Thema: Was gab's heute zum Mittag? (85768 mal gelesen)
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: ... aber die war dermaßen legger, so sichtig schön mit Ei ...
Hast du verloren und Jesters Tastatur gewonnen Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Also 10 davon nehme ich gerne, was willst Du dafür haben? Aber denk dran, ich bin verheiratet
Ich kann die so schlecht durch den Bildschirm reichen Sonst wäre ich froh, wenn du sie nimmst, dann landen sie nicht auf meinen Hüften ------------------ [Diese Nachricht wurde von Cora1982 am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Ist das nicht der geschmacksneutrale Fisch der zu hauf in asien gezüchtet wird. Eigentlich ist der doch nur dazu da der Panade eine Haftfläche zu bieten.Ok, mit meinen Ravioli aus der Dose kann ich da auch nicht anstinken
... aber die war dermaßen legger, so sichtig schön mit Ei ... ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Ich hätte hier noch 15 Riegel Kinderschokolade
Also 10 davon nehme ich gerne, was willst Du dafür haben? Aber denk dran, ich bin verheiratet ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren -->
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Geflügelformfleisch, kalt, paniert, im Brötchen mit Alibisalatblättchen. Naja, mit viiiel Senf ging's so einigermaßen. Werde einen Verbesserungsvorschlag einreichen: 2 Kräuterschnaps dazu verkaufen, einen für vorher zum Abtöten der Geschmacksnerven, einen für hinterher zum Vergessen.
... kannst dafür das Salatblatt weg lassen btt: Pangasiusfilet mit Reis und Brokkoli, war ok ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 Sauerländer sind so... ;-)
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren -->
na wenn das mal nicht zu fettig war.. nachher musst du uns topflappen häkeln oder vom Kurschatten berichten ------------------ Blog |
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Geschnetzeltes in Sahnesosse mit Reis und Boccoli. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren -->
zwei toast mit nutella ------------------ Blog |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Was es heut mittag gab? Den Geruch vom Nachbarschreibtisch irgendwas mit Geflügel und Reis *sabber* und ein Apfel auf meinem Tisch. ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Grünkohl hatten wir vorletztes WE. Ich find legger.
Yammi,ja! Kreuzkümmel und Ingwer anbraten, Gelbwurz dazu Grünkohl andämpfen und mit etwas kokosmillch ablöschen, Chili und Salz dazu fertsch. Dazu Basmatireis und selbst gemachter Panir, mmmmmmhhh Ich geh heute abend Grünkohl kaufen
------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren -->
das bild vom badischen schäufele.. ich würd dazu ja kassler sagen.. hier kommt jetz auch die grühnkohl,kassler,wurst fraktion wieder aufn tisch (Saison).. ich mag das nich
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7:
aber sauerkraut.. das reine abführmittel.. poah, manche leute haben nen strammen verdauungstrakt..
Würde sagen, meinem geht's gut :D Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: wie jetzt, Ihr esst Eure Schneeschieber?
... nur zur Not, daß eben war lecker geräuchert und vom glücklichen Schwein :D Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
üsch hatte Maggerrohni, kleine Portion, ich kann das italienische Essen nicht mehr ersehen, wenn die Umgebung nicht stimmt
... kann ich so jetzt nicht sagen, dann müßt ich mein Schäufele ja im ... nein, ich denke jetzt nicht weiter
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie: ... Hier gab's Sauerkraut mit Salzkartoffeln und Schäufele
Neeee, Rosalie meinte, sie hat das Zoisch reingeschaufelt
------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: aber sauerkraut.. das reine abführmittel.. poah, manche leute haben nen strammen verdauungstrakt..
Dann komm mal nach Frankfurt Da kommt der Äppler noch dazu, da gehst Du ab wie ein Zäpfchen.... AchJa, Stück Pizza und ein Joghurt ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 25. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren -->
------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Irgendwer hat ja immer Burzeltach Dank meines eisernen Willens habe ich die Sahnetorte nur mit einem verachtenden Blick gestreift Allerdings konnte ich an dem Experiment "Donauwelle-Mohn-Marmorkuchen-Gugelhupf-mit-Schokiüberzug-ich-kann-mich-nich-entscheiden-hab-aber-nur-eine-Backform" nicht vorbeigehen. Die nachfolgenden Wassersüppchen verschieben sich um 24h.
... sag doch Bescheid, wir kommen dann auch Hier gab's Sauerkraut mit Salzkartoffeln und Schäufele ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Irgendwer hat ja immer Burzeltach Dank meines eisernen Willens habe ich die Sahnetorte nur mit einem verachtenden Blick gestreift Allerdings konnte ich an dem Experiment "Donauwelle-Mohn-Marmorkuchen-Gugelhupf-mit-Schokiüberzug-ich-kann-mich-nich-entscheiden-hab-aber-nur-eine-Backform" nicht vorbeigehen. Die nachfolgenden Wassersüppchen verschieben sich um 24h. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tapio Bearking: [QUOTE]Original erstellt von metz: Nach Elch! Wonach sonst!
Aquavit? [/QUOTE]
Ja, ja, die Jugend von heute denkt immer nur an Alkohol! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapio Bearking Mitglied Ork
Beiträge: 1006 Registriert: 10.07.2006 P4 3.00 GHz Windows XP HiTop 5.30 / 5.40 Lauterbach Trace 32 Eclipse Helios Vorschlaghammer Dynamit
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von wingmengvoniftigay: Baguett mit Salamit
Und wie schmeckt finnische Salami [/QUOTE] Nach Elch! Wonach sonst! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren -->
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Nur Leberkäs |
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ... Bei mir gabs Sahnebonbons
Mädsche, da muscht aba scho ä bissche mehr esse wie blos Sanhnebomoms So fälsche noch vom Flaisch wenn de nit uffbasch ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren -->
