Thema: Hallo und Tschüß LXXVIIl (69903 mal gelesen)
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:34 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen BTW, ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt. offiziel Ü40 weil ich montags ausgerugt auf die Arbeit gekommen bin, nihct weil ich altermässig die Grenze überschritten habe, da bin ich näher an Frederik als gedacht
Aha!? Und als Ü 40 kommt man ausgeruht zur Arbeit? Was mach ich falsch?? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen BTW, ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt. offiziel Ü40 weil ich montags ausgerugt auf die Arbeit gekommen bin, nihct weil ich altermässig die Grenze überschritten habe, da bin ich näher an Frederik als gedacht ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Guten Morgäääääääääääääääähn .... Jede Menge "Wasser mit Kristallisierungshintergrund" auf und neben den Straßen
Jede Menge nicht wirklich aber mittlerweile sind's rund 20cm ------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Wenn das alles Flocken wären, was es geregnet hat, sähe es hier aus wie im Winter ´78/´79!
erstellt am: 27. Jan. 2015 06:51 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 27. Jan. 2015 06:47 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääähn .... Jede Menge "Wasser mit Kristallisierungshintergrund" auf und neben den Straßen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 27. Jan. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Nüsch schummeln, Du. Da liegen abba noch einige Ü-Kategorien zwischen Dir und Jester
Ich schummle nüscht, nee, nee. Ü40 ist Ü40 und nach oben offen.
------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 26. Jan. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Welcher sonntag? Ostern?
Nee, gestern! ------------------ Gert Dieter Scheitern kann man, aber es nicht versucht zu haben ist strafbar. Klaus Staeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Endlich mal erholt auf die Arbeit, es ist offiziel ich bin Ü40
Ich auch. Nachträglichen Glückwunsch. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren -->
es ist offiziell ich bin Ü40
Titelzeile der "Welt am Sonntag": "Zwischen 30 und 50? Pech gehabt!" Trotzdem herzlichen Glückwunsch! ------------------ Gert Dieter Das Leben und dazu eine Katze, das ergibt eine unglaubliche Summe. Rilke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 Was du heute kannst besorgen,verschiebe nicht auf Morgen!
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: ..., es ist offiziel ich bin Ü40
Mach Dir keine Sorgen: Das geht schneller vorbei als Du denkst Nachträglich alles Gute für Dich Guten Morgen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Ihr ward ja wieder richtig in Fahrt die Tage Ich weiß schon warum ich so gerne hier bin Jester, alles alles gute nachträglich zum Geburtstag! Du bist hier sicher nicht alleine Ü40 Lang hab ich auch nicht mehr ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Na hoffentlich hat Dein Arbeitgeber die pösen Seiten gesperrt, damit Du Jungspund nicht verdorben wirst Ich trink dann mal nen Kaffee auf Deine Gesundheit
------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: es ist offiziel ich bin Ü40
na dann hast du ja noch ein Paar Jahrzehnte bis zur Rente . Die Straße Schnee hat heute früh schon wer aufgezogen ... ------------------
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:08 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
Wie, Du bist gegen Handball? Eine Anti-Handball-Demo? Falls nicht, solltest Du ein "e" kaufen.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Demos sind jetzt nach Bremen verlegt worden und finden Sonntags statt .
BEGVEHE??? Besorgte Elternteile gegen die Versportlichung Heranwachsender
Alle doof!! Außerdem war es Schwanewede und nicht Bremen! Dafür haben wir gewonnen mit 37:16! Der Wetterfrosch hat für den Bremer Raum ab Mitte der Woche eine geschlosse Schneedecke prognostiziert! Gegen Schnee hab ich ja nichts, aber dann kann ich schon mal eine viertel Stunde länger für den Weg von 20 Minuten einplanen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 06:40 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääähn ..... Scho wieder Montag? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 06:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2015 05:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von radloser: [B]Wie kann man nur soooo egoistisch sein???? Ist so der Zeitgeist??? Jeder denkt nur an sich außer ich ich denke nur an mich [B]
ich denk doch nicht an mich, wenn ich das Bäumchen pflege und für Schatzi eine gute Ernte raus springt. Ich finde schon, dass Obstbäume schön aussehen. Wenn ich da so an die Kirschalleen hier denke, oder auf der alten Obstwiese hinter dem kleinen Wäldchen die verkrüppelten Bäumchen, das hat doch was. Moin Hab heute früh telefoniert und dafür wieder einen Fußbiss erhalten. Ich versteh die Katze nicht. Beim 2. Telefonat hat sie sich neben mich gesetzt und angefangen zu knurren wie neulich beim Tierarzt, als die Hundebesitzer gedacht haben, ich hab Gozilla in der Tragebox... ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit .... Zitat: Original erstellt von radloser: Wie kann man nur soooo egoistisch sein???? Ist so der Zeitgeist??? Jeder denkt nur an sich außer ich ich denke nur an mich
Niemand liebt mich so wie ich
erstellt am: 25. Jan. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Angeblich schmecken die Äpfel, sagt Schatzi, aber das ist mir egel, ich mag keine Äpfel
Wie kann man nur soooo egoistisch sein???? Ist so der Zeitgeist??? Jeder denkt nur an sich außer ich ich denke nur an mich Zitat: Kaffee läuft zum 2. mal
Ist doch das normalste: was reinläuft muss irgendwann auch wieder raus. Schönes RWE! [Diese Nachricht wurde von radloser am 25. Jan. 2015 editiert.] |
erstellt am: 25. Jan. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
also wenn mein Apfelbäumchen größer wird, soll es schon schick sein.
Schick ist relativ. Das hängt auch vom Auge des Betrachters ab. Ein Obstbaum hat die Form, die fürs Früchtetragen die günstigste ist. Also Augenmerk auf Leitäste und Fruchttriebe. Schick wird der in meinen Augen nie. Dazu musst Du eine Ulme, Kastanie, Linde oder sonst was pflanzen. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 24. Jan. 2015 21:33 <-- editieren / zitieren -->
Na ja, Form ist bei einem Obstbaum nicht unbedingt alles.
also wenn mein Apfelbäumchen größer wird, soll es schon schick sein. Angeblich schmecken die Äpfel, sagt Schatzi, aber das ist mir egel, ich mag keine Äpfel ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Dazu braucht man doch keinen Kurs. Der Baum muss so geschnitten werden, dass man danach den Hut durchschmeißen kann
Na ja, Form ist bei einem Obstbaum nicht unbedingt alles. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 24. Jan. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin Gestern war beim Obst- und Gartenverein Schnittkurs (Theorie) für Obstbäume. Heute folgt die Praxis an deren Bäumen. Wenn ich das befolge, was die erzählen, muss mein Apfelbaum kräftig abspecken.
Dazu braucht man doch keinen Kurs. Der Baum muss so geschnitten werden, dass man danach den Hut durchschmeißen kann ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren -->
Moin Gestern war beim Obst- und Gartenverein Schnittkurs (Theorie) für Obstbäume. Heute folgt die Praxis an deren Bäumen. Wenn ich das befolge, was die erzählen, muss mein Apfelbaum kräftig abspecken. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 24. Jan. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren -->
