Thema: Hallo und Tschüß LXXVIIl (69908 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Jan. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Zur Prime-Time haben ORF I und RTL idR das gleiche Programm gehabt, nur auf ORF gab´s keine Werbung
Das ist jetzt noch oft mit Kabel1 oder sat1. Der selbe Film ab 20:15, beim ORF bis 21:45, bei sat1 bis 22:05 , bei Kabel1 bis 22:30 . ------------------
erstellt am: 31. Jan. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 31. Jan. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: aber wer hat denn kein Kabel oder Satellit?
Hier!!!! ICH!!!! Hab IPTV (T-Entertain), da wird Ö glaube nicht eingespeist. Zumindest hab ich das in der Senderliste bisher nicht gefunden. ^^ Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Terrestrisch ist schwierig, weil die Reichweite von DVB-T gering ist
Ich hab nicht an DVB-T gedacht. Sondern an eine Zeit als so gut wie Jedes Haus noch so´n "Stahlgerippe" auf dem Dach hatte. Oder die TV-Geräte sogar noch über eigene Teleskop-Antennen verfügten. Als Heizungen bzw. Heizungsrohre im Haus noch als Antenne dienen konnten Bis vor ein paar Jahren wurde ORF I+II bei uns auch noch per Kabel eingespeist (ORF I war glaube laut Channelsuche auf CH36, genauso wie mein C64 ^^). Das wurde aber schon recht früh wieder abgeschafft. Zur Prime-Time haben ORF I und RTL idR das gleiche Programm gehabt, nur auf ORF gab´s keine Werbung ^^. Über "Luft" konnte man ORF I+II dann bis kurz vor der Donau (Ulm) noch empfangen. Aber auch hier hat RTL dann irgendwann mal "gesiegt". Ging dann glaube ich um die Rechte an der Ausstrahlung von Formel 1-Rennen ... auch hier bei ORF I OHNE Werbung. ;-) (OK, bei mir allerdings zu der Zeit ohne Ton. Den Dialekt der Kommentatoren auf ORF willst deinem schlimmsten Fein ned antun. Da ist nur sächsisch schlimmer ) Naja, dann hat ORF seine Sendeleistung runter fahren müssen. Aber die Empfangsgrenze lag immer noch gut 20km nördlich von hier. Inzwischen ist ORF hier nur noch Wunschtraum. Analog ist abgeschalten (bzw. kein Mensch und kein TV hat noch Analog), Ins Kabel wird´s nicht eingespeist und ne Sat-Schüssel darfst als Mieter hier in D nur aufstellen wenn es der Eigentümer erlaubt oder du einen Migrationshintergrund hast und dir das ganze per Gericht einklagst ... ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jan. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heute noch und schon ist wieder 1/12 des Jahres Geschichte. Die Zeit "vergeht" immer schneller. Hat das was mit der Ausdehnung des Universums zu tun? |
erstellt am: 31. Jan. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 30. Jan. 2015 22:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2015 20:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ORF III
Zu besten Zeiten, als TV noch analog terrestrisch empfangen konnte, haben wir noch ORF1 und ORF2 astrein rein bekommen. Iwann wurde dann die Sendeleistung runter geschraubt und beide waren nur noch mit leichtem "Kriselm" zu empfangen. Dann wurde komplett abgeschalten. ORF2 wurde noch teilweise über kabel eingespeist. Aber selbst das ist nun auch raus ... Aber von ORF III hab ich nie was mit bekommen .... ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Aber meiner Göga wird da schon was einfallen!
Verwöhnprogramm ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 30. Jan. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 30. Jan. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren -->
So liebe Leute, das war´s für heute! Sogar für diese Arbeitswoche! Am Wochenende ist auch noch Spielfrei! Weiß ich gar nicht was ich machen soll! Aber meiner Göga wird da schon was einfallen! Tschüß und allen ein schönes Wochenende! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Jan. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
damit es Dich besser beißen kann vor Übermut
... und wirst schon sehen, wohin zuerst... ------------------ Gert Dieter "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Falls wer ORF1 hat ein Fernsehtipp für die heutige Primetime. Ist allerdings ohne Untertitel .
Ist das da, wo auch Fucking Hell herkommt? ------------------ Gert Dieter "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 30. Jan. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982:
Wenn das mal vor Übermut wäre. Sturkopf, Dickschädel und Wutkopf hat er defintiv von Papa
Das heisst der Papa ist jetzt kein "Sturkopf, Dickschädel und Wutkopf" mehr? ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 30. Jan. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren -->
Wenn das mal vor Übermut wäre. Sturkopf, Dickschädel und Wutkopf hat er defintiv von Papa ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Zum Glück ist heute Freitag. Nach 1 Stunde (normalerweise 25-30 Min.)endlich am Schreibtisch. "Bergab" 1% Gefälle max. 10 km/h und am besten im 1. Gang weil man sonst auf den Vordermann auffährt Immerhin auf der geraden ebenen Straße konnten die Dummdödels richtig Gas geben und 20-30 Sachen fahren Und das bei 20cm Neuschnee allerdings war der schon von den Straßen geräumt ... schönste geschlossene Schneedecke ... wie gesagt, zum Glück ist Freitag! Aber nu, auf zum Endspurt ------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2015 06:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2015 06:45 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääähn ...... TGIF! Heute Nacht zwar nicht so viel Schnee runter gekommen, aber dafür bläst momentan da draussen richtig heftiger Sturm ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 30. Jan. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2015 19:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren -->
Moin Hier ist noch Frühling. Oder ist das schon Herbst? 7 Grad und eiskalter Wind.
erstellt am: 29. Jan. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren -->
Heute was länger geworden, als sollte! Tschüß bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: So desperat bist du schon, daß du nach dem Drogenersatzprogramm greifst . *kopfschuetteldotcom* Guten Morgen , Endspurt!
es geht aufwärts, nur 2 Löffel genommen Viell. ist wirklich was dran, was mein Hausarzt bei der Behandlung sagt, bei der er die ganze Zeit auf seinen Monitor gestarrt hat. Er sagte, ich mache auf ihn einen depressiven Eindruck... Gedanklich hab ich ihn geantwortet: ich mach dir gleich mal einen Eindruck... Moin erst mal ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Sind die bei euch gängig? Ganzjahresreifen meine ich, Dummdödel gibts überall . Hierzulande machen das höchstens die Wiener .
Hier im Norden der Republik kommen die schon mal häufiger vor! Hier gilt allgemein die Meinung: "Für das bischen Schnee alle zwei Jahre kaufe ich mir keine Winterreifen!" Ich persönlich fahre lieber mit Winterreifen weil sie auch bei niedrigen Temperaturen in der Kurve besser haften! Habe auch schon Ganzjahresreifen auf einem Auto gehabt, welches wir aber auch nur temporär angeschafft hatten für die Zeit der Fortbildung meiner Frau. Das war kein fahren in meinen Augen. Die schleichen schon mit recht so rum, weil mehr nicht drin ist. Mich ärgert es aber trotzdem, weil ich schneller könnte und auch will! Alles Egoisten! Jeder denkt nur an sich, außer ich. Ich denk an mich! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Dummdödel mit ihren Ganzjahresreifen
Sind die bei euch gängig? Ganzjahresreifen meine ich, Dummdödel gibts überall . Hierzulande machen das höchstens die Wiener . ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Guten Morgen Hatte heute Nacht nen kleinen Gast im Bett. Plötzliches von jetzt auf gleich losgebrülle und verlegen habe ich mich auch
Vohin denn?
Zitat: Original erstellt von Rosalie:
Hier auch Gegen den Schnee habe ich nichts, nur gegen die Dummdödels die dann meinen mit 30hkm fahren zu müssen obwohl unser Räumdienst die Straßen pikobello räumt. Guten Morgen
Genauso geht mir das auch. Am schlimmsten sind die Dummdödel mit ihren Ganzjahresreifen und ASR! Da geht dann gar nichts mehr! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad:
30 Stunden pro Kilometer
Das ist eine reife Leistung, mein Rekord liegt bei 6hkm (Auto) ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 29. Jan. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren -->
30 Stunden pro Kilometer oder wos meinst ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. USA-trip-tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren -->
