  Rund um AutoCAD
  Block einfügen URSPRUNG
PLM und ERP fest zusammengeschweißt - IDEAL-Werk (CIDEON, SAP, PLM, ERP), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Block einfügen URSPRUNG (1501 / mal gelesen)
deadmau5er
CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von deadmau5er an!   Senden Sie eine Private Message an deadmau5er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadmau5er
Software:
AutoCAD 2022 (+LT)
Inventor 2022
CIM Database
Windows 11<P>Hardware:
Intel Core i7 12700K
NVIDIA RTX A4000
64GB RAM
Logitech G502
Razer Tartarus
erstellt am: 15. Nov. 2018 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder eine Frage.
Wir haben einen Befehl, der all unsere Bemaßungsstile und Layer wieder in die Zeichnung einfügt, nachdem diese bereinigt wurde (o.ä.).
Der Befehl lautet wie folgt:
^C^C(if (findfile "C:/Users/Public/Documents/Autodesk/AutoCAD 2016/Template/STILE.DWG") (command "_-insert" "*C:/Users/Public/Documents/Autodesk/AutoCAD 2016/Template/STILE.DWG" "0,0,0" "" "") (command "_-insert" "*C:/Users/Public/Documents/Autodesk/AutoCAD Mechanical 2016/Template/STILE.DWG" "0,0,0" "" ""))
Der Befehl funktioniert, nur setzt er warum auch immer beim nächsten "Block einfügen" den hacken bei "Ursprung" .
Hat jemand eine Lösung, wie man das am geschicktesten anpassen kann?
Außer jedesmal wieder das häckchen manuell raus zu nehmen?!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Nov. 2018 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Füg ihn halt nicht aufgelöst ein, sondern lös ihn nach dem Einfügen wieder auf
Leseempfehlung zum Hintergrund: >> Block per Makro einfügen <<
deadmau5er
Software:
AutoCAD 2022 (+LT)
Inventor 2022
CIM Database
NVIDIA RTX A4000
64GB RAM
Logitech G502
Razer Tartarus
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für deine Antwort.
Leider hat es nicht funktioniert... ich habe folgendes hinter das Makro gesetzt:
_explode;_l;
die "*" vor den Pfaden habe ich entfernt...
Leider funktioniert es immernoch nicht
es kommt folgende Meldung:
Drehwinkel angeben <0.00>: _l
Erfordert gültigen numerischen Winkel oder zweiten Punkt.
ich habe aber nirgends "_1" im makro
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne _1 nicht, die wird aber auch nicht angemosert, sondern ein _l. Und selbstverständlich hast Du so ein _l im Makro: Das hast Du schließlich grad eben selber eingefügt.
Also hast Du haargenau den Fehler, der im verlinkten thread angemerkt wurde:
funkt aber nur, wenn Du den Befehl _insert vollständig abgearbeitet hast, da fehlt glaub ich noch die Drehung!
Lies den mal weiter, bis zum Ende
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmau5er 10 Unities + Antwort hilfreich
setze zum erstellen dieses Makros FILEDIA auf 0,
dies unterdrückt den Dateiwahl Dialog bzw. nutzt die Befehlszeilenversion anstatt der Dialogfensterversion.
Nun starte den Befehl -EINFÜGE oder auch _-INSERT
(da Befehl Einfüge/_INSERT per Hand eingegeben die Dialogversion öffnen würde, der befehl -EINFÜGE ist die Befehlszeilenversion)
Schreibe deine Schritte auf, so entsteht dein Makro.
Bis hierhin sollte es also wie folgt aussehen:
_-INSERT<enter>
ACAD fragt nun nach dem Blocknamen(oder Dateiname):
"*D:\meinpfad\meinedatei.dwg"
_-INSERT<enter>"*D:\meinpfad\meinedatei.dwg"<enter>
Das machst du bis zum Ende,
dann tauscht du Backslashes"\" gegen Slashs aus "/"
und <enter> gegen Semikolons";"
fertig ist dein Makro.
Danach prüfst du ob das Makro wirklich immer funktioniert:
Block noch nicht in aktueller Datei vorhjanden. Makro funktioniert?
Block bereits in aktueller Datei vorhanden(Blockname bereits genutzt?). Makro funktioniert dennoch?
Falls einer der beiden Situationen nicht funktioniert, aber benötigt wird = Nacharbeiten
also Prüblem suchen (wieder Schritt für Schritt durchgehen), Problem feststellen, Lösung suchen.
Und wieder von vorne..
deadmau5er
Software:
AutoCAD 2022 (+LT)
Inventor 2022
CIM Database
NVIDIA RTX A4000
64GB RAM
Logitech G502
Razer Tartarus
erstellt am: 10. Jan. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK!
Das hat mir erstmal viel viel weitergeholfen
Liebe grüße
