Thema: windows 7 und Autocad 2012 (3093 mal gelesen)
Neophyte012 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.06.2011 Windows 7 64bit Professional
erstellt am: 12. Jun. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander.. Ich habe eine Frage und zwar : Ich verwende Windows 7 professional und hab mir gerade Autocad 2012 zugelegt. Das Problem is jetzt folgendes und zwar das die ganze Oberfläche im Programm verschwommen aussieht . Hatte das gleiche Problem auch schon mit dem Jdownloader was sich aber irgendwie von selbst behoben hat. Hab schon probiert die Skalierung bei Hohem DPI-Wert im Kompatiplitäts-Reiter zu deaktivieren. Grafiktreiber is Up-to-Date.... Hat jemand vll das selbe Problem ? Auch mit anderen Programmen möglicherweise ? Hier mal ein Bild ( ich hoff das es geht :-) ) http://imageshack.us/photo/my-images/834/textureg.png/ Mit Besten Dank im vorraus Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002
erstellt am: 12. Jun. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
Könte es sein das ACAD die Auflösung während derInstallation verstellt hat? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Jun. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
Zitat: Original erstellt von Neophyte012: Hier mal ein Bild ( ich hoff das es geht
Nein es geht nicht . Du kannst Bilder auch hier hochladen und dann hat man wenigstens keine Pop-Ups , aber dafür das Bild in der 1:1-Auflösung . Vergleiche die native Auflösung des Monitors mit der Eingestellten! Und dann könnte es noch eine Freihandlinie sein, aber das kann man bei der saummäßigen Bildqualität schlecht feststellen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
Zitat: Original erstellt von Neophyte012: Meinst du die Auflösung im Programm? Wo kann ich die umstellen ?
Nein, wäre mir neu, wenn man bei Windows die Auflösung programmbezogen ändern könnte . Das was ich gefragt habe: vergleiche die Native Auflösung des Monitors mit der gewählten Auflösung. Rüben-Rudi tippt in die selbe Richtung. Welche Grafikkarte setzt du ein? Da auch die MFL verschwommen ist, ist der Freihandlinienstil unwahrscheinlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre mir auch neu deswegen frag ich ja ... eine msi 5830 twin frozr aber das das nur bei dem programm is mit der auflösung ? Rest is ja gestochen scharf sowie bei spielen als auch bei programmen ... aber bin grad ned beim pc also schau ich dann :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 12. Jun. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
erstellt am: 12. Jun. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
Zitat: Original erstellt von Neophyte012: ... eine msi 5830 twin frozr
Der Nächste, der erst nach penetrantem Nachfragen verschämt mit der ganzen, schlimmen Wahrheit rausrückt. Mobile Radeon , ungeeignet für jegliches CAD, das Ding ist nur zum Spielen zu gebrauchen und ganz cad.de ist voll mit Fragen zu dem Schrott. Aber das hast du vorher schon gewußt und nur verheimlicht, vielleicht hat doch irgendwer eine Idee ; - außer du bist sehr, sehr blond ...
erstellt am: 12. Jun. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das das an der Graka liegt aber ok ich lass mich gern eines besseren belehren bis jetzt sind alle Versuche fehl geschlagen .... Falls Irgendjemand noch einen brauchbaren Vorschlag hat soll er sich bitte melden der nicht auf mich los geht ! System: Windows 7 Professional 64bit Msi 5830 Twin Frozr Asus M4A78T-E Monitor Auflösung 1680x1050 60Hz AMD Phenom II X4 945 4096MB RAM Direct X11 Bios Vers. 08.00.15 Gericom 2030 20.1" [Diese Nachricht wurde von Neophyte012 am 12. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Neophyte012 am 13. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9347 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 13. Jun. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jun. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
erstellt am: 13. Jun. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
Zitat: Original erstellt von RSchulz: und in meinen Augen gibt es hier ein klares Skalierungsproblem der Programmoberfläche.
... die durch ungeeignete Wahl der Auflösung entstehen kann, aber dann müßte es auch in Word&Co sein. Ist nur komisch, daß der Effekt nur auf Neophyte012s Hardware auftritt , vielleicht liegt es doch daran.
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Jun. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
erstellt am: 13. Jun. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ist auch im Klassischen Design . hab alle Auflösungen durchprobiert immer das selbe.. Kann sein das irgendwelche Treiber oder so Fehlen? .Net Framework und Java hab ich schon geupdated .. ich weiß irgendwie nimma weiter .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
erstellt am: 13. Jun. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
Zitat: Original erstellt von Neophyte012: hab alle Auflösungen durchprobiert immer das selbe
Und welche ist jetzt die native Auflösung des Displays . Denn das ist die einzig Richtige, unter der es bestmöglich funktionieren kann. So wie Alf schon angemahnt hat: Fülle deines Sys-Info aus . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! War nur Ein Häkchen im CCC und das soll mal einer Wissen ... Morphological Filtering.... Danke an alle ! Mfg Neophyte [Diese Nachricht wurde von Neophyte012 am 14. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwulfi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 12.01.2011
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neophyte012
