Thema: heulen, ärgern und trösten XII (88750 mal gelesen)
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Er meint bestimmt weil hier schon zweimal Ferkelohr gepostet wurde und sie sich noch nicht dazu geäußert hat
Glaub ich nüsch Katzenohr wäre wirksamer ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Das wäre auch falsch. Wir brauchen einen Besinnlichkeitsfred, gerade in der Weihnachtszeit wenn die Suizidrate steigt
Müssen wir uns um Josy Sorgen machen..? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von StefanTX: dann seids im falschen Fred - freu jubel und lach wär da angebracht
Das wäre auch falsch. Wir brauchen einen Besinnlichkeitsfred, gerade in der Weihnachtszeit wenn die Suizidrate steigt ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: [b] Dieses zarte blau mit den im satten weiß schimmernden, wirren Buchstaben und Zahlen ... ein Kerzchen neben das Bild und fertig ist das Stillleben. Was braucht man(n) mehr zu glücklich sein?
Das war vorgestern z.H. mein Problem. Aber mit der Kerze daneben sah es richtig gut aus Sollte nur noch Rauch aufsteigen...wenn das Rachermannl nabelt und es sacht kee Wort dazu... ------------------ Gruß Wingi [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Subscriptionscenter von AutoDESK - ich liebe Dich. Du bescherst mir diese kleinen Momente der Freude, wenn dann doch mal ein Download funktioniert. Es ist so schön, dass ich es vor Vorfreude auf den nächsten Versuch kaum mehr aushalten kann. Und das auch noch ein ganzes System in diesen beruhigenden Bluescreen geht, wenn eine Reparaturinstallation gestartet wird, ist in der Vorweihnachtszeit nur noch ein Genuss. Dieses zarte blau mit den im satten weiß schimmernden, wirren Buchstaben und Zahlen ... ein Kerzchen neben das Bild und fertig ist das Stillleben. Was braucht man(n) mehr zu glücklich sein?
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: erklären
das ist eine Mousi und da oben in der Mitter ist ein Rädchen. Wenn Du das betätigst, kannst du noch mehr auf Deinem Bildschirm sehen Feiner ------------------ Gruß Wingi [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Original erstellt von metz: Marzipan ist auch nicht mein Ding!
Ferkelohr
Vlt bissl früh für mich, aber würdest Du versuchen mir den Zusammenhang zu erklären Marzipanschwein wirds ja nich sein, oder!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren -->
Prepaid, also zum Aufladen oder Vertragsmobiltelefon? Entweder zu Hause suchen oder beim Anbieter anrufen oder Mailen. Ich hatte zwei Prepaid, die 2 Jahre in der Ecke lagen da haben sie mir auch die PUK Nummern zugeschickt. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Ist doch kein Problem, dann brauchst Du doch nur die PUK, damit Du wieder die PIN bekommst.
@ Weihnachtsleckereien: All dieses Zeug, was es zu Weihnachten gibt, Lebkuchen, Dominosteine, Stollen usw. sind für mich ein Graus. Schon der Geruch macht mir Magen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ich hab die PIN vom Handy versemmelt
Ist doch kein Problem, dann brauchst Du doch nur die PUK, damit Du wieder die PIN bekommst. ------------------ Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-) Jestertur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Zietronat und Orangat finde ich auch ekelig. Bei uns sind Rosinen im Stollen und ich mag auch nur den Butterstollen. Marzipan ist auch nicht mein Ding! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: deshalb habt ihr früher immer das Zeuch rüber geschickt? Ich bin ehrlich gesagt auch kein Fan davon, aber Leberkuchen und Dominosteine sind ein goiles Zeuch
den Lebkuchen nehm ich ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie : finde Zitronat und Orangschat ekelig
deshalb habt ihr früher immer das Zeuch rüber geschickt? Ich bin ehrlich gesagt auch kein Fan davon, aber Leberkuchen und Dominosteine sind ein goiles Zeuch ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Unsinn, Stollen ist Zucker und Zucker bringt den Alohohl schneller in die Blutbahn. Also Stollen und Glühwein zusammen reinhauen! Und beschwer dich nicht, kannst eben nicht jeden Freitag Püjamatag haben.
... am Zucker liegt's nich, finde Zitronat und Orangschat ekelig und Wingis Stollen ist sicher Original, d.h. puhlen lohnt nich weil er hauptsächlich daraus besteht ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie : Nehm den Glühwein, Danke Stollen is nich mein Ding und ohne birnt der Glühwein besser
Unsinn, Stollen ist Zucker und Zucker bringt den Alohohl schneller in die Blutbahn. Also Stollen und Glühwein zusammen reinhauen! Und beschwer dich nicht, kannst eben nicht jeden Freitag Püjamatag haben. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: tröst, da gibts Stolle und Glühwein
Nehm den Glühwein, Danke Stollen is nich mein Ding und ohne birnt der Glühwein besser ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie : Kurze Woche fällt aus 2 Bingorunden am Freitag ... es sollte verboten werden, Freitagnachmittag ein Meeting zu machen Kommt eh nur die Hälfte der Leute
tröst, da gibts Stolle und Glühwein ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Sagt jemand mit WII PS3 usw....
Die Dinger stehen alle zu Hause und werden kaum genutzt! Ich hab davon auch keins gekauft Ich versteh einfach nicht, wie man sich mit diesen Teilen, die inzwischen soviele ständig mit sich rumtragen so abhängig macht. Finde ja auch eine Internetflat auf dem Telefon unnötig Ausnahme bei Leuten, die ständig beruflich unterwegs sind oder zu Hause gar keinen Internetanschluss haben... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 Sauerländer sind so... ;-)
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren -->
@nighty Falscher Fred! Aber JAAAA und nu büdde alle mal die Pfoten auf dem Rücken zusammenbinden und nix mehr anpacken. Danke! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982:
dass Sie diesen Hype um die Teile überhaupt nicht verstehen kann
Sagt jemand mit WII PS3 usw.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Habt ihr keinen Aldi, bei dem weniger Andrang ist!? Wir haben 2 und es ist immer ratsam, den zu nehmen, der nicht direkt an der Hauptstraße liegt Tante Edit meint noch, dass Sie diesen Hype um die Teile überhaupt nicht verstehen kann ------------------ [Diese Nachricht wurde von Cora1982 am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Schwärmen die Ösis dann bis nördlich des Weißwurschtäquators aus?
Keine Ahnung, was die Frontbegradigung so bringt . Ich mach mich am Nachmittag in die Berge ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: jetzt weiß ich auch warum
An Maria Shopping ist in Süddeutschland Invasion , weil in A Feiertag ist. Tante Edit hat ein paar Links als Lesestoff hinzugefügt. Und der Fred im Kritkbrett ist weg ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hab mich eigentlich über einen schönen leeren Aldiparkplatz gefreut.... jetzt weiß ich auch warum
Warum? ALDI Pleite? Bombenfund? Feiertag? Du warst garnüsch auf dem Parkplatz von ALDI? ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Was'n los, Stachel verbogen oder nur Neid .Ist hier aber auch nicht alles wunderbar, am Feierag gibts keine Tageszeitung vor der Tür .
Wer braucht eine Zeitung wenn er das Tset hat ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 08. Dez. 2011 06:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: kennt ihr Finalgon? ...
Jap, haben wir immer beim Spocht genommen um die Muskeln schon mal anzuwärmen. Ist ein feines Zeuch....nur sollte der Schweiß danach nicht an irgendwelche Körperöffnungen kommen.... ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 06:36 <-- editieren / zitieren -->
Früh am Morgen und keine SWX Lizenz, weil die EDV mal wieder gepennt hat und vergessen hat die Leihlizenzen zu verlängern!! Natürlich fangen die Herrschaften auch erst um 8 Uhr an. Ich weis nicht, ob ich mich ärgern oder freuen soll! Aber fertig wird auch nichts! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Ja, kenn ich aber wenn ich hier jetzt schreibe wofür ich das früher mal benutzt hab, hab ich hier gleich wieder die "Gutmenschen" am Hals also laß ich's
Jaha, geht ab wie Schmidts Katze! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
Beiträge: 522 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: kennt ihr Finalgon? hab ich auf die Ferse gemacht (Spritze hatte 2 Tage gewirkt) Das Zeuch reagiert mit Schwitze.... auauauauauauwääää
Du kannst das aber noch toppen, indem Du vorher schön in die warme Wanne gehst! Das geht ab....... *tröst* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Ja, kenn ich aber wenn ich hier jetzt schreibe wofür ich das früher mal benutzt hab, hab ich hier gleich wieder die "Gutmenschen" am Hals also laß ich's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
