| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: 10021 und 11021 treiben mich in den Wahnsinn (442 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, langsam drehe ich hier durch. Im Kabelbelegungsplan sollen natürlich auch die Codes 10021 und 11021 dargestellt werden. Aber, mal sind sie da und mal nicht. In den Projekteinstellungen habeich unter "Automatik/Transfer Extra Code" die beiden Codes eingetragen. Unter "Zeichnungen/Zusätzliche Codenummern/Zieldaten" sind sie auch eingetragen und unter "Listen/Verdrahtungsliste" auch. In der Struktur der Kabel und Adern sind die Codes auch vorhanden. Vielleicht habe ich ja zuviele Einträge oder irgendwo einen Eintrag vergessen, aber ich weiß im Moment nicht mehr weiter. Noch irgendwelche Tips? Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, vor Nutzung bzw. Export der Kabelbelegungsliste müssen immer die Zielzeichen erzeugt werden. Vergisst man das, können Ziele falsch sein, oder auch fehlen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, vor Nutzung bzw. Export der Kabelbelegungsliste müssen immer die Zielzeichen erzeugt werden. Vergisst man das, können Ziele falsch sein, oder auch fehlen.
Reicht es also nicht in der Kabelplanung/Kabel das Kontextmenü auf zurufen und "Kabelziele aktualisieren" auf zu rufen? Muß ich das also tatsächlich noch mittels Stapel lösen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, nein, das reicht nicht aus. Bei den Adern ist Zielzeichen erzeugen Pflicht. Alternativ kannst Du auch die Kabelliste leeren und das Projekt neu auswerten. Auch das "Kabelziele aktualisieren" funktioniert NUR, wenn vorher die Zielzeichen erzeugt wurden. ------------------ Viele Grüße Uli |
