Thema: Hallo und Tschüss LXXII (59549 mal gelesen)
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Dez. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääähn .... Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Einmal Größe 48 bitte.
Sie hat von Socken geredet, nicht von Schlafsäcken ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Bauzeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 22. Dez. 2013 03:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Dez. 2013 22:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
so viel Luxus gibts in der Burg nicht, aber ich kann Socken stricken
Einmal Größe 48 bitte. ------------------ Gruß Frederik |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 21. Dez. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Dez. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: 6 Wochen sagt Schatzi, damit die ganze Restfeuchte raus kommt.
Ja richtig, ist aber auch von Fabrikat abhängig, es gibt Estrich, der nur mir sehr wenig Anmachwasser auskommt. Die Trocknungsdauer ist auch noch abhängig vom Untergrund und den Einflüssen im Raum. Ganz falsch wäre es, mit der Fussbodenheizung eine Schnelltrocknung zu erzwingen. |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Dez. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von radloser: so 2-3 Wochen
6 Wochen sagt Schatzi, damit die ganze Restfeuchte raus kommt. In der Zeit kommen jetzt die Trockenbauwände und die Lehmdecke dran und meine speziellen Fensterbretter (muss ich selber fliesen) Schüttung ist das Ideale, ging bei uns nicht, da wär die Tür nicht mehr aufgegangen und der Sturz ist schon höher gesetzt. Jetzt bin ich gerade beim Ausrechnen der Abstände für die Wandhinterlüftung. ------------------ Gruß Wingi ------------------
erstellt am: 21. Dez. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Beide Seiten brauchen 24h, dann ists begehbar.
Aber mit Belag z.B. Fliesen muss man noch etwas warten, so 2-3 Wochen sonst geht die Restfeuchte kaum raus. Hab mich vorhin noch beim Baustoffhändler erkundigt. Dort ist ein Handwerker, der sich echt auskennt, im Verkauf. Deshalb ist der Baustoffhändler etwas teurer als der Baumarkt, aber die Qualität und die Beratung stimmt. Bei mir muss es schneller gehen. Da es ein kleiner (Feucht-)Raum ist werde ich auf eine druckfeste Schüttung Ferma-Cell-Platten legen, sauber versiegeln und dann Fliesen aufkleben. Dann mal weiterhin guten Wirkungsgrad beim Burgrestaurieren. |
erstellt am: 21. Dez. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von jpsonics: Ich bin doch kein Kindergarten hier
Aber anscheinend nicht nur bei den eigenen Kids sehr beliebt.
erstellt am: 21. Dez. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von radloser: Hallo Wingi, was hast du als Ausgleichmasse vergossen/aufgetragen? Welche Aushärtezeit muss man einhalten? Ich habe gerade das gleiche Probl.
bis zur Hälfte Estrich, weil da die Mindesdicke 2cm sein muss und die andere Seite Ausgleichmasse (Sack kostet fas 30€), damit das auf 0 auslaufen konnte. Abziehen ging mit der Mauerlatte beim Estrich ganz gut. Beide Seiten brauchen 24h, dann ists begehbar. Auch Katzen müssen sich daran halten. (Mischungsverhältnisse stehen auf den Säcken. Das Anrühren ist nicht so anstengend wie beim Putz. Ist nämlich meist mein Job )
Danke für Deinen Eisschollenbesuch ------------------ Gruß Wingi ------------------
erstellt am: 21. Dez. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit @Wingi: Ich spicke ab und an in deinem Blog. Da habt ihr ja schon was geleistet. Respekt. Zitat: ca. 4-5cm Fußbodenhöhe mussten ausgeglichen werden.
Hallo Wingi, was hast du als Ausgleichmasse vergossen/aufgetragen? Welche Aushärtezeit muss man einhalten? Ich habe gerade das gleiche Probl. Danke für Tip. @nighty das ist eine Amazon-Drohne, die exakt zwischen der Landezonenbeleuchtung gelandet ist. [Diese Nachricht wurde von radloser am 21. Dez. 2013 editiert.] |
erstellt am: 21. Dez. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin, Frühstück bei Kerzenschein
Hat der Elektriker Mist gebaut? Rechnung nicht bezahlt? und ist das links das Frühstück? Fragen über Fragen ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 21. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Dez. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääähn ... So, Wintersonnenwende bzw. Winteranfang. Jetzt geht es wieder aufwärts. Dumm nur, dass jetzt auch Winterferien sind. Gestern kam schon meine Neffe zum Übernachten und bleibt wohl noch ein paar Tage, nachher kommt noch ne Freundin meiner Großen und erfahrungsgemäß wird die wohl auch mind. eine Nacht bleiben. Ich sollte in den Ferien in Zukunft verreisen. Ich bin doch kein Kindergarten hier
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 20. Dez. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin Letzte Woche ne neue Lichterkette für OTannenbaum geholt. Jetzt tut das Mistding nicht richtig. Darf ich gleich nochmal in den Baumarkt meines Vertrauens fahren. ------------------ Gruß Frederik |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Den hab ich heuer nur einmal im Radio gehört, aber ist ja noch ein langes Wochenende lang Zeit Der Lebkuchenberg bei der Druckerinsel wächst immer noch ...
du verwechselst das aber nicht mit den Toiletten?! ------------------ Gruß Wingi ------------------
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Wahrscheinlich kann die Dinger inzwischen keiner mehr sehen. Das hat man nun davon, wenn man im September schon damit anfängt. ------------------ Gert Dieter Der Mensch steht im Mittelpunkt und damit allen im Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: auch das andere :flüstermodusan: was chris nicht mag
Den hab ich heuer nur einmal im Radio gehört, aber ist ja noch ein langes Wochenende lang Zeit Der Lebkuchenberg bei der Druckerinsel wächst immer noch ... ------------------
erstellt am: 20. Dez. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Jaa, es hat bald ein Ende . Mittags dudelt dann wieder mal Chris Rea sentimental im Reiskocher. :Dance:
und mein PC macht nicht laut, dabei liebe ich diese Lieder, auch das andere :flüstermodusan: was chris nicht mag :scheimodusan: Moin Kolleschen, auf zum Endspurt ------------------ Gruß Wingi ------------------
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 20. Dez. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 20. Dez. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Dez. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Dez. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 20. Dez. 2013 06:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Dez. 2013 06:18 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääähn .... So, der Letzte Tag im Büro für dieses Jahr ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 341 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 20. Dez. 2013 06:06 <-- editieren / zitieren -->
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Dez. 2013 21:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Dann pass mal auf, das der Hausmeister nicht vorbei kommt.
War knapp, wenn ich einmal im Auto sitze (und der Diesel gerade frisch aufgekippt ist), weiss man nie, wo ich auftauche. ... ich hatte das Navi vergessen ...
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 19. Dez. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ... Hausi, Thema verfehlt
... fand ich eigentlich nicht. Oma meinte, mit "blanker" Murmel sieht blöd aus und die Sache mit den Haaren aus Metalltopfkratzer - sollte halt nicht sein. Oma braucht mittlerweile unter 10min pro Mütze und einen Schal aus Luftmaschen bekommen die Schnepfen schon hin. Erübrigt sich sicher zu erwähnen, dass es nicht nur einen Kumpel gibt - das ist schon eine kleine Selbsthilfegruppe. ... upps, falsches Fredchen ...
erstellt am: 19. Dez. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren -->
Posteingangsordner ist inzwischen auch übersichtlich geworden.
Meiner ist weiß, aus Metall und ist draussen in die Hauswand integriert. Aber auch ziemlich übersichtlich. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin raus für heute! Tschüß bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Strg+A, Entf ! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: klingt, als wäre Tom in eine Schlägerrei geraten
Nö, alle Einser sind vollständig vorhanden , aber es bröselt etwas. Posteingangsordner ist inzwischen auch übersichtlich geworden.
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Das fliegt hier auch rum. Schmeckt aber mehr nach toten Plätzchen, als nach Lebkuchen. Das Leben ist schon hart genug, also lieber weichen Keks,als Steinbeissers best Friend. Guten Morgen Immer noch nicht alle beisammen. Also die Weihnachtsgeschenke... ------------------ 13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Lokoschade ist aus , aber es gibt noch kiloweise Lebkuchen. ----------------- Der Altpapiercontainer füllt sich. Was im letzten Jahr nicht angegriffen wurde, wird auch im kommenden Jahr nicht gebraucht werden und landet im vertikalen Rundordner. Und wenn doch, hat sicher wer die Unterlagen vor der Vernichtung noch kopiert.
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Daf Kekftablett bei der Druckerinfel hat Nachwuchf bekommen , ef gibbt Foki!
Dann pass mal auf, das der Hausmeister nicht vorbei kommt. Dann ist da kein Nachwuchs mehr! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Glühweinperiode
Da hat der Glühwein abba auch nur so um die 37°C Guten Morgen
Traumlos geschlafen...... @Medea: Daumendrück, daß Euch die Feuer erspart bleiben. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
