Thema: [Ideen] Schrittmotor + Encoder (1784 / mal gelesen)
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2023 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 22. Apr. 2023 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hi, Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Könnte ich die Verlängerung mit diesem Röhren auch auf der motorseite machen? Oder wäre da ein massives teil besser geeignet?
mit Röhrchen bedingt - dann lieber 2 Klötzchen 30 x 10. G. thomas ------------------
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 879 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2023 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Apr. 2023 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 22. Apr. 2023 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hi,mit Röhrchen bedingt - dann lieber 2 Klötzchen 30 x 10. G. thomas
Puh und durch die dann so lange Löcher bohren und das gerade ------------------ [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2023 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2023 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Leg 2mm Blech unter die Endlager! Oder meinetwegen auch 5mm, dann gewinnst Du auf der Motorseite auch noch ein paar Millimeter. Und den Drehgeber einfach an einen Blechwinkel auf die Adapterplatte. Oder in einen 3D-Druck, wie Du ihn vorhin für den Anbau am Motor hattest. Röhrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2023 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Röhrchen bzw distanzrohr dachte ich an so etwas. https://toom.de/p/alu-rundrohr-2-x-100-cm/1740165 Ich glaube ich habe jetzt verstanden wo das 2 mm Blech hin soll das kommt unter die SLW so dass ich weiter weg bin von der trägerplatte dann passt auch der drehgeber wieder hin. Dann würde auch der 3D Druck wieder Sinn machen und es ist auch nicht so eine weite Strecke die überbrückt werden muss.
Ich werde das die nächsten Tage alles zeichnen und schauen dass ich alle Teile zusammen kriege also in der Liste um zu sehen ob ich was vergessen habe.
VG Mücke ------------------ [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10 [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 23. Apr. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 24. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2023 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt die TR14x4 ersetzt, Encoderseite 30mm überstehend, Motorseite 50mm überstehend. Für den Encoder habe ich eine Kupplungsglocke gemacht. Bin mir nicht sicher ob das so OK ist, was meint ihr? Auf der Motorseite hatte ich noch keine Idee wie ich eine Kupplungsglocke vernünftig herstellen kann. Diese sollte auch nicht aus dem 3D-Drucker kommen, da hier viel größere Kräfte am Werk sind. Habt ihr eine Idee? Man könnte die TR14x4 auf der Motorseite auch länger machen. ------------------ [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 24. Apr. 2023 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hi,Du hast doch die "grüne" Stahlplatte direkt am Motor oder?
Wie meinst du das? Aktuell ist zwischen "grüne" Stahlplatte und Motor ein abstand von gerade mal 15,5mm.
Zitat: Original erstellt von myca: Die Kupplungsglocke muß nicht bis an den Schlitten. Die kannst Du an die Platte schrauben.G. thomas
Hmm meinst du wei ein art T ? ich kann mir das gerade nicht vorstellen :-( das muss ich mir noch etwas duch den Kopf gehen lassen. ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2023 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 24. Apr. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 24. Apr. 2023 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Mach das rote Stück doch 5mm dick, dann sollte auf der Motorseite die gekaufte Adaptierung doch passen. Oder bringe ich das durcheinander?
Ja Du hast Recht, mit 5mm (rot) Distanzblech würde die IGUS Glocke darüber passen. Jetzt stelle ich mir die Frage, lege ich die SLW weiter in Richtung Mitte auf die grüne Stahlplatte, so dass die Glocke wieder original auf die SLW passt, was der Zentrierung etc. zugute käme. (Zumindest hätte ich Hub gewonnen, war nicht ganz so viel wie wenn es so wie jetzt montiert ist). Oder ich mache den Vorschlag von Thomas, den ich auch nicht schlecht finde, aber ich brauche jemanden, der mir die Teile in einer Fräsmaschine herstellt.
erstellt am: 25. Apr. 2023 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte gerade die Klauenkupplung von Ebay nachbauen, damit ich prüfen kann, ob die Montagelaschen von Igus in der Motorglocke passen oder nicht. Aber mit den Angaben auf der Ebay-Seite komme ich nicht so richtig klar. :-( Ich würde gerne die Klauenkupplung 14/14 nehmen. Versteht Ihr das besser als ich? https://www.ebay.de/itm/234332940656
erstellt am: 25. Apr. 2023 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
