Thema: Brauche Erfahrung von Programmierern (2121 / mal gelesen)
CADNeulingNRW Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 29.11.2019 AutoCAD LT 2018
erstellt am: 29. Nov. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich will erstmal allgemein wissen ob mein "idee" möglich ist mit Autodesk CAD. Also an alle erfahrenden CAD Künstler. In meiner Firma gibt es Arbeitsprozesse die sich oft wiederholen und wie ich gelernt habe sind das genau diese Prozesse welche sich Automatisieren lassen. Um genauer zu werden. Wir bearbeiten Pläne und setzen weitere Informationen auf wie Polygone, Schraffuren, Blöcke mit Bömpel und stellen diese in einem Plansatz durch eine Legende und Schriftkopf dar. Ich weiß nicht was man alles Programmieren kann aber eine möglichkeit wäre es sich die Legende automatisch erstellen zu lassen. Meine Fragen sind folgende : Wie setzt man sowas um? Programmieren? Addon? Plugin? Wenn ja, welche grenzen hat diese Programmierung? Wenn ja, wie setzt man sowas um? Lisp oder andere Programmier formen? Wenn ja, ist es sinnvoller so eine Arbeit durch eine Firma erstellen zu lassen oder könnte man das auch selber schaffen durch einarbeiten in das Thema? Wäre toll wenn man sich hier austauschen könnte mit Menschen die sich mehr in dem Thema auskennen und mir dadurch Zeit und Nerven ersparen. Ich will gern eine Veränderung in der Firma umsetzen. Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Nov. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADNeulingNRW
Ihr nutzt Autocad LT (LT ist wichtig bei der Frage)? Dann kauft zuerst ein anderes Programm. LT Keine Programmierung, kein PlugIn Addon oder wie du es sonst nennen willst. Man kann nur eine feste Abfolge von Befehlen anlegen und automatisch ablaufen lassen, also alles was du per Hand ohne Dialogfeld in der Befehlszeile machen kannst, mehr nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADNeulingNRW
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Nov. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADNeulingNRW
zum rein technischen hat ja cadffm schon geantwortet, zum organisatorischen bleibt die Frage: - Du und die Firma stehen anscheinend mit dem Thema weit am Anfang - Kernfrage: Wie viel selber machen, wie viel extern machen lassen oder fertiges kaufen? - Wieviel Zeit (ein paar unbezahlte Überstunden??) und wieviel Geld (für Schulungen, Fachunterstützung, ..) ist vorhanden? Schaut euch in Ruhe um was es gibt (muss nicht immer der mit der grössten Werbung und den buntesten Prospekten sein); was man und wie man "es" machen kann; hole dir klare Unterstützung vom Chef; man kann auch mit kleinen Schritten anfangen und das System "offen halten" Ich weiss nicht ob du jetzt viel schlauer bist ... ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir würden uns AutoCad kaufen wenn sich das lohnt. Dazu die Fragen und das abwägen inwiefern die Arbeitszeit dadurch verringert werden kann. Ich informiere mich mal weiter und schaue mir deinen Link in Ruhe an. Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Firma braucht für die Arbeit die einfachsten Befehle / Möglichkeiten von LT und damit sind wir auch gut und gemütlich gefahren. Jedoch wird die arbeit nicht weniger und deshalb suche ich eine Möglichkeit diverse Prozesse zu verbessern um von der arbeit nicht erschlagen zu werden, desweiteren ist es generelle interessant die Möglichkeiten die das Programm hat kennen zulernen und etwas auszunutzen. Wieviel ich selber machen will kann weiß ich noch nicht. Vermutlich wird ein einkaufen dieser Expertise. Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 29. Nov. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADNeulingNRW
Hallo CADNeulingNRW, wenn ihr euch AutoCAD besorgt ist eigentlich alles machbar. Eine Automatisch erstellte Legende ist kein Problem. Zitat:
Es finden sich im Netz sehr viele Programme haupsächlich in Lisp die kostenlos sind. Ich empfehle auch Lisp weil die Sprache leicht erlernbar ist und man auch die freien Tools den eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Außerdem ist Lisp Versionsunabhängig. Zitat:
Fällt mir grade nichts ein. Bis jetzt ging alles was ich wollte (wenn auch manchmal mit Umwegen ;) ) Zitat:
Wie schon gesagt empfehle ich dir Lisp Zitat:
Kommt drauf an wie schnell du das brauchst. Ich hab mal mit den üblichen Programmen angefangen (Farbe ändern, Objekte automatisch auf Layer sortieren und natürlich auch später die automatisierte Legende). Das dauert aber, schon deshalb weil dir unterwegs immer wieder etwas auffällt was du besser machen kannst. Du bist also nicht nur an neuen Programmen dran sondern auch immer wieder an alten die ein Update brauchen. Kurz: es dauert Aber ich empfehle dir, nein ich dränge dich dazu , dich trotzdem in Lisp reinzuarbeiten wenn ihr euch die Vollversion besorgt. Du kannst so viele Probleme mit wenigen Zeilen "aus der Welt schaffen" dass du nach kurzer Zeit nicht mehr ohne diese Möglichkeiten arbeiten möchtest. Und Hilfe bekommst du HIER
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Nov. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADNeulingNRW
Zitat: Original erstellt von CADNeulingNRW: Die Firma braucht für die Arbeit die einfachsten Befehle / Möglichkeiten von LT und damit sind wir auch gut und gemütlich gefahren.
Dann wäre evtl. auch ein Blick über den Tellerrand sinnvoll. BricsCAD Pro oder ZWCad bieten den fast gleichen Umfang wie LT aber Programmierschnittstellen, kostet nur die Hälfte(Vergleich Autocad Abo / Bricscad Miete) bis 1/6 (bei Bricscad Kauf und Wartungsvertrag ab dem zweiten Jahr) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Dez. 2019 04:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADNeulingNRW
Hallo, ff meine Anmerkungen zu deinen Fragen Zitat: Original erstellt von CADNeulingNRW: ... Ich weiß nicht was man alles Programmieren kann ...
Von diesem Gedankengang musst du dich lösen. Es sind mit einer Programmierung Aufgabenstellungen zu lösen - die sich selten an dem orientieren, was vermeintlich machbar ist. Programmieren ist zu einem großen Teil die Idee der Lösung! Zitat: Original erstellt von CADNeulingNRW: Wie setzt man sowas um? Programmieren? Addon? Plugin?
Es gibt keine Programmiersprache, mit der man alles machen kann. Die Wahl ist auch immer von der Aufgabenstellung abhängig. Mal reicht ein Script, ein anderes mal kommst du um C++ nicht drumherum. Zitat: Original erstellt von CADNeulingNRW: Wenn ja, welche grenzen hat diese Programmierung?
Jede Programmiersprache hat irgendwo Grenzen. Kannst du alle Schnittstellen bedienen gibt es wohl keine Grenzen. Wenn es denn Grenzen gibt, dann ist die Idee der Lösung noch nicht zu Ende gedacht oder die Aufgabenstellung ist in sich nicht schlüssig. Zitat: Original erstellt von CADNeulingNRW: Wenn ja, wie setzt man sowas um? Lisp oder andere Programmier formen?
Das ist abhängig von der Aufgabenstellung, ggf. auch den Vorkenntnissen und persönlichen Vorlieben. Zitat: Original erstellt von CADNeulingNRW: Wenn ja, ist es sinnvoller so eine Arbeit durch eine Firma erstellen zu lassen oder könnte man das auch selber schaffen durch einarbeiten in das Thema?
Ich bin seit 1992 dabei mich in die Programmierung (diverse Programmiersprachen) einzuarbeiten, die letzten 15 Jahre verdiene ich meinen Lebensunterhalt damit. Es ist also möglich, sich autodidaktisch in solche Themen einzuarbeiten. Was du dafür brauchst ist sehr viel Zeit - am besten auch ohne Unterbrechung durch Projektarbeit. Der Rest ist eine unternehmerische Entscheidung. Mein Fazit zu deinen Fragen: Setz dich mit deinen Kollegen zusammen und fangt gemeinsam an zu spinnen. Versucht euch über unvorstellbare Fantasien dem anzunähern, was euch sinnvoll den Arbeitsalltag erleichtert und die Arbeit beschleunigt. Aus dieser großen übergeordneten Aufgabenstellung kannst du Detailaufgaben herausarbeiten. Diese bewertest du entsprechend der Auswirkung auf eure Arbeitsgeschwindigkeit. Damit kannst du zu deinem Chef gehen, und hören, was er bereit wäre, für diesen Effekt zu investieren. Danach entscheidet sich, ob du die Zeit hast, dich einzuarbeiten, oder einen Externen beauftragen kannst, wodurch die Effekte schneller ihre Wirkung erzielen und deshalb ggf. auch vermeintlich größere Investitionen relativieren. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 05. Dez. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Dez. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADNeulingNRW
