Thema: Hallo und Tschüß LXXVIIl (69909 mal gelesen)
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 09. Jan. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
:Jetzt kann der Ernst des Lebens beginnen
Na dann prost! Tschüß und allen ein schönes Wochenende! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach:
Bist Du grad in Übersee????
Nööööööööööööö. Ich setz halt die Prioris etwas anders Bei mir ist dafür der Kofferraum schon wieder geleert, und die Bude sauber Jetzt kann der Ernst des Lebens beginnen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von StefanTX: fehlt aber seit Montag auch Wanne, Fliesen, Waschbecken, WC
Ich dachte zuerst du willst den Pool zuschütten , dabei hast du im Badezimmer einen riesen Krater . Kofferraum füllen, - aber nicht mit Steinen .
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren -->
no is eher sowasfehlt aber seit Montag auch Wanne, Fliesen, Waschbecken, WC ....... jetzt erstmal Auffüllen ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- mit 1000 Worten boarisch kummst du um die Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von StefanTX: heut nachmittag mal wieder 2m3 Kies ins Bad schaufeln
Dagobert...? Ich muss mich mit Wasser begnügen. :-( ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Entweder rausschleichen oder dem Chef sagen, dass das heute ein bisschen schneller gehen muss, weil du keine Zeit hast und noch wichtige Dinge zu erledigen hast! Kommt beim Chef immer gut mit den wichtigeren Dingen!
Schlecht, der muss auf der burg noch ne heizleitung klemmen ------------------ Gruß Wingi ------------------
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin, Bingo auf 13.00 verschoben und unter 4h wird cheffe nicht fertig
Entweder rausschleichen oder dem Chef sagen, dass das heute ein bisschen schneller gehen muss, weil du keine Zeit hast und noch wichtige Dinge zu erledigen hast! Kommt beim Chef immer gut mit den wichtigeren Dingen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 Was du heute kannst besorgen,verschiebe nicht auf Morgen!
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Jan. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Das ist echt komisch wenn dei Woche erst Mittwochs anfängt, dann ist sie so schnell rum
Gewöhne dich nicht dran .... Dauert jetzt ne ganze Weile bis das wieder vorkommt ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 09. Jan. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 09. Jan. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Ui, schon Freitag Das ist echt komisch wenn dei Woche erst Mittwochs anfängt, dann ist sie so schnell rum ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Endlich ist es soweit! Freitag!!! Die erste Arbeitswoche im Jahr fällt mir immer am schwersten. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . [Diese Nachricht wurde von metz am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 06:49 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 09. Jan. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2015 06:25 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääähn .... TGIF ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 20:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren -->
@ nighty Hatte ich auf die Schnelle nicht zur Hand! Die Argumente stehen hier aber immer griffbereit! Tschüß bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Moin Was ist denn los mit Euch albernen Hühnern? Wohl nicht ausgelastet zum Jahresanfang. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Schon am frühen Morgen die ersten Diskusionen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 06:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2015 06:36 <-- editieren / zitieren -->
