den größten Wunsch der beiden kleinen kann ich denen auch nicht erfüllen. Die wollen wie meine Große und ich in den Gaukler-Verein, aber nach Vereinssatzung werden halt nur Kinder aufgenommen, die mind. 8 jahre alt sind und zumindest in der ersten Klasse sind. Passt bei der mittleren, aber beim kleinsten nicht und in dem Verein läuft es wie in der Schule: nächster Jahrgang nach den Sommerferien zum neuen Schuljahr. Naja, ich hab ja noch 17 Tage zum Überlegen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Streber!!! ... ich hab noch nicht mal ein einzige und schon mal gar keine Ideen, was das Christkind dieses jahr unter´n Baum legen soll
Schau mal in die einschlägigen "Mütterforen" unter "Was schenk ich meinem Kind?" Aber soweit ich das bisher mitbekommen habe, sind Deine nicht so verrückt. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 07. Dez. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Letztes Weihnachtsgeschenk erledigt.
Streber!!! ... ich hab noch nicht mal ein einzige und schon mal gar keine Ideen, was das Christkind dieses jahr unter´n Baum legen soll ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: weit und breit keine Lichterkette zu finden. Wo zum Henker ist die Lichterkette?
Das kommt normal erst im höheren Alter, wo einem immer alles gestohlen wird. . Letztes Weihnachtsgeschenk erledigt. Ich war um 1 Minute vor Öffnungszeit beim Elektromarkt bei überschaubarer Warteschlange .
erstellt am: 07. Dez. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: taucht die alte ganz plötzlich auf.
Du bist doch geschieden. Musste die dann noch inne Wohnung lassen? Aber wennse schon mal da ist, kann sie doch auch suchen helfen. Ich habe letztes Jahr das Krippenhäuschen gesucht. Wo war es? Es hing am Nußbaum hinterm Haus als Futterhäuschen für die Vögel. Dieses Jahr gibt es das (WSMD): |
erstellt am: 07. Dez. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Alzheimer lässt grüßen oder Chris ist nun völlig bekloppt. Wollte eben mit meinen Kids den Weihnachtsbaum aufstellen. Gut ab in die Abstellkammer, der Baum-Karton (ja, ich Banause habe nur einen Künstlichen) war da, direkt daneben stand die Schachtel mit dem Strohschmuck aber weit und breit keine Lichterkette zu finden. Wo zum Henker ist die Lichterkette? Tochter meinte ich hätte die in Keller gebracht. Das macht doch aber keinen Sinn. Ich stell doch nicht Baum und Schmuck in die Abstellkammer und die Lichterkette in Keller ... Hab echt alles abgesucht, aber ich find das Ding nicht um´s verrecken. ich glaube das Teil weiß wie "gern" ich Weihnachten mag und ist davon gelaufen. ^^ Nabenbei noch mit den Kids eine grobe Urlaubsplanung für 2014 gemacht, die ich meinem Scheffe die Tage mal vorlegen muss. Hat noch jmd. ein paar Urlaubstage und ne Kreditkarte ohne Limit für mich übrig? Naja, erst mal muss ich den groben Urlaubsplan noch bei Scheffin durchbekommen (Verdammt, ich bin geschieden und noch immer hat diese Frau Kontrolle über die wichtigsten Teile meines Lebens ) Naja, jetzt aber erstmal irgendwo ne Lichterkette auftreiben, die zu unserem Baum passt. Aber ich Wette um all Us die ich habe, sobald ich ne neue gekauft habe, taucht die alte ganz plötzlich auf.
erstellt am: 07. Dez. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Sitze hier bei meinem vorletzten Termin meiner Schulung, nächste Woche ist Präsentation und dann ist endlich fertig! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heute ist Weihnachtsgeschenke kaufen angesagt. ------------------ Gruß Frederik |
