| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: calloutformat und Extrusion (768 / mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 14. Mai. 2020 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, arbeite grad in einem internationalen Team und habe dafür die Calloutformat auf die gewollten Parameter angepasst. So kommen englische Begriffe, auch bei deutschem Solidworks etc. Nur ein Punkt will nicht: Wenn ich eine runde Extrusion als Bohrung habe, kommt die Bezeichnung "Durchbohren" im Klartext. Jemand eine Idee, wo (und ob) ich das umstellen kann? Auch eine Umstellung in den Anzeigeoptionen (Geometrie/Bohrungsassistent) bringt keine Änderung... Danke und Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Mai. 2020 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Michael, glaube das kann man nicht umstellen, hab‘ nix gefunden. Scheint fest eingestellt zu sein. Schau‘ mal, wenn Du es in Deutsch hast, also „Durchbohren“ und Du schaltest die Sprache auf Englisch um, erscheint automatisch „Thru“. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 17. Mai. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das englisch in einer dll hardcoded ist, weiß ich (leider). Wir haben in der calloutformat.txt die Variable durch Klartext "THRU" ersetzt. Funktioniert auch, bis auf die Schnitt-Extrusion, die anscheinend nicht auf die calloutformat zurückgreift... Irgendwie inkonsequent :-/ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
