Thema: Hallo und Tschüss LXXII (59550 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Bei den Schwaben oder bei dir?
Rat mal .Die trinken ja immer noch Kafffe , so ein transparentes Heißgetränk bei Schlafstörungen . Da ist noch viel Arbeit . ------------------
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 Was du heute kannst besorgen,verschiebe nicht auf Morgen!
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Sauwetter . Sobald ich den Mund aufmache, werde ich erkannt Die wichtigsten lokalen Vokabel hab ich natürlich inzwischen intus und ich mach Entwicklungshilfe .
Bei den Schwaben oder bei dir? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie: Wie wars im Schwabenland? So oft wie Du dort bist, gehst Du sicher schon als Einheimischer durch
Sauwetter . Sobald ich den Mund aufmache, werde ich erkannt Die wichtigsten lokalen Vokabel hab ich natürlich inzwischen intus und ich mach Entwicklungshilfe . ------------------
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2013 06:46 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 22. Nov. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen endlich wieder mal Freitag = PT Heute Nacht ist es Winter geworden. Alles weiß und flauschig Habe schon in der guten Morgenluft für schneefreie Wege gesorgt.
------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Nov. 2013 06:22 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääähn ..... GSDF ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 06:14 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! GSDIF!
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Ihr macht auch vor nichts halt, genau wie Phoebe. Das Weib hat sich von hinten angeschlichen und mir mein Abendbrotbrötchen angeknuspert.
Na, dann geht's ihr ja wohl schon wieder besser, wenn sie zu solch Streichen aufgelegt ist ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 21. Nov. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Die gibt es auch größer und bemannt, dann allerdings schlecht für´s Frühstücksei.
Geile Idee find ich! Bin dann mal weck! Tschüß bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Das ist ja eine eklige Kombination.
Ja Zitat: Original erstellt von metz: Das schreit ja nach Glatteis!
Ne Du, um 4:30 Uhr ist schon der Salzstreuer gefahren. ------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin, hab heut ne Mutzen auf 2°
Also wir haben die Mutzen immer gegessen. ------------------ Gruß Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 21. Nov. 2013 editiert.] |
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Ist ja seit Jahren auch überschaubar. Wir alten Säcke und Säckinnen schenken uns nix mehr und der Nachwuchs will fast nur Technik. Dafür braucht es dann nur einen Laden oder Onlineshop. Und die wissen immer ganz genau, was sie wollen. Teuer muss es sein. Apfel drauf oder Galaxy im Namen.... Das beste an Weihnachten ist mittlerweile, dass sich mal die ganze Familie trifft. Das kommt an den übrigen 364 Wald-und-Wiesentagen leider zunehmend weniger vor. ------------------ 13
[Diese Nachricht wurde von ole am 21. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Ist schon wieder so weit? Mutzen gibt es bei uns erst auf dem Weihnachtsmarkt , Guten Morgen Da heisst ja bald wieder, am 23. schnell noch paar Geschenke besorgen.
------------------ 13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie: Guten Morgen Gestern Abend um 10 Uhr war alles weiß, heute früh alles wieder weg. Heute Nacht hat es heftig geregnet und jetzt sind es gerade auch 0°C.
Das ist ja eine eklige Kombination. Das schreit ja nach Glatteis! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2013 06:20 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Geschneit hats bei uns nicht (GSD) aber Temperaturen um 0°C! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 06:17 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääähn .... Es geschneit über Nacht ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Hier wird nich gebetet hier wird gearbeetet. |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren -->
So, das war der Mittwoch für mich! Muss zu Hause noch ein wenig "Hausaufgaben" für mein Samstag Seminar machen! Tschüß bis morgen ihr Quasselstrippen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! [Diese Nachricht wurde von metz am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin Ich hab auch nicht frei.
Oooooooohhh! Eine Tüte Mitleid für unseren armen Senior! Sollen wir mal mit deiner Cheffin sprechen? Oder liest sie hier mit? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Moin Ich hab auch nicht frei. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren -->
In Sachsen ist Feiertag. Zumindest hier in Bayern ist NUR schulfrei. Arbeiten müssen wir trotzdem. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Doch die Smilies tuns noch. Wegen dem Schulfreien Tag heute werden wohl viele zu Hause geblieben sein. Oder die haben ihre Kinder mit ins Büro geschleppt und wenn´s Kind dabei ist muss man ja zumindest mal so tun als wenn man arbeiten würde. Da kann man ned den ganzen Tag auf cad.de surfen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Uiii. 7:31 Uhr letzter Beitrag! Alle mächtig beschäftigt heute! Tuns die Smilies bei euch heute auch nicht? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2013 06:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Herzlichen Glückwunsch Selma! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 06:15 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääähn .... Heute richtiges Hundeschnautzen-Wetter draussen ... kalt und feucht ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moin, Moin! Heute erste mal kratzen Müssen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 23:22 <-- editieren / zitieren -->
