Thema: heulen, ärgern und trösten XII (88755 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Tapio Bearking Mitglied Ork
Beiträge: 1006 Registriert: 10.07.2006 P4 3.00 GHz Windows XP HiTop 5.30 / 5.40 Lauterbach Trace 32 Eclipse Helios Vorschlaghammer Dynamit
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich bekomm das Glasteil vom Bücherschrank nicht mehr auf da sind noch ungelesene drin und außerdem ein Farbfächer von farrow and ball den ich zum Abgleich mit meiner Farbberaterin brauch
Du meinst die Tür Was ist denn damit ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jan. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren -->
Die 24"-Moni hat sich heute nacht mit lautem Knall verabschiedet . Glaub, die Geräte haben heutzutage eingebaute Sensoren, damit sie genau dann kaputt gehen können, wenn es den Finanzen gerade schlecht geht . ------------------ .o. 13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: wir haben Dielen und viell. mags die Mietz
Aber soviel Griesel wie da läuft, wird der Miez schnell schlecht und du hast den Mist wieder auf der Diele! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ist Internetradio eine feine Sache? Ich meine nicht das, was über den PC tütelt, sondern so eine Extrakiste für teuer Geld. Hat jemand Erfahrung? Ich finds sch... , kann das nicht einrichten.Außerdem läuft heute meine HD-Karte aus. Da gibts dann nur noch Griesbrei im Tjellevisor
stell 'n Schüssel drunter, sonst hast du die Sauerei auf'n Teppich ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Ist Internetradio eine feine Sache? Ich meine nicht das, was über den PC tütelt, sondern so eine Extrakiste für teuer Geld. Hat jemand Erfahrung? Ich finds sch... , kann das nicht einrichten. Außerdem läuft heute meine HD-Karte aus. Da gibts dann nur noch Griesbrei im Tjellevisor ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 06:30 <-- editieren / zitieren -->
Versuche seit 10 Minuten mein SWX zu starten. Bekomme immer die Meldung, dass es keine Verbindung zum Lizenzserver bekommt. Das geht seit gestern schon so! Dann verliert er die Verbindung zwischen durch. Mal kann man weiterarbeiten, mal schmiert SWX ab. Die EDV Futzies kommen erst um 8 Uhr und sind laut Aussage ihres Cheffs da dran. Haben den Fehler aber noch nicht gefunden. Werden sich melden, wenn sie wissen woran es liegt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 09. Jan. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Is doch angekommen also nüsch traurisch sein Danke
vorhin war sie nicht da aber schön, dass es doch klappte @ Freddy: auch dir vielen Dank fürs probieren ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 09. Jan. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie : Danke Gix Wollte zurückgrüßen, kann es schreiben und abschicken, aber dann isse nit da
Is doch angekommen also nüsch traurisch sein Danke ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Hab gerade
Danke Gix Wollte zurückgrüßen, kann es schreiben und abschicken, aber dann isse nit da ------------------ . [Diese Nachricht wurde von Rosalie am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren -->
Ich kann nix bei Rosalie eintragen. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 09. Jan. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Bauzeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 04. Jan. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren -->
Gestern habe ich einen neuen Zahnarzttermin ausgemacht, da schon ein großer Teil des Provisoriums weg gebrochen ist. Ich wollte ein neues Provisorium haben, das schon etwas länger hält. Die Zahnärztin meinte, dass mir das verbliebene Stück Zahn mit großer Wahrscheinlichkeit spätestens dann wegbrechen wird, wenn mir dort eine Krone verpasst wird. Deshalb hat sie es nach meiner Zustimmung ganz entfernt. Dann hat sie den schon wurzelbehandelten Zahnkanal gegen Bakterien versiegelt, damit ich nächste Woche zumindest "gefahrlos" für ca. zwei Wochen nach Österreich fahren kann. Das muss aber alle paar Wochen erneuert werden. Für danach muss ich mir überlegen, ob ich ein besseres Provisorium, oder gleich eine Krone machen lassen will (bzw. kann). Juchu. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Dez. 2011 01:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie : So knapp vor den Feiertagen echt plöd. Zum Glück ist's nur die Füllung
Schön wär's gewesen! In Wirklichkeit ist der äußere Teil des noch bestehenden Zahnes abgebrochen und dadurch natürlich die Füllung locker. Mir musste der ab-, bzw. angebrochene Zahnteil ganz gezogen werden. Die Zahnärztin hat ein Provisorium drauf gemacht, damit mir das restliche Viertel des Zahnes nicht auch noch wegbricht. Dummerweise ist das so weich und brüchig, dass jetzt schon ein großer Teil davon wieder abhanden gekommen ist. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Kühlschrank im A... mein schöner Mangold, die Möhrchen, die Petersilie und das schlimmste, der Knofischnaps ist nicht wohltemperiert
nöö wingi nicht bei den jungs nimm die Scholle vor meiner Tür ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Dez. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Dez. 2011 01:51 <-- editieren / zitieren -->
Hab heute auf ein etwas härteres Stück Brotrinde gebissen, danach tat mir das Zahnfleisch weh. Jedenfalls fühlte es sich so an. Da es ein, zwei Stunden später immer noch weh tat, habe ich mal am angrenzenden Zahn herumgespielt. Und dabei "knirschenderweise" (igitt!) festgestellt, dass nicht das Zahnfleisch lädiert, sondern die Plombe lose war! Jetzt muss ich morgen (also heute) zum Zahnarzt. Glücklicherweise habe ich noch vor den Weihnachtsfeiertagen einen Termin bekommen! ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 06:43 <-- editieren / zitieren -->
Erst kreuzt der Admin die falschen Angaben auf dem Infozettel an!(Passwort nicht zurückgesetzt) und dann haben die auch noch das rotzige 2010er Officepaket aufgespielt. Halben Morgen erstmal damit verbringen alles wieder richtig einzustzellen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: @Tork: Das war auf der Ortsumgehung RC, da wo man an der Schwarzen Katz vorbei fährt ........ übrigens: Ich liebe Dich auch
Habbschmirschongedenkt. Nach der Wegbeschreibung war das die Ostumfahrung von RC. War gestern in RC zum Konzert
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Josy lebt noch! Nächste Anschaffung für Deine Löwenhöhle: ein DIN-gerechter Briefkasten! Schöne Adventszeit! ------------------ Gert Dieter Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Post vom Christkindl ist angekommen Nur leider ist er in meinem Briefkasten vom Regen ersäuft worden ------------------ |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Sag mal gix, ist die Strecke da so gut ausgebaut oder wie kommt man dazu auf der Landstraße 130 zu fahren?
Die ist fast wie Autobahn, 100 sind da echt schleichen .... Aber ich war nur deswegen langsam,weil ich die Abzwiegung zur Katz gesucht habe ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: ...
Da ist in jede Richtung nur 1 Fahrbahn .... jedenfalls an der Stelle, wo der Blitzer stand. Ja, die Straße ist sehr gut .... erst paar Jahre alt. Dort wird immer ziemlich zügig gefahren, von allen. Wären gestern nüsch die häßlichen Windböen gewesen, hätte ich mit meiner Geschwindigkeit wahrscheinlich für die anderen ein Verkehrshindernis dargestellt Ich hab mich schon immer gewundert, daß die Straße rein blitzertechnisch noch nüsch als Einnahmequelle erschlossen war ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Sag mal gix, ist die Strecke da so gut ausgebaut oder wie kommt man dazu auf der Landstraße 130 zu fahren? Nochmal zu dem, wie schnell man fahren darf. Tante Wiki sagt folgendes dazu: Die in Deutschland innerhalb geschlossener Ortschaften bestehende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt ausschließlich für Kraftfahrzeuge, durch Verkehrszeichen (§ 41 StVO Zeichen 274) angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkungen hingegen für Fahrzeuge aller Art. Durch dieses Zeichen kann auch eine höhere Geschwindigkeit als 50 km/h zugelassen werden. Diese gilt dann innerorts auch für Kraftfahrzeuge, für die eine auf die Fahrzeugart bezogene Höchstgeschwindigkeit besteht, beispielsweise Lkw oder Pkw mit Anhänger. Außerhalb geschlossener Ortschaften gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h. Ausgenommen hiervon sind Autobahnen sowie Straßen, bei denen die Richtungsfahrbahnen durch bauliche Maßnahmen (z. B. ein Mittelstreifen) voneinander getrennt oder für jede Fahrtrichtung mindestens zwei Fahrstreifen markiert sind. Auf diesen Straßen gilt eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Diese haben lediglich Empfehlungscharakter. Wer hier den höchsten Wert ignoriert, begeht keinen Verstoß, kann aber bei einem Unfall unter dem Aspekt der Betriebsgefahr eine höhere Schadensmithaftung als Nachteil erleiden. Also wenn die Umgehungsstraße zwei Fahrstreifen in jede Richtung hat, bist nur 5 km/h zu schnell gewesen (bei 135). Wenn nicht und keine Schilder standen, siehts wohl nach Punkten aus! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 06:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie : Könnte hinkommen, vorausgesetzt dass dies nicht das 2te Fotoshooting mit mehr als 25km/h innert 2 Jahren war, dann ist die Pappe 4 Wochen weg flüstermodusan kannst in www.bussgeldkatalog.de nachzulesen flüstermodusaus Drück dir doll die Daumen, dass es nicht zu dicke kommt
Blitzer im Punktebereich hatte ich noch nie, deshalb schätze ich auch nüsch, das "Altlasten" ausgekramt werden können. Ich hoffe ja immer noch, daß ich doch unter 130 war....und daß sie mich auch diesmal nüsch erwischen Aber in dem Falle werden sie wohl gründlicher recherchieren, als die letzten Male, wos bloß 10-15 über Limit waren. @Tork: Das war auf der Ortsumgehung RC, da wo man an der Schwarzen Katz vorbei fährt ........ übrigens: Ich liebe Dich auch
erstellt am: 14. Dez. 2011 23:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005: ... Ich denke so ~150 EUR und 3 Punkte, [b] falls es außerhalb der Ortschaft war.[/B]
erstellt am: 14. Dez. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren -->
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: da wärs bei 100 mit 40 mehr auch schwierig geworden
Nunja, kommt auf Geländetopographie und Windrichtung an ... und natürlich, ob auch der Tiger im Tank war. Gut, bei 26l Inhalt mehr ein Kätzchen, aber auch die können kratzen.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tapio Bearking: Einen Trabbi hat Gix schon lang nicht mehr... *duck und flücht*
Hab nie einen gefahren, aber ich glaube da wärs bei 100 mit 40 mehr auch schwierig geworden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: bei mehr wie 40km/h zuviel, wäre die Pappe auch mit weggewesen
Einen Trabbi hat Gix schon lang nicht mehr... *duck und flücht* ------------------ Venn ist das nurnstuck git und Slotermeyer? Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Ach mist, verlesen. Wenn links und rechts Linien sind und in der Mitte eine gestrichelte sind's 100. MAcht nur 35 zu viel - weniger 3 Prozent... immer noch Punkte ------------------ Venn ist das nurnstuck git und Slotermeyer? Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tapio Bearking: Ich glaub 80. Macht 50 zuviel. Drei Prozent Toleranz ca. 45 zu viel... Jepp. Punkte...
Du malst ja ganz schön schwarz @Rübe: Es können ja auch 125 gewesen sein Tante Edit gefällt Coras Antwort am Besten....und mir übrigens auch ------------------ gix [Diese Nachricht wurde von gix am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaub 80. Macht 50 zuviel. Drei Prozent Toleranz ca. 45 zu viel... Jepp. Punkte... ------------------ Venn ist das nurnstuck git und Slotermeyer? Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 Sauerländer sind so... ;-)
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Hab mal gelernt bei zwei Fahrspuren in eine Richtung und baulicher Trennung zw. den Richtungsfahrbahnen ->> Richtgeschwindigkeit (ähnlich Autobahn) Ansonsten grundsätzlich max. 100 (wenn außerorts) Schilder gehen immer vor. Mit Deinen 135 warste in jedem Fall zu schnell Aufgemalte Linien sind keine bauliche Trennung. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bombi: Evtl. darf man da auch nur 70 fahren. Bei uns haben sie so kleine runde Schildchen hingestellt. Da steht drauf wie schnell an sein darf
Neeee, Schildchen stehen da keine. Deshalb würde ich ja gerne wissen, was ohne Schildchen da erlaubt ist. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Evtl. darf man da auch nur 70 fahren. Bei uns haben sie so kleine runde Schildchen hingestellt. Da steht drauf wie schnell an sein darf ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Was schaufelst Du denn da in Dich rein Mich haben sie vorhin geblitzdingsbumst Ich glaub, ich hab mir da paar Punkte erarbeitet Wieviel darf man eigentlich fahren, wenn auf einer Straße in jede Richtung nur eine Fahrspur ist, an den Fahrbahnrändern links und rechts ne durchgezogene weiße Linie und in der Mitte ne gestrichelte. 100? oder bloß 80? Ich glaub ich hatte so hundertdreißigplusminusfünf drauf Son Schitt, ausgerechnet jetzt Punkte, wo die andre Unfallsache noch läuft ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
