Thema: Koordinaten der Vermessungspunkte in Excel exportieren (3298 / mal gelesen)
raymond111 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.05.2017 Autodesk AutoCAD LT 2017
erstellt am: 19. Mai. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, leider komme ich mit meinen sehr bescheidenen AutoCAD Skills bei meinem Problem nicht weiter. Ich möchte gerne die Koordinaten der Vermessungspunkte extrahieren. (DWG beigefügt) Mir reicht schon eine CSV Datei in der einfach nur die X, Y, Z - Koordinaten aller Punkte aufgeführt sind. Ich habe es mit der Funktion attext (Attribute extraction) probiert, hat aber leider nicht funktioniert. Ich verwende:
Autodesk AutoCAD LT 2017 Vielen Dank schon mal im Voraus!!
Grüße Raymond Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Mai. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raymond111
Hallo Raymond, "hat nicht funktioniert" liegt in der Schublade "geht nicht", klappt nicht" und direkt neben "kann nicht". Ich verlinke mal auf einen älteren Beitrag, schau ihn dir an, nutze ggf. noch die Hilfe[F1] dazu, dann versuche dich an deiner Exportmaske. Wenn es dann Probleme gibt, kannst diesen konkreten Schritt genau darstellen und formulieren. KLICK! AutoCAD Hilfe - ATTEXT Vorlage Da du offensichtlich keine Attribute hast(=) reicht dir also Blockname, XY und Z zu auslesen, ggfl noch die Layerinformation?
BL:NAME C040000 BL:LEVEL N040000 BL:X N040000 BL:Y N040000 BL:Z N040000 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raymond111
Zitat: Original erstellt von raymond111: bescheidenen AutoCAD Skills
Sorry, dann noch einmal: Du würdest ein Attribut an den Blockreferenzen benötigen, alle Blöcke die ausgelesen werden sollen: Ein ATTDEF ergänzen. Dann mit ATTSYNC die Blockreferenz "updaten". Nun kannst du eine VorlageMaske erstellen: BL:NAME C040000 BL:LEVEL N040000 BL:X N040000 BL:Y N040000 BL:Z N040000 TOTALEGAL C010000 (TOTALEGAL ist der Name meines Beispiel-Attributes) ABER: Ich frage mich ob dir die XY und Z Daten der Blockreferenzen wirklich helfen, was macht man damit - als LT User?
raymond111 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, danke für deine schnelle Antwort. Ich möchte nur die x y z Koordinaten von jedem Punkt auslesen (siehe Screenshot). Die Angaben über die wahren Höhen in der Zeichnung sind mir im Prinzip unwichtig. Diese Daten möchte ich nach Excel exportieren, um die Koordinaten anzupassen. Da z.B. Z=35.1000 keine absolute sondern eine relative Höhe darstellt. Letzten Endes ist mein Ziel die generierte Exceltabelle danach in SketchUp zu exportieren, um dort mit Hilfe der Vermessungspunkte einen Volumenkörper zu Erdmassenermittlung zu erstellen. Ich muss leider diesen Spagat machen, da wir im Unternehmen nur SketchUp Pro und AutoCAD LT zur Verfügung haben. Vielleicht kannst du das ja noch mal etwas mehr für Dumme aufbereiten, habe es nämlich immer noch nicht hinbekommen.
Die Maske zu erstellen ist nicht das Problem, hierfür findet man ja gute Erklärungen. Aber anscheinend müssen die Punkte noch irgendwie manipuliert werden. Danke und bescheidene Grüße, Raymond [Diese Nachricht wurde von raymond111 am 19. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raymond111
Du hast einen oder mehrere Blöcke(Blockdefinitionen), zB S222 Diesem mußt du eine Attributdefinition hinzufügen: Befehl: BEDIT (S222 auswählen, oder vorher eine der Blockreferenzen=Vermessungspunkt auswählen und dann BEDIT aufrufen) Dann Befehl ATTDEF, damit erstellst du eine Attributdefinition, die "Bezeichnung" ist zu vergeben. Blockspeichern/schließen. Befehl ATTSYNC, Name S222 / oder eine der Blockreferenzen anklicken. Nun hat jede Blockreferenz S222 ein Attribut(ohne Textwert, aber ATTEXT ist glücklich). In meiner Beispielmaske mußt du nun mein "TOTALEGAL" gegen deine Attributbezeichnung tauschen. Befehl ATTEXT und testen.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Zahntechniker/in für unsere Qualitätssicherung (m/w/d) | Die Dental Direkt GmbH ist einer der führenden Hersteller von Zirkonoxid-Rohlingen für die Dentalbranche und bildet darüber hinaus mit seinem Portfolio die gesamte digitale Prozesskette ab. Über ein Händlernetzwerk vertreiben wir Medizinprodukte in über 70 Länder weltweit. An den Standorten in Spenge und St. Annen arbeiten wir mit einem ca. 160-köpfigen Team. Im eigenen Technologiezentrum betreiben wir kontinuierliche Forschung und Entwicklung und garantieren höchste Qualitätsstandards.... | Anzeige ansehen | Zahntechnik |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raymond111
Hallo Raymond, anbei die Blockdefinition mit dem "DUMMY"-Attribut, so wie es Cadffm geschrieben hatte. Dann habe ich die Vorlagendatei für die Attributextraktion etwas angepasst (mit 8 Nachkommastellen) - siehe Datei "VORLAGENDATEI.txt". 1. die Gruppenauswahl aufheben 2. einen beliebigen Block "S222" markieren und Re.Maustaste: "Ähnliche auswählen"
Code: WAHL
("Nimmt ausgewählte Objekte in den vorhergehenden Auswahlsatz auf." - nicht unbedingt nötig, wenn der Auswahlsatz vor dem ATTEXT Befehl bestehen bleibt) Code: ATTEXT Objekte wählen:v
für Vorherigen Auswahlsatz eingeben (den wir mit WAHL gespeichert haben) Dann bekommt man folgende Ausgabe: "374_Bauantrag-1.txt" Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 19. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
