Thema: Rotes Ausrufezeichen (11360 mal gelesen)
superbaer Mitglied Industriemeister Elektrotechnik,Industrieelektroniker Produktionstechnik, Elektriker
Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2007 ePLan 5.70 P 8.1.9 P8 1.9 IHF1 P8 2.1 P8 2.2
erstellt am: 11. Feb. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, hab da mal ne Frage an Euch. Seit heute hab ich kleine rote Ausrufezeichen in meinem Abruchstellennavigator. hab das Projekt nicht verändert. Auch auf die Gefahr hin das ihr das schon zig mal gelesen habt, aber in den ganzen threads hab ich nix gelesen von kleinen roten Ausrufezeichen. Kann mir da jemand mal nen Tipp geben. danke im vorraus ------------------ Lieber stehend sterben, als knieend leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Feb. 2008 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Das hatte ich schonmal im Klemmenleistennavigator, ohne das mir beim Fehlerdurchlauf etwas angezeigt wurde. Da war es dann ein nicht richtig gesetztes T-Stück auf irgendeiner Seite weit vor der Klemme ;-) @superbaer: schöner Spruch in deiner Sig., kenne ichirgendwoher ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop82 Mitglied Staatlich gerührter Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 15.09.2017 W10, eP8 2.6/2.7/2.8/2.9, eP5
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Sorry das ich das Thema hier ausgrabe, aber wollte nicht wegen dieser Lapalie ein neues Thema erstellen. Ich habe auch dieses Ausrufezeichen, verstehe aber nicht wie ich das Problem nun lösen soll? Habe in den Fehlermeldungen mit F1 die Hilfe dazu geöffnet und versucht nach diesen Anweisungen die beiden Fehler zu beheben. Naja, das Ausrufezeichen ist immernoch da und mein Latein zuende. vielleicht noch zur Info, es handelt sich um ein 4x2A ET200SP Makro von Siemens. Dazu möchte ich sagen das die Aktuellen MAkros davon ziemlich buggy sind und zum Beispiel standard mäßig im Funktionstext der Ausgänge ein RESERVE stehen haben, was ziemlich nervig ist... Siemens, ey :-D ------------------ Manchmal bin ich 37, manchmal 25 und dann wieder ganz lange 16.
[Diese Nachricht wurde von loop82 am 22. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von loop82 am 22. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Nov. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Hallo, die 4DO Karten haben jeden Anschluss doppelt ausgeführt deher auch die doppelte Anschlussbeschreibung, am Besten bei den doppelten Anschlüssen (5/6/7/8) in den Eigenschaften den Haken setzten bei "Deaktivierter E-/A-Anschluss" dann sollten beide Fehler verschwinden, die Adresse noch händisch entfernen und ggf. Abgleich zu den anderen Darstellungen durchführen es gibt auch die Option "Beim Adressieren nicht berücksichtigen" was ich manchmal bei analogkarten verwende da hier bei den Siemensmakros jeder Anschluss als Analog E/A vorgegeben, aber nicht jeder Anschluss bekommt eine eigene Adresse. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Nov. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
Moin, ich denke die erste Meldung kommt daher, dass die A's noch nicht adressiert sind, die Zweite von den M- Anschlüssen. Da vielleicht 1M, 2M, ... verwenden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superbaer
