Thema: EPLAN Plattform 2022 - der Anfang vom Ende? (16588 / mal gelesen)
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Brennmeister: Ich verrate dir jetzt besser nicht das sich Buttons ganz leicht verkleinern lassen mit "Befehlsbezeichnung ausblenden" im Menüband anpassen Dialog.
Zum einen, das geht nur bei den selbst hinzugefügten Befehlen, nicht bei den vordefinierten. Zum anderen, das löst das Problem nicht, dass man den Button nicht neben die anderen Formatierungsicons bekommt. Zu guter letzt, man kann nicht verhindern, dass so eine eigene Gruppe (als erstes) auf Dropdown reduziert wird, wenn man das Fenster zu schmal macht. Was nützt einem das editieren des Menübandes, wenn man die vorhandenen Gruppen nicht erweitern kann? Man will doch nicht jeden Zusatzbefehl in der gleichen Zusatzgruppe haben und auch nicht für jeden Zusatzbefehl einer bestimmten Gruppe eine weitere Zusatzgruppe daneben packen müssen. Prä-"Windows Standard Technologie" konnte man sich wie jetzt (noch?) in EPLAN die Buttonleiste so anpassen, wie man sie braucht. Ein Fortschritt wäre, wenn man die vorhandenen Menübänder auch bequem bzgl. ungenutzer Buttons reduzieren könnte, das geht aktuell in EPLAN soweit ich weiß nicht, ging in der alten Excel-Oberfläche aber. Das erwarte ich von einem Softwarewerkzeug dieser Tage einfach. Man möchte auch nicht eine Registerkarte komplett selbst bauen, ~10% Änderungen rechtfertigen nicht 100% selbst machen müssen. Sprich da gibt es nichts schön zu reden, deine sogenannte "Windows Standard Technologie" Stand heute ist kein Fortschritt zu dem was es vorher gab. Der einzige, echte Vorteil ist das niederschwellige Angebot an Neueinsteiger. Wenn EPLAN da eine Umschaltung von Einsteiger/Experten einbaut (kennt man ja jetzt schon in anderer Form), und man das damit auf "alt" umstellen kann, wäre ich hocherfreut. Zitat: Original erstellt von Brennmeister: Und das es noch mehr Möglichkeiten gibt
Immer her mit dem Input! ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 05. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brennmeister Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.04.2019
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Dann möchtest du also einmal Texte lesen können und einmal Texte nicht lesen können? Dann sind dir Einmal die Icons zu groß und einmal nicht? Merkste selber wie das klingt? Dazu gibt es Tooltips in der jetzigen Oberfläche und in der Ribbon Oberfläche. In der jetzigen Oberfläche hat man nur kleine Icons oder Texte die besonders bei Bildschirmen mit unterschiedlicher Auflösung Probleme bereiten. Deine Aussage man kann sich keine Bars bauen ist also hinfällig im alten und in der neuen Oberfläche. Du willst Anpassungen dann musst du sie auch selber erstellen. Die alte Oberfläche basiert auf alter Windows Technologie. Die jetzigen Menu Einträge mit drei unter Menüs nur um wieder in einem Menü zu landen ist frühe 2000er. Bestes Beispiel: Projektdaten -> Verbindungen -> Nummerieren. Grausam das ganze. Wenn du deine Office Oberfläche anpassen willst: https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/office_standards/ms-customui/31f152d6-2a5d-4b50-a867-9dbc6d01aa43 Die Doku erklärt es recht gut wie das geht. Ansonsten gibt es ja noch Youtube. [Diese Nachricht wurde von Brennmeister am 06. Mai. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Brennmeister am 06. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Brennmeister: [i]Dann möchtest du also einmal Texte lesen können und einmal Texte nicht lesen können? Dann sind dir Einmal die Icons zu groß und einmal nicht?
Nein. Bei Excel gibt es in den nicht veränderbaren Gruppen Buttons die einen Text haben, aber keinen benötigen. Kann man aber nicht ausblenden, weil die Option des Ausblendens nur bei den selbst erstellten Gruppen zur Verfügung stehen. Zitat: Die jetzigen Menu Einträge mit drei unter Menüs nur um wieder in einem Menü zu landen ist frühe 2000er. Bestes Beispiel: Projektdaten -> Verbindungen -> Nummerieren. Grausam das ganze.
Das EPLAN seine Menüs mal aufräumen und besser struktueiren muss, hatte ich irgendwo weiter oben schon beschrieben. Zitat: Wenn du deine Office Oberfläche anpassen willst: https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/office_standards/ms-customui/31f152d6-2a5d-4b50-a867-9dbc6d01aa43 Die Doku erklärt es recht gut wie das geht.
Die Doku zeigt recht gut, dass man die Menüs in der "Windows Standard Technologie" nur mit viel Aufwand vernünftig anpassen kann. Ich habe für sowas keine Zeit! Wenn du die Zeit hast, Glückwunsch! Du willst meine Argumentation scheinbar nicht verstehen, darum nochmal ohne viele Argumente oder Informationen. Die neue Oberfläche (in Office) lässt sich nur schlecht und mit mehr Aufwand so anpassen, wie man sie braucht. Das kannst du drehen und wenden wie du willst, daran ändert sich nichts. Wenn man alles selbst neu machen muss, um eine schnell bedienbares & schlankes Userinterface zu bekommen, dann ist irgendwas falsch gelaufen, oder die Zielgruppe des Tools nicht ein Experte sondern ein Dummy. Das EPLAN nichts für Dummies ist, da sind wir uns hoffentlich einig, mit Excel und Word macht ja jeder irgendwas, auch wenn er nicht weiß was er tut. Wenn das in EPLAN auch der Fall sein wird, dann wird die "Usability" schlechter und nicht besser. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 06. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Zitat: Original erstellt von eCAT: Die Doku zeigt recht gut, dass man die Menüs in der "Windows Standard Technologie" nur mit viel Aufwand vernünftig anpassen kann. Ich habe für sowas keine Zeit! Wenn du die Zeit hast, Glückwunsch!
Ja die muss man haben wenn man etwas Individuelles haben will. Ob das ein Anzug, ein Auto oder eine Software ist. Individualität kostet Geld und Zeit. Wenn ein Kunde Lila Schaltschränke haben will mach ihm das. Stell ihm das aber in Rechnung. Zitat:
Du willst meine Argumentation scheinbar nicht verstehen, darum nochmal ohne viele Argumente oder Informationen. [b]Die neue Oberfläche (in Office) lässt sich nur schlecht und mit mehr Aufwand so anpassen, wie man sie braucht. Das kannst du drehen und wenden wie du willst, daran ändert sich nichts.
Finde ich nicht. Ich habe in jedem Programm / Vorlage ein oder zwei Menüs + die Quick Actions die ich benötige um meine derzeitige Arbeit zu erledigen. So habe ich das bisher auch in Eplan. Arbeitsbereiche zum täglichen arbeiten, Makro Erstellung, ProPanel Aufbau, ProPanel Makros usw. Zitat:
Die Oberfläche sieht doch viel "schlanker" aus als die Bars mit teilweise 20 mini Icons links, rechts und oben. Zitat:
Das EPLAN nichts für Dummies ist, da sind wir uns hoffentlich einig, mit Excel und Word macht ja jeder irgendwas, auch wenn er nicht weiß was er tut. Wenn das in EPLAN auch der Fall sein wird, dann wird die "Usability" schlechter und nicht besser. [/B]
Auch hier wieder. Ohne sie gesehen zu haben und sie zu benutzen werden wir es nicht wissen. Also sollte man doch gespannt sein und es nicht gleich verteufeln. Das scheint aber hier in dem Forum bei allem erst mal der Fall zu sein und wehe jemand sagt ihm gefällt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wem liegen denn schon die Infos von EPLAN zur Umstellung auf Abonnement vor bzw. zu den in dem Zuge auch vorgesehenen Preissteigerungen beim Softwareservice? Man könnte auf den Gedanken kommen, dass EPLAN 2.9 die letzte weit verbreitete EPLAN-Version werden wird... Wenn ich so sehe, was EPLAN in den letzten Jahren an Verbesserungen gebracht hat... für das was wir damit machen, stehen Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis. Kostensteiergungen werden mit Cloud und Co begründet, nur leider ist das überhaupt nicht, was wir brauchen und wollen. In dem Sinne, schönes Wochenende! ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Jun. 2021 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Zitat: Original erstellt von eCAT: ... werden mit Cloud und Co begründet, nur leider ist das überhaupt nicht, was wir brauchen und wollen...
Hallo eCAT, auch wir können dir zu 100% zustimmen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 07. Jun. 2021 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
erstellt am: 07. Jun. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 07. Jun. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
ich selbst war jetzt parallel bei einigen kunden und musste feststellen, dass bei einigen der softwareservice vertrag aufgekündigunt wurde. parallel schauen sie sich nach anderen Systemen um. die preispolitik geht für sie gar nicht. außerdem sollte ich bei 3 firmen EPLAN einführen und alle drei zögern nun, weil sie sich unter druck gesetzt führen seitens EPLAN. da wo ich gerade bin "interessiert" es keinen. Argument "zahlt ja der Steuerzahler" ... ich bin selbst auch enttäuscht was es für eine entwicklung gibt. das ohnehin teure eplan system wird nach 3-4 jahren teurer mit dem neuen system und dazu noch jährlich 3% steigerung und wer weiß was sonst noch kommt. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Beta-Test geht es dort weiter: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013412.shtmlBzgl. Softwareservice/Abonnement, ich werde mich da mal ernsthaft mit dem Vertrieb auseinandersetzen müssen. Das passt einfach nicht, wenn man da Cloud als Mehrkostenargument bringt, wir davon aber keinen Nutzen haben. Derjenige, der das braucht und nutzen will, soll es gerne bezahlen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 07. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von eCAT am 07. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
ARgument nr. 1 "sie sind ja flexibel" und "können jährlich neu dazu oder abbuchen" ... schön ... wenn ich nen leiharbeiter nur 3 monate für ein prohjekt habe?
wenn ich jetzt in 5 jahren eine lizenz benötige kostet es X*1,03^5 .... 115,9% wenn ich die lizenz in 20 jahren benötige X*1,03^20 ... 280,6% ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jun. 2021 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
das mit dem preis sehe ich nicht so problematisch. manche bereiche haben halt eine hohe jährliche preissteigerung (warenkorb und so). eplan ist halt so wie brot und gebäck und wohnraum bei den bereichen dabei die stärker steigen. schließlich haben sie vor 30 jahren begonnen die fliegen anzulocken und jetzt wird begonnen zu ernten. ist halt so bei den dingen von denen man glaubt dass man sie unbedingt braucht. wird bald auch mit dem fernsehen so werden. will man nicht alle 10 minuten werbung sehen muss man auf pay-tv umsteigen. die funktionellen veränderungen sind da schon besorgniserregender wurde aber schon x-mal diskutiert. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 Select 2.6 Experten Menü
erstellt am: 09. Jun. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Guten Tag, erinnert mich stark an mein AutoCad da ist die Menüleiste ähnlich Aufgebaut. Als Einsteiger und Gelegenheitsnutzer sicherlich hilfreich und einfach zu verstehen. Bin mal gespannt ob da einfach kopiert wurde oder ob es eine wirkliche Erleichterung darstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 09. Jun. 2021 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Deichgraf75 Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 3 Registriert: 10.07.2021
erstellt am: 11. Jul. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Die neue Version soll wohl ab 1.8. kommen und Access ist definitiv raus. Man kann aber importieren und/oder weiter SQL nutzen.
Ich schwimme hier mal gegen den Strom: Das kann man EPLAN nicht verdenken bzw. man kann ihnen zu diesem Schritt nur gratulieren. Aus Support-Sicht ist Access eine einzige Katastrophe und die Borniertheit der IT beim Kunden (80% der IT-Admins hat vor 10 Jahren aufgehört, dazuzulernen und rollt auch 2021 immer noch Office in 32 Bit aus) macht es nur noch schlimmer. Richtet Euren Groll also gegen - Eure IT, die es in bald 12 Jahren nicht auf die Kette gekriegt hat, die firmeninternen Scripts in VBA 6.x und älter auf VBA 7.x hochzuziehen - Fluke, die ihr $&%§&$ DMS immer noch in "32 Bit only" ausliefern EPLAN (und AutoDesk) tun hier das einzig Richtige, nämlich vom toten Pferd absteigen.
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 12. Jul. 2021 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Zitat: Original erstellt von Deichgraf75:
- Fluke, die ihr $&%§&$ DMS immer noch in "32 Bit only" ausliefern .
Noch einer der das versucht zusammen zu nutzen und die Software $&%§&$ findet ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Nicht ganz. Jemand, der dafür sorgen muß, daß die Kunden das zusammen nutzen zu können und 32-Bit-Office und 32-Bit-Relikte in 2021 zum K.... findet. Gossen-Metrawatt macht denselben Mist, auch deren Software für die Erfassung der Geräte- und Instatests verlangt Access in 32 Bit ... ... man könnte meinen, da sitzen bei Fluke und GMC irgendwelche Leute, die zu blöd waren, selber AutoCAD, EPLAN, WSCAD o.ä. zu lernen, und deshalb als Programmierer anfangen mußten, tanzen ums Feuer und singen "Nein, ich kompiliere meinen Mist nicht in 64 Bit, das wäre ja zu einfach!". Wenn Microsoft die 16-Bit-Subsysteme (OS/2, DOS, Windows 3.x) nicht rausgeworfen hätte, würden die vermutlich sogar immer noch 16-Bit-Programme basteln.
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Wie sieht das aus mit den Projekten? Sind die Lokal wie immer? ist das ePulse gebunden? ist das Optional mit ePulse? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 27. Nov. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Hi, Projekt sind lokal wie bisher, kann man als zw1 über ePUlSE verteilen, muss man aber nicht. Anmeldung an ePULSE ist derzeit Plicht, kannst mit Version 2022 nur 7 Tag ohne ePULSE arbeiten, bei jedem Programmstart wird man natürlich darauf hingewiesen sich anzumelden. Mehrfachanmeldung mit einem Account ist lt. AGBs nicht erlaubt. Für Leute die DataPortal nutzen wollen oder Admins ist die Anmeldung ok, für alle anderen Anwender die ePULSe nie nutzen werden einfach nur nervig. Habe einen Softwarewunsch eingereicht dass die generelle Anmeldepflicht entfallen soll. Wer der gleichen Meinung ist kann dasselbe tun VG ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 27. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
genau aus solchen gründen sind wir am diskutieren ob wir weiterhin EPLAN Updaten wollen oder auf 2.9 stehen bleiben. Wir melden uns bei dataportal an ... wir melden uns bei epulse an ... zum schluss noch bei propanel, und am besten bei jedem kleinen addon ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Es sind 10 Tage ohne Anmeldung und beim Anmelden kann man den Haken setzten dass man für 30 Tage angemeldet bleibt. Habe einen Softwarewunsch eingereicht dass die generelle Anmeldepflicht entfallen soll. Wer der gleichen Meinung ist kann dasselbe tun VG
[/QUOTE] Hab ich ebenfalls bemängelt... ... man sollte im 21 Jahrhundert es wenigstens hin bekommen mit Windows Anmeldedaten sich anzumelden oder Google oder Facebook ... ;-) Aber vielleicht erschließt sich uns der Sinn auch erst in ein paar Monaten / Jahren
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
generell sollte EPLAN hier ein wenig Kundenfreundlicher sein! Jeder erstellt 1 KUNDENKONTO und dort in abhängigkeit von Dongle, Firma usw. loggt es sich ein und vernetzt sich automatisch mit ... Dataportal, ePULSE, ... würde viels viel einfacher machen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Nov. 2021 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Zitat: Original erstellt von ThMue: ..oder auf 2.9 stehen bleiben..
Hallo Thorsten somit verzichtest du in absehbarer Zeit auf's Dataportal wir benötigen ePulse nur für P8-Projektaustausch, funktioniert per 1-Click, falls alles eingerichtet ist
erstellt am: 29. Nov. 2021 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
erstellt am: 30. Nov. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt:
Könntest du das etwas genauer erklären was ihr damit macht? Welchen Zweck das hat? Ich vermute dann mit eMANAGE, richtig?
muss man sich für eMANAGE neben dataportal und epulse ... noch ein drittes mal anmelden? ^^ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 30. Nov. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Hallo zusammen. Nein, das läuft mittlerweile alles mit einem Konto. Habe zwar noch einen alten DataPortal-Account, der ist aber nicht mehr nötig. Ist auch möglich, sich per Microsoft-Account anzumelden. Läuft bei uns auch alles per 1-Click. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Dez. 2021 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: ..Könntest du das etwas genauer erklären was ihr damit macht? Welchen Zweck das hat? Ich vermute dann mit eMANAGE, richtig?..
Hallo, ist korrekt wir nutzen eigentlich nur eMANAGE-Free für den Datenaustausch mit bestimmten Kunden, die auch P8 nutzen. Gestartet wird direkt aus Eplan_P8>Dienstprogramme>EPLAN ePULSE Anmeldung so gut wie nie erforderlich (automatisch) ich brauche nur zu achten, dass die richtige Organisation eingestellt ist und lade in eManage mein aktuelles Projekt in die Cloud Allen Benutzer dieser Organisation steht dieses Projekt zur Verfügung, da alle Admin-Rechte besitzen. Der umgekehrte Weg für den Download funktioniert auch zufriedenstellend. Die bisherige Methode über Dropbox ist somit hinfällig. Die anderen Module wie eVIEW nutze ich nicht, da ist ein PDF mit der Kommentarfunktion einfacher.
erstellt am: 03. Dez. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
