  Rund um AutoCAD
  zirkuläre Blockreferenz name löschen oder reparieren
Autor Thema:  zirkuläre Blockreferenz name löschen oder reparieren (1343 / mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein AutoCAD 2017 stürzt von Zeit zu Zeit immer mal wieder ab.
Wenn ich die Zeichnung mit "wherst" auf Fehler überprüfen lasse,
kommt die Meldung 1 Fehler behoben.
Meldung : zirkuläre Blockreferenz "name"
Wie kann ich auf Dauer verhindern das die Blockreferenz Probleme macht.
Der Block ist in meiner Zeichnung noch nicht eingefügt worden!
Kann man den Bock reparieren?
Wenn ich den Block löschen möcht kommt folgende Fehlermeldung:
Diese Blockdefinition kann nicht bereinigt werden, wenn:
-- sie in einem anderen Block verschachtelt ist.
-- sie in die Zeichnung eingefügt wurde.
-- sie eine zugeordnete XRef-Zeichnung ist.
Gruß geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 16. Nov. 2016 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
geddo,
so schwer ist das IMHO doch nicht. Du musst die Namen der Blöcke/Referenzen/DWG durchforsten und Namensdubletten ändern.
Tipp.
Lothar
geddo
Techniker
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, mittlerweile habe ich den Block der das Problem verursacht gefunden.
Wenn ich diesen Block nun im Blockeditor meiner Vorlagendatei öffne, ist der Inhalt leer.
Ich sehe keine Informationen im Blockeditor und auch in der Vorschau nicht.
Wenn ich nun den Blockditor schließe reagiert AutoCAD nicht mehr.
Gibt es noch eine Möglichkeit den Block über den Explorer zu löschen?
Gruß geddo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Sachverhalt verstehst, komme du auch zu der Lösung.
Es gibt einen Block mit dem gleichen Namen wie die DWG,
fügst du nun die DWG "als Block" irgendwo ein, so enthält der Block XY(Name  der DWG) einen Block mit dem Namen XY.
Was einen zirkulären Verweis darstellt.
Bschrieben habe ich den typischen Fall(jemand fügt eine DWG als Block ein), aber egal wie die Situation zu Stande kommt oder kam:
Der technische Umstand ist immer der Gleiche.
Leider ist (mir) durch deine Beschreibung nicht gab klar wann oder wie dies geschieht, sonst könnte man gezielter helfen.
Wenn du die Datei öffnest, findet PRÜFUNG dann Fehler, DEN Fehler?
Wenn du alles löscht, inkl. Layouts, alles bereinigen,Blockdefinition noch da?
Dann speichere die Datei und poste diese..
Zeichne eine Konstruktionslinie im Block, ändert sich das aussehen der Datei?
Gib die Datei jemanden der nachsehen kann.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Elektroniker zur elektrischen Prüfung (m/w/d)
Seit bald 50 Jahren steht SCHLEIFRING für innovative und absolut zuverlässige Übertragungstechnologien. Unser Entwicklungs- und Produktangebot reicht von kontaktierenden Schleifringen über berührungslose Drehübertragungstechniken bis hin zu kundenspezifischen Systemlösungen für die Bereiche Medizintechnik, Windenergie, Industrie, Wehrtechnik sowie für zahlreiche weitere Einsatzgebiete. Wir sind ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
geddo
Techniker
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich komnnte nach allem hin und her den Block nicht löschen.
Also habe ich eine ältere Zeichnung gesucht in der der Block nicht vorhanden war und
die Zeichnung dann zu meiner aktuellen DWT gemacht.
Über das Design-Center ein paar Anpassungen und Änderungen gemacht und Fertig!
Gruß geddo
