  Heisse Eisen
  Was man derzeit daddelt :-) II (Seite 6)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Was man derzeit daddelt :-) II (20686 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich titsche im Dreieck!!! Mass Effect Andromeda, Final Fantasy 7!! Yeah!
Kreativcafe Monheim
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gestern nebenbei die ganzen E3-PK's laufen lassen.
Waren ja einige nette Sachen dabei
Muss heute nochmal in ruhe alle Trailer angucken, aber so langsam kommen die neuen Konsolen in Schwung
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 16. Jun. 2015 editiert.]
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe TESO damals kurz nach Start auf dem PC gespielt.
Ich hatte große Hoffnungen darauf und Anfangs war es auch wirklich geil, aber mit der Zeit haben sich deutliche Schwächen gezeigt.
Es ist denkbar, das viele dieser Probleme inzwischen ausgeräumt sind, da ich es seitdem nicht wieder ausprobiert habe.
Positiv fand ich die sehr interessant gemachten Quests, erfreulich wenig "sammle 20 X" oder "töte 15 y", sondern wirklich interessante Stories,
Auch grinden muß man wenig bis gar nicht, die Quests reichen als Erfahrungsquelle aus.
PVP habe ich nicht getestet, da das nicht so mein Fall ist. Hört sich aber auf jeden Fall interessant an.
Das Kampfsystem hat für mich gut funktioniert und war definitiv kein Nachteil, Das Crafting am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber OK.
Was wirklich Problematisch war:
Da ich nicht so viel Zeit habe, wie der "Durchschnitts-MMO-Spieler", war es für mich schwierig bis unmöglich, eine Gruppe zu finden, mit der ich dauerhaft zusammen questen / spielen konnte.
Ich habe normalerweise kein Problem damit, auch mal Solo zu spielen, aber das wurde ab einem bestimmten Punkt in TESO unmöglich, ich hing in mehreren Quests fest, die bis dahin gut allein zu schaffen waren, wo aber der Endboss schlichtweg unmöglich allein zu schaffen war.
Soweit noch kein Problem sollte man meinen, man holt sich im Zweifelsfall jemanden als Helfer dazu, ABER:
Die Quests waren oft sehr stark in verschiedene Phasen unterteilt, und man mußte teilweise GENAU in der gleichen Phase sein, um überhaupt helfen zu können.
Wenn man die Quest schon gemacht hatte, kam man nicht dahin zurück und wenn man noch nicht so weit war, hats auch nicht geklappt.
Außerdem schien es zu dem Zeitpunkt immense Unterschiede im Balancing der verschiedenen Klassen zu geben. Ich weiß nicht mehr genau, welche Klassen das waren, aber vom Hörensagen her gab es zu der Zeit nur zwei Klassen, mit denen solche Quests / Gegner gut zu schaffen waren, während alle anderen sich daran die Zähne ausbissen.
Da ich Zufallsgruppen wirklich hasse, weil es einfach nur selten passt, und ich auch nicht zufällig eine der "richtigen" Klassen gewählt hatte, habe ich da dann irgendwann entnervt aufgegeben.
Ich würde Dir raten, vorher mal noch ein wenig zu googeln, speziell was das Balancing der Klassen und diese Quest-Sackgassen angeht.
Ohne die wäre es für mich wirklich ein tolles Spiel gewesen.
[Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 15. Jun. 2015 editiert.]
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
Zeichenbrett
AutoCad
Strakon 5.1
Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 15. Jun. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kingdom of Amalur derzeit am Spielen. Bislang ein wirklich sehr nettes RPG.
In Steam derzeit für 4,99 Euro zu haben.
Keyoke
Bauzeichner
Zeichenbrett
AutoCad
Strakon 5.1
Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 15. Jun. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab TESO damals in der Beta gespielt und einige Zeit danach.
Die Offline Teile fand ich wesentlich besser (Oblivion als Ausnahme nicht)
Hat mich nicht überzeugen können das Spiel im Onlinemodus. 0815 Online RPG halt.
Wenn man den Client für einen Probemonat kostenlos runterladen kann, mach das erst mal um zu schauen.
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 15. Jun. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
TESO hat mich in der Testphase nicht überzeugen können.
Das Kostenmodell find ich auch nicht so prikelnd.
Mein Tipp, schau vorher ob du es bei Freunden testen kannst.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
PillePalle
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PillePalle an!   Senden Sie eine Private Message an PillePalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PillePalle
Windows 7
Pro/E Wildfire 4
erstellt am: 15. Jun. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat einer von euch schon Elder Scrolls online auf der PS4?
Bin mir am Überlegen on ich es mir holen soll
und wollte mal fragen ob jemand schon ein wenig
Spielerfahrung hat...
rAist
erstellt am: 13. Jun. 2015 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich gestehe, ich habe Homeworld nie gezockt. Dafür habe ich gestern die Remastered Edition gekauft, bei Steam dieses WE im Angebot für 12 Euro. Werde ich nach dem Hexer mal angehen
Kreativcafe Monheim
rAist
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
WoD ist son bissl Back to the Roots und besinnt sich auf alte Stärken.
Schattenseite: Leider macht das Addon den Sinn einer Gilde nahezu hinfällig, durch ein sehr einfaches Suchsystem für Random Raids. Mal sehen wie sich das noch entwickelt, ich finde es furchtbar - ich raide ausschließlich mit Gildenkollegen, für mich ist das Random nix.
Kreativcafe Monheim
Keyoke
Bauzeichner
Zeichenbrett
AutoCad
Strakon 5.1
Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hätte damals einen Holypriester anbieten können, hab aber aufgehört nachdem in Ulduar fast alle Bosse im Firsttry lagen im 25er hero
Das Gefühl von MC, BWL, AQ und Naxx im 40er kam leider nicht mehr auf in den Addons. Schade
rAist
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir krampfen uns seit 2 Wochen einen ab an Blackhand HC (Derzeitiger Content Endboss in WoW). Wir haben sehr gute Spieler, aber ein schlechtes Lineup. Hier gibts nicht zufällig ne gute Eule und nen guten Healschammy?
(Das ist mein Ernst, wir suchen zuverlässige Leute für den Raid, also FALLS jemand zufällig Lust haben sollte ...   )
Kreativcafe Monheim
[Diese Nachricht wurde von rAist am 12. Jun. 2015 editiert.]
Keyoke
Bauzeichner
Zeichenbrett
AutoCad
Strakon 5.1
Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oceanhorn (sowas wie Zelda 3)
rAist
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und weiter geht´s!
Kreativcafe Monheim
