Thema: Block per Makro einfügen (5068 mal gelesen)
andre21 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 10.04.2009
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit diesem Makro füge ich einen Block in einer Zeichnung ein. Zitat: ^C^C_-insert "D:/CAD Zeichnungen/Blöcke/Testblock.dwg";\1;1;
Ich möchte den Block dabei auflösen, normal setzt man das Häkchen bei "Ursprung". Wie kann ich diese Option in mein Makro integrieren? Vielen Dank! Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, einfach dahinter schreiben _explode;_l; funkt aber nur, wenn Du den Befehl _insert vollständig abgearbeitet hast, da fehlt glaub ich noch die Drehung! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
andre21 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andre21 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 10.04.2009 AutoCAD 2011 AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, das Makro sieht jetzt so aus Code: ^C^C_-insert "D:/CAD Zeichnungen/Blöcke/Testblock.dwg";\1;1;\_explode;_l;
Ich mußte noch ein \ davor einfügen, damit funktioniert es super!Vielen Dank! Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Dez. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre21
andre21 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andre21 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe doch noch eine Frage. Ich möchte, das der eingefügte Block einem bestimmten Layer zugeordnet wird. Ich habe folgendes versucht: Code: ^C^C_-layer m Testlayer ;^C^C_-insert;"D:/CAD Zeichnungen/Blöcke/Testblock.dwg";\1;1;\_explode;_l
Leider wird zwar der Layer erzeugt aber der Block liegt auf Layer 0. Gibt es dafür evtl. einen anderen Befehl? Vielen Dank!Viele Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Dez. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre21
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 04. Dez. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre21
andre21 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei dem einzufügendem Block handelt es sich einfach nur um eine Doppelllinie mit einem bestimmten Abstand und einer bestimmten Länge, deren Drehwinkel ich während des Einfügens bestimme. Das erleichtert mir den Arbeitsablauf ungemein. Leider stehe ich erst am Anfang meines AutoCad-Wissens und versuche mir die Schritte Stück für Stück zu erarbeiten. @cadffm, vielleicht gibt es für mein Vorhaben einen sinnvolleren Weg aber ich habe ihn noch nicht gefunden. @Cadzia, meinst du das Designcenter? Ja, ist mir aber in dem Fall zu aufwendig. Viele Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre21
intramuros Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 29.01.2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre21
Hallo Kollegen, ich bin gerade dabei ein Makro zum einfügen von Blöcken zu schreiben! Leider komme ich immer nur soweit, das ich den Block am Fadenkreuz habe.Es soll aber so sein das der Block bei 0,0,0 eingefügt wird Skalierfaktor 1 und Winkel 0° und der Block soll aufgelöst sein. Kann mir da einer helfen wie ich das schreiben muss? Dieser Code hat das Problem nicht lösen können: Code: ^C^C_-insert "D:/CAD Zeichnungen/Blöcke/Testblock.dwg";\1;1;\_explode;_l; MfG Intramuros Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre21
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre21
