Thema: heulen, ärgern und trösten XII (88749 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich hab mir heute die Rübe am Küchenschrank gestoßen. So richtig mit Blut und blauem Fleck.
Und wer hat jetzt den blauen Fleck, Du, der Kühlschrank oder Rübe? Das Blut kommt das daher, das Du vor lauter "ichweißnichtwohinmitmeinemzorn" gegen den Kühlschrank gehauen hast? Hoffentlich keine Verschüttung, gut Besserung ------------------ Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-) Jestertur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren -->
Och nö hast nicht wirklich ne Glückssträhne Auf jeden Fall gute Besserung ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren -->
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 Sauerländer sind so... ;-)
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Wer braucht dafür Schnee, wenn er über die A40 muß?
Die meidet man(n) ja sowieso. Oder plant es gleich mit ein! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bombi: ...eine 3/4 Std. im Stau stehen...morgens um 6....das ist toll....
Gewöhn dich schon mal dran. Wenn erst die ersten Schneeflocken fallen ist das Tagesgeschäft! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 14. Nov. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Erst 15 min. lang Eis von dem Reiskocher entfernt und wenn man dann hier ankommt sagt der "Kollege" :"Fenster auf Kipp reicht, muss bei der Kälte nicht ganz auf!" Sprachs und verschwand für ´ne halbe Stunde! Hier war eine Luft wie im Pumakäfig und er will die Temperatur regulieren. Achja, Montag Morgen kurz vor sieben und die Arbeitswoche nimmt kein Ende! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Nov. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Hat der Hausi einen Löffel "ole" genascht?
Scheint so! Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: nur würde ich auf dem Schleppi noch die Originalfotos mitnehmen
Die Röntgenbilder und die CD vom CT nicht vergessen!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... ein Stauferlendchen mit Spätzle ...
Warn noch paar rote Haare mit auf dem Teller? Dann war das Lendchen von Barbarossa ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren -->
... ein Stauferlend chen mit Spätzle ... sehr übersichtlicher Teller. In der Größenordnung hätte ich mind. 3 geschafft - nur, ob bei dem Gesprächsthema? Gut, war ja eher ein Monolog und ich hätte mir nur die Stöpsel in die Ohren stecken müssen. Aber dann wäre ich wieder DER UNFREUNDLICH ... also habe ich mich zutexten lassen, so wie ich es nun mit Euch tue. Reden ist ja noch erlaubt und wenn ich beim Reden nicht allzuviel sage, gibt es anschließend nur wenig, dessen man(n) mich bezichtigen kann. Es ist ja auch schwer zu sagen, was einem mal selbst widerfährt. Schwupp hast Du 2 neue Kniegelenke und keinen interessierts. Also gehste fix in die nächste Kneipe, suchst einen Tisch wo wer kaut (und sich nicht wehren kann) und erzählst Deine Lebensgeschichte. Ja, würde ich wahrscheinlich genauso machen, nur würde ich auf dem Schleppi noch die Originalfotos mitnehmen - ist dann authentischer. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: Also nur als Info:Falls Ihr irgendwann einmal in die Verlegenheit kommen solltet, gegenüber einer Kurklinik in einem Restaurant zu sitzen, [b]antwortet auf die Frage: "Issen hier noch e Plätzle frei am Tischle" niemals mit: "Ja, klar" Fehler! Ich habe mir mein Essen tapfer runtergewürgt, obwohl mir dazu eine Knie-OP (linkes Bein) bis ins kleinste Detail erläutert wurde. An Ende dieser Beschreibung kam dann: "... und bei meinem rechten Knie war das so, .... " ... irgendwie ziept es nun unter meiner rechten Kniescheibe. Egal, der Tempomat morgen wird es richten. [/B]
Hoffentlich hatteste zu allem Überfluß nüsch auch noch tote Oma aufm Teller ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren -->
Also nur als Info: Falls Ihr irgendwann einmal in die Verlegenheit kommen solltet, gegenüber einer Kurklinik in einem Restaurant zu sitzen, antwortet auf die Frage: "Issen hier noch e Plätzle frei am Tischle" niemals mit: "Ja, klar" Fehler! Ich habe mir mein Essen tapfer runtergewürgt, obwohl mir dazu eine Knie-OP (linkes Bein) bis ins kleinste Detail erläutert wurde. An Ende dieser Beschreibung kam dann: "... und bei meinem rechten Knie war das so, .... " ... irgendwie ziept es nun unter meiner rechten Kniescheibe. Egal, der Tempomat morgen wird es richten.
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Und bis heute dachte ich, ihr teilt Euch nur das Bett
Na, wozu teilt man sich denn das Bett? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie: wie machst du das? Schaust in den Spiegel
Ja genau! Alleine trinken macht einsam! @ Wingi auf keinen Fall. Ist ein ehemaliger Klassenkamerad aus der Technikerschule. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: erst die Konstrukteure, jetzt die Verkäufer, is'n das für'n Sauhaufen
Ein riesiger!! Große Loch machen alle reinstoßen und zu******en!! GSDIF!!! Und ich treff mich gleich noch auf ein Bier (Fass, bei meiner momentanen Laune) ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hab eben die restlichen und wichtigen Informationen erhalten und kann von vorne anfangen! Verkäufer! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: Merksatz: Konstrukteure machen kein ****** muß jemand anderes gewesen sein ...
Die hier schon!!! Die können mit ihrem Werkzeug (SWX) nicht umgehen!!! Ist mir auch egal. Hab zwei Tage drauf verbracht, die BG zu reparieren und jetzt kann ich anfangen zu arbeiten. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren -->
KW44 beginnt dieses Jahr am 21.11. aber wofür Bescheid geben, wenn sich was verzögert, merkt der Kunde schon alleine... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Das doofe WIN7 Blockiert mir den ganzen Schleppi, bloß weil es wiedermal schon fast 2 Stunden an 1 Update ruminstalliert.
Tröst ... aber dann hast ja wenigstens Zeit, denn Sekt kalt zu stellen
noch 12 ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Moin, ich war´s, der sich gefreut hat und ich bin nicht weiblich und keine 29 mehr! Josy ist doch auch schon ein Jährchen älter oder war es der ertse 29. den wir gefeiert haben? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
[Diese Nachricht wurde von metz am 28. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren -->
